Cherche astuce .....
claude86
A part les capsules dans les oeufs "Kinder Surprise", voyez-vous une autre astuce pour confectionner des radômes (1/18).
Pas évident à travailler dans du balsa surtout pour faire un bel arrondi !
Quand on voit le prix ici sans les frais de port autant en fabriquer
https://shop.modellbau-kaufhaus.de/schiffsmodellbau/antennen-radar/satellitenkommunikation/typ--a-2
Merci les copains !
Lamimi
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Re: Cherche astuce .....
tu as plusieurs possibilités
1- tu connais un gars qui à une imprimante 3d
et là il n'y as aucun problème pour en faire à la taille voulue
2- tu peut faire un master en bois dur ou en alu et mouler du plastique ( bouteille d'eau) sur le master (comme pour faire une verrière de planeur)
claude86- Age : 78
Bonsoir Christian
A tu a un tour ?
Si non quel diamètre ? ........ quel côte ?
Quantité ? ?
A tu a un tour ?
Quantité ? ?
PIOUPIOU- Age : 78
https://www.thingiverse.com/thing:2154563
En route vers l'avenir ....
bud.fr- Age : 65
Au 1/15e j'ai utilisé un des pieds d'un rack à CD
un bouchon de déodorant à bille , pile la bonne forme.
z'à tous !
Merci pour les astuces !
Les capsules Kinder n'ont pas un bon arrondi.
Pour info les dimensions qui conviendraient sont hauteur et diamètre 30mm (sur les plans de Abfil ça fait 40x40 et ça m'à l'air gros)
Pour vous donnez une idée d'après l'image (comparaison hauteur radôme et côté triangle , ça fait environ 30mm sur mon modèle)
De plus je rajoute le radar poutre
Je n'avais pas pensé au bouchon de déodorant à bille (dans les 30x30mm , je devrais trouvé)
de cette forme , regarde bien selon les marques il n'y a même pas de retouches à faire .
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oJKJLhJE&id=E284059053893096BE9DC2818CAF8773B6D0BD1F&thid=OIP.oJKJLhJEOMIih-0ObGEW4AAAAA&q=deodorant+%c3%a0+bille&simid=607998544669313244&selectedIndex=109&ajaxhist=0
https://cdn-ec.niceshops.com/upload/image/product/large/default/biofficina-toscana-deodorant-a-bille-639415-fr.jpg
» besoin d'une astuce...
» Cherche idée
» cherche ! allez cherche !
» usiner des pièces très minces astuce !
» Astuce pour enfiler une durite sur un tube laiton
» Cherche idée
