Interrupteur électronique
Sky93Walker
Jean-Marc
Bonjour tout le monde,
Petite question j'ai reçu une partie de ma commande et dans celle ci j'avais acheté un interrupteur électronique. Entre autre celui-ci ref:A
J'ai voulu faire un petit test mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fait rien.
J'ai branché
1 - petit moteur dessus rien
2 - une led rien
3 - un petit appareil comme celui-ci
Et là il me donne une tension.
Ne parlant pas l'anglais et ne le lisant pas non plus. Je suis un peu perdu. Je crois avoir compris qu'il fallait une petite tension ou débit pour que celui-ci fonctionne. Ça expliquerait pourquoi ce petit appareil s'allume quand j'utilise la vois de la télécommande.
Pas sûr d'être clair dans mes explications.
Si vous avez des idées pistes et explications simples pour un non initiés
Jean-Marc
J'ai branché
2 - une led rien
Jean-Marc
Jean-Marc- Age : 60
Re: Interrupteur électronique
Bonjour Jean-Marc, je ne connais pas cet appareil mais, si il est sensé être branché sur un canal de récepteur rc, c’est sûrement prévu pour interpréter un signal impulsionnel en entrée du type PWM ou PPM. As-tu une doc même en anglais avec le schéma de branchement par rapport au connecteur de la photo ?
Sky93Walker- Age : 68
Bonjour Gilles,
Non rien que ce qui est sur le lien.
Un connecteur trois fils qui ce branche sur le récepteur et une sortie deux fils ou l'on branche ce que l'on veut.
C'est très succinct comme information.
J'ai vu une vidéo tout à l'heure je refais des essais demain.
Jean-Marc
Jean-Marc
Jean-Marc
Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. Nelson Mandela.
Jean-Marc- Age : 60
Sky93Walker aime ce message
je n'ai pas de photo ni de référence de l'interrupteur dans le post.
(edit : mettre le lien en gras la prochaine fois)
le testeur de tension en photo sert normalement à vérifier la charge d'une lipo avec une alerte de tension basse (réglable).
à brancher sur une voie commandé par un inter tout ou rien de ta radio.
ça te délivre au max la tension entrante sur le récepteur. et c'est le signal qui permet la commutation.
la led bleue dessus indique l'état.
es tu sur que ton moteur tourne sous 5/6V ?
ta led est elle munie de sa résistance pour fonctionner sous 5/6V + est elle dans la bonne polarité ?
nefertum- Age : 51
C'est un testeur de batterie LIPO et non un interrupteur.
Il faut le brancher sur le petit connecteur d'une batterie LIPO. Il emettra une alarme sonore si la tension de la batterie descend sous un seuil paramètrable. Il est alors temps de rentrer ...
QUand le testeur est alimenté, il doit indiquer le nb total de cellules de la LIPO puis la tension de charge globale. Ensuite, cellule par cellule, il va indiquer la tension de chacune de celles-ci et reboucler son cycle de test ...
Bonne journée.
Bonne journée.
Bzh2002- Age : 58
Oui c'est bien le testeur de Lipo mais celui-ci je l'avais déjà depuis un bail j'avais oublié le nom.
Ma problématique était le Switch (interrupteur électronique)
J'ai compris pourquoi ça le fonctionnait pas.
Je suis un gros naze ;-(
J'ai simplement oublié d'alimenter mes appareils.
Le testeur de Lipo prennait la tension de l'accu qui alimente le récepteur.
Jean-Marc
Jean-Marc
Jean-Marc
Jean-Marc- Age : 60
Désolé Jean-Marc, je n’avais pas vu qu’il y avait un lien vers le site web dans ton post. Tu dois brancher comme sur le schéma qui suit avec le connecteur 3 voies sur le canal 5 du récepteur par exemple (interrupteur en haut à gauche si réglé comme ça dans les AUX), connecter ton accu sur le 2 voies femelle et ta led sur le 2 voies mâle avec une résistance en série pour faire chuter le courant à environ 20mA.
Il faut également paramétrer la fin de course (end point) du canal 5 sur ton émetteur Flysky à 0% en position haute et à 100% en position basse. Normalement, ton interrupteur doit envoyer une tension de 5 volts pour alimenter ton récepteur via le connecteur 3 voies (système BEC) mais je n’ai pas trouvé sur la description du site chinois, à vérifier.
Jean-Marc
Jean-Marc- Age : 60
Pour contrôler un petit moteur courant continu avec balais jusqu’à 20 Ampères ou un petit treuil, j’utilise ça
Contrôleur de Vitesse Électronique Brossé ESC 20A pour Voiture/Bateau RC avec Contrôleur de Commutateur de Treuil
ESC de Frein pour Accessoire de Véhicule Bateau RC https://amzn.eu/d/cXMCEMJ
Jean-Marc aime ce message
Le premier message n'était pas très clair car il y avait la photo d'un testeur et le lien ne sautait pas aux yeux. D'ailleurs Sky93Walker a mis le schéma du modèle B plus sophistiqué.
Pour des petites puissances et jusqu'à 6V, j'utilise parfois l'électronique d'un servo cassé. Il sert de variateur pour petits moteurs, éclairage ou autre...
Malevthi a écrit:Bonjour,
Oui effectivement mon poste n'était pas clair
C'est pas bête comme idée je range ça dans un coin de mémoire.
Je suppose qu'en retirant les pignons le moteur du servos tourne en continu en fonction de la commande RC?
Jean-Marc- Age : 60
Pour transformer l'électronique d'un servo en variateur il faut aussi remplacer le potentiomètre suiveur par deux résistances équivalentes.
Pour des commandes d'éclairage ou de petits moteurs j'utilise ce module qui possède 4 sorties indépendantes il est commandé par un inter 3 positions:
https://www.tecnimodel.com/modules-cti-ps4-et-autres/2278-ps4a-module-de-commutation-4-fonctions.html
La notice
Seul contrainte, les 4 sorties doivent être alimentées par la batterie de réception.
La notice
Daniel qui campe dans l'Oise du coté de Senlis
astronome- Age : 63
C'est intéressant cet interrupteur merci je garde ça dans un coin.
Jean-Marc
Jean-Marc- Age : 60
Salutation à toi Jean Marc,
Pour information voici ce qui peut être fait avec un module ps4a
A partir de 3min tu verra les feux en action.
Pirate
Pirate
a chaque chose il y a des avantages et des inconvénient. Moi je ne prend que les avantages c'est ça l’inconvénient
modèle fini:
-Boulogne Etaple ( kit billing boat) -Ulises (kit occre) -La sirene ( kit corel ) -Le mayflower ( Kit Artesania ) -L'atlantis ( plan RCmarine ) -canot a moteur Hors-bord de Gustave trouvé
modèle en cours:
-Smit Rotterdam (kit billing boat) -HMS Victory (Kit Corel) -L'ile Lumineuse (Plan rcmarine) -La calypso (kit billing boat)
pirate- Admin
Surplouf, Sky93Walker et Jean-Marc aiment ce message
@Pirate effectivement c'est plutôt sympa.
Jean-Marc
Jean-Marc- Age : 60
» contacteur interrupteur electronique
» Interrupteur embarqué
» [Débutant] Electronique voilier
» Différents système Electronique ..
» Pièce électronique
