Construction d'un springer
le navigateur
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Construction d'un springer
oui pas mal l'idée du pot de jardiniers
Claude tu m'étonneras toujours :haa:
toi t'as pas retenu ta leçon, tu peux me rappeller demain
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
non non Gazou
c'est moi, a chaque fois je zap la 2 éme partie
mais le prof est bon
Bruno le Navigateur
L'idée est bonne, mais ce sont des lattes de 1 cm collées bord à bord?
L'idée du pot de jardin n'est pas de moi,j'ai du voir ça ici, ou sur un autre forum.
J'ai un autre souci , c'est la distance du positionnement de la tuyère et de l'hélice, par rapport à la voute, ou au tableau arrière.
hello Claude
non non contreplaqué de 5 mm entier
la jointure entre les 2 bouts sera collé avec de la colle blanche
mélangé a de la sciure fine pour plus de rigidité
bonne fin d'année Claude et tout pleins de bonnes choses (surtout santé)
pour toi et l'ensemble de ta famille pour 2011
Bruno le Navigateur
bon mon p'tit pote Claude tu as la mémoire sélective, le pot de fleurs servait de moule pour faire une tuyère en résine, pas de tuyère
quand tu connais la solidité d'un pôt plastique tu touche une fois en marche arrière et plus de tuyère !
Le pot va me servir de gabarit, puisqu'il suffit d'appliquer une régle de géométrie, sur le tronc de cone(sans jeu de mot).
Ca ne va pas etre en ctp de 5, mais en bois de bouriche d'huitres, faut bien que les fêtes servent à quelque chose
ayant été absent du forum pour cause de déconnexion, je prends le train en marche! Bonnes idées pour un " Team " Springer!
Mais a la lecture du forum, on se rend contre de l'exellence, des pointures, des prouesses...... des splendeurs ect ect qui sont présentées :affraid: . Si vous mettez la barre trop haut ( risque de ne pas pouvoir suivre ) !!
Ok Ok il faut se faire pousser vers le haut!!
Comme disait L'autre " le principal est de participer "
(( et le springer en carton de Genius??))
Je viens de mettre un lien dans le post Doc Springer.
Ca peut donner des idées, et quand on y regarde de prés, y a moyen de faire aussi bien.
Eh Claude
Que nous prépare tu comme superstructure pour ton springer
A bientot
A bientot
Bruno le Navigateur
Quelque chose comme ça
http://www.towboatjoe.com/merdie.htm
Merdie, n'est pas un jeu de mot, faut prononcer Meurdi
Eh Claude
bonne année
juste pour controle et pour mon information personnelle vu que le tien a pratiquement les memes dim que le mien
quelle hauteur fait tu chaque étage ????
a bientot
bonne année
a bientot
Bruno le Navigateur
Pour l'instant, j'en suis au "bordage" du fond de coque et à la fabrication des "tuyères".
Mais je te dirais +/- 10cm de haut, donc ça donne un "Marin Malin" de 9 cm donc une échelle du 1/20me
pourtant claude tu te raproche plus du 1/32éme non
Bruno le Navigateur
Les échelles que je préfère, ce sont celles que l'on voit sur les bas gainant les jolies jambes
bien sur Claude
moi aussi je préfére méme sans bas
Bruno le Navigateur
Bon on invente rien, en relisant le "blog" bateaux-alain.chez-alice, en regardant leurs réalisations, il y a un article sur un pousseur français : le "Valois"
Une question pour le concours...
A ce que je crois comprendre, on aurrait pas de droit de concourrir avec un modèle que l'on aurrait déja présenté ?
Exemple: Mon cas...
A+P33
PS: peut être un prix pour le hors concours ?
Exemple: Mon cas...
A+P33
eh dis donc
c'est toi le modo, c'est toi qui fais les propositions !
je suis partisan que tu sois dans la course
LOL
Je vais tout de même essayer de faire un autre modèle.
Bonne journée. La reprise est là et c'est mon heure de partir pour le bureau
A+P33
A+P33
La suite de la construction du "Maxi" Springer
https://2img.net/r/ihimizer/img585/5777/001ga.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img88/5654/002kp.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img291/7282/003tei.jpg
Gécatrisation interieur et exterieur.
Prochaine étape, enduit et pose d'un "taffetas" plus résine.
J'espère pouvoir faire un modele un peu comme ceux ci
https://2img.net/r/ihimizer/img502/7397/furrmodel50.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img217/2765/kopper02.jpg
photos issues du site http://www.towboatjoe.com/models.htm
salut Claude
beau boulot
pose d'un "taffetas" c'est quoi ca ???
mais tu fait plus grand que 600 en longueur ou je me trompe!!!!
beau boulot
Bruno le Navigateur
C'est un effet d'optique, 45+15=60!!Le taffetas, c'est un tissus de verre mais "tissé" et trés fin.
re
c'est vrai je le vois plus grand
je pense a cause du plat arriere dessous coque qui parait trés long
LE TAFFETAS tu le met a l'intérieur et a l'extérieur ??? avec résine
ensuite tu mastic et tu ponce
meilleurs voeux Claude santé et prospérité
Bruno le Navigateur
» Kit de construction Springer
» Ma deuxième construction un springer
» springer
» Springer Tug
» springer un de plus
» springer
» Springer Tug
Page 2 sur 5
