Un problème d'esthétique
J-P Ducret
La question n'est pas bien grave mais l'esthétique compte tout de même un peu.
J'ai une ancienne cheminée que je voudrais ré-utiliser dans une chaloupe. Elle va donc être visible ... Or elle a subit pas mal de chauffes dans un bateau fermé, à l'abri des regards
Pour les connaisseurs, y a-t-il un moyen de lui redonner un peu de jeunesse ( produits chimiques, huile de coude ? ) ou est-ce illusoire et il vaut mieux la peindre directement en noir type chaudière, tank etc... Merci d'avance.
Re: Un problème d'esthétique
Bonsoir Didier,
ceci n'est pas une blague , c'est un vieux truc utilisé dans les grands restaurants pour briquer les batteries de casseroles en cuivre, et crois moi ça marche.
Faire un mélange de vinaigre, de sable fin, de blanc d'oeuf, et frotter !!
Pourquoi du blanc d'oeuf ? je n'en sais rien mais ça marche !
Je sais qu'on va se foutre de moi, mais on en reparlera !
Et après, pour fignoler, un coup de mirror
A demain , JPT
A demain , JPT
La méthode de Jipiti est connue des "grand- mères" depuis des lustres et donne de très bon résultats.
Tu peux mème faire un essai avec du bicarbonate de soude, ou le rajouter.
On a autre chose à faire, tout de mème!!!
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci !!
Je ne connaissais pas la recette mais je vous promets de l'essayer
Le blanc d’œuf sert à "maintenir" les grains fins de sable ou les" poudres" en général.C'est ainsi que l'on préparait les "couleurs" pour les fresques murales sur plâtre ou enduit fin. cf chapelle sixtine et autres superbes fresques.
bonne journée
J-Pascal
bonne journée
J-Pascal
J-P Ducret- Age : 72
Je ne sais pas si j'atteindrai un tel niveau de finition !cf chapelle sixtine et autres superbes fresques.
Salut les Copains
Je connaissait la recette , mais avec du gros sel à la place du sable ....
A plus
A plus
Calor- Age : 61
Tu as raison Calor et dans les cuisines on trouve plus facilement du gros sel que du sable !
Mais ça raye moins avec du sable fin que du gros sel .
Je suis content de savoir à quoi sert le blanc d'oeuf
A la place du sable fin vous pouvez mettre du ciment. le grain est encore plus fin. On utilise cette méthode avec le ciment pour les chromes.
j-pascal
j-pascal
1 — Le bicarbonate de soude, encore et toujours
… Et son meilleur ami, le jus de citron ! Imprégnez un chiffon de ce mélange et frottez vos casseroles. Pour finir, séchez le tout avec un torchon propre et doux. Effet brillant garanti !
2 — Vinaigre et gros sel
Peut-être la meilleure technique. Vous avez du gros sel ? Mettez-en une poignée dans un bol. Recouvrez ensuite le sel de vinaigre blanc (environ 60 ml). Prélevez ensuite un peu de la mixture avec une éponge et frottez doucement vos casseroles. Rincez à l’eau chaude et pour finir, essuyez avec un torchon propre.
3 — Citron et sel
Si vous n’avez dans vos placards ni vinaigre ni bicarbonate de soude, vous pouvez également utiliser un demi-citron en guise de tampon. Saupoudrez la pulpe d’un petit peu de sel et tamponnez les endroits à récurer. Le pouvoir abrasif du sel combiné à celui du citron fera immédiatement leur petit effet. Rincez pour finir et essuyez le tout avec un torchon propre.
GAG !!!
Comme il y avait quelques coulures de soudure, j'ai commencé par limer avec précaution pour enlever ce surplus et là, j'ai découvert que j'avais complètement oublié que la cheminée était en cuivre et non pas en laiton
Du coup je crois que je vais la peindre en noir.
Mais je garde les recettes pour les prochaines fois
C'est dommage , tu devrais y arriver avec de la pâte abrasive et un disque à polir sur une mini perceuse .
Tu as fait le plus gros
Bonjour Didier 94,
Au point où tu en es, tu devrais attaquer au Miror et à l'huile coude.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Certes, mais je trouve que le cuivre est moins beau que le laiton. Qu'en pensez-vous ?
L'image que vous voyez est du dégrossissage ; je n'ai pas encore employé l'huile de coude... Je peux essayer pour voir....
Le laiton plus beau que le cuivre ? Mais le mariage des deux c'est encore plus beau !
Allez Didier frotte !
Laiton ou cuivre, c'est beau quand c'est frotté et poli, mais par principe, une cheminée, c'est noir.
Tu peux rajouter un cerclage en laiton et quelques tuyau de laiton pour faire plus joli.
La couleur du laiton sur un fond noir, c'est magnifique!
Enfin à mon goût.
Bonne journée.
ps; Sois prudent Didier, ne pas frotter en courant, surtout!
Enfin à mon goût.
Bonne journée.
Je vais commencer par frotter et puis j'adapterai ensuite en fonction du résultat.
Je viens d'habiller la chaudière qui jusqu'à maintenant était nue avec une alternance merisier / acajou. C'est le bois que j'avais sous la main .
Le vernis est en train de sécher ; je ferai une petite photo.
Voilà la chaudière :
Je passe à l'huile de coude ....j'aurai toujours la solution de la peinture noire
En fait je ne sais pas si j'aime la couleur du cuivre...
Pour le moment je reconfigure ma platine vapeur pour qu'elle passe de mon Abeille 13 à ma chaloupe Rohinet.
Bientôt des photos
tout ça pour ça !!!!
C'est en rentrant d'Atlantica Steam que l'idée m'est venue de remplacer le groupe vapeur de ma chaloupe ( un vieil ensemble Saïto de récupération dont le moteur arrive en fin de vie et dont le brûleur est particulièrement bruyant ) par le groupe vapeur de mon Abeille 13 que je sors quasiment jamais car elle est bien lourde...
J'ai donc habillé la chaudière, nettoyé la cheminée et modifié l'installation pour qu'elle entre dans la chaloupe, nettement plus fine que l'Abeille.
Reste maintenant à reconnecter les différents éléments
Voilà, vous savez tout du problème de cette cheminée en cuivre
