le coin du nul!!
+12
clodomir
grosventre
Jando
titou 24
jfg
16 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le coin du nul!!
Ca y est , j'ai fait un choix!! j'ai pris le plan du galerne et suis en train de le modifier un peu. La coque doit arriver à 80 cm pour une largeur de 28cm.
J'aimerais , avant de découper les couples avoir un shéma de principe simple pour le passages des commandes des écoutes de foc et GV. Je connais bien maintenant celui du MM !!. Mais je pense que pour un bateau de cette taille il me faudrait une autre solution. Cela me permettrais de préparer une platine au bon endroit. ( Je suis plus pour un unique servo pour les 2 voiles)
j'envisage, dans un second temps , de tenter un mât balestron, ( ) par contre je n'ai pas encore bien compris le montage
Vais prendre mon temps!!!!!!!!!!
Jusqu'a un métre, le montage type MM, peut suffire, avec un servo à bras conséquent. Autrement tu as la solution du treuil à poulie, avec une poulie à chaque extrémité du bateau et un capelage des ecoutes sur l'écoute courante, comme ça
https://2img.net/r/ihimizer/img402/4876/coute.jpg
j'ai pô compris ton shéma!! l'écoute de foc passe par le pont avant et celle de GV par l'arrière? ( ) excuse le béotien!!! Et au point de vue vitesse de commande cela suffit!! = 2 questions!!
Par ailleurs:Sur le """"motor sailor en cour""" , :Je ....j'imagine mettre une ancre ( ) pour le mouillage pas de PB!! Maisss pour la remonter sans chi chi, ( mécanique quoi ) une solution ???
Pour le passage des écoutes, celle du foc, passe par le pont à l'avant, OK!! Celle de la GV passe par une sortie qui peut se trouver au niveau de la porte du "roof" comme sur le MM, ou par un tube collé dans le cokpit.
Je ferais une photo quand je ferais cette modif sur mon classe américa.
Pour la remontée de ton ancre la seule solution "facile" c'est d'utiliser un servo qui aura subit une petite intervention chirurgicale.
Mais idem, j'y suis pas encore.
Pour le reste passe un coup de fil, je cause mieux que je n'écris.
merci!une journée à bricoler!
suivant les conseils de Piere 33 et Moonraker, pris de courage et à l'attaque d'un tuyau de cuivre coupé presque droit à la scie à metaux ( pas de coupe tube encore) puis à la drmel, coupe suivant l'axe. Un coup de papier de verre , et du décapant et (( ai piqué à Md. le chalumeau à crème brulée!!) et un premier test avec la soudure il faut arriver à controler la chaleur!!!! je soude d'un coté , et hop le coté opposé part en goutte! ! Bof et re. Après 5 à 6 essais j'ai une pièce . même pas brulé ..
Dans la foulée j'ai fait 5 pièces.: 2 petites rondelles soudée sur du mini tube pour les barres de flèche, un pied de mât, Le vit mulet,et hé hé une tétière . Décortiqué un moteur , commencé son bâti et PAff mon fer à souder électrique tombé, et la panne cassée au bout J'ai tenté de continuer des soudures pour les fils d'alim mais etincelles au bout du fer! ( j'ne sais pas comment vais réparer cela! ou trouver une panne de rechange!))
C'EST mon premier bateau de toutes pièces et galère !
J'ai travaillé sur le pont , forme du bateau + 5 mn , puis traçage sur le liston et découpe! ....M...rde l'épaisseur de la lame . Du coup il y a un jour entre les deux :affraid: De plus la cabine ne correspond plus .Il va falloir que revoir cela d'autant que j'avais pas prévu le débattement du hale-bas
A+ vais réfléchir à la suite .
Si tu a pris ton courrage à deux mains, c'est normal que tu aies des difffffffficultés pour arriver à tes fins...Avec quoi veux tu travailler
Tu quand même fais tes pièces et je suppose que tu en es fier. Tu peaufinera avec l'habitude.
Si ça goutte c'est que tu as dû mettre un peu trop de soudure...Tu peux l'essuiyer avec un chiffon quand c'est encore liquide ou utiliser de la tresse a dessouder ou attendre que le tout refroidisse et limer doucement pour ne pas encrasser la lime.
Courrage, tu es bien parti.
A+P33
PS: la crème brulée, j'adore
C'est normal cest souvent le cas la première fois...A ce que l'on dit.C'EST mon premier b************* et galère
A+P33
Pour en revennir de ces pistolets à gaz, mais je l'ai déjà dit, 45€ chez un vendeur en ligne de matos pour modèliste, et 12€ avec 4 ramequins chez Carrefour!!!!! Le même
Tu fais une soudure, aprés t'en as une autre pas loin, et pour éviter que ça se dessoude tu isoles la premiére avec du P cul muillé et tenu en place avec une épingle au linge. Pour la brasure argent par ex j'utilise la flamme mais pour l'étain je préfére le fer électrique. J'ai peur de rien 300 Watts le fer, le petit 19 watts c'est juste pour les toutes petites piéces
René
René
clodomir- Age : 72
Merci les copains, j'avance tout doucement!!
La coque est presque finie,(( grossièrement )) Le pont en attente!! Mais avant de fermer, il me faut probablement installer les servos et j'ai besoin d'un avis pour celui qui va commander les voiles!!
servo standard, pour la GV et le foc avec bras de levier de 10 cm!! est ce suffisant ? GV de 80 cm de haut et foc de 60cm ) je pense utiliser du papier de fleuriste ( ) mais même si j'ai le MM sous le nez , je n'arrive pas à trouver un plan pour les écoutes Allez Claude qd tu veux tu arrives à écrire..................
Pfiou!!!! chui fatigué, moi, je bosse
T'emm..de pas, tu fais comme sur le MM Racing, au lieu d'avoir un seul bras et deux écoutes, tu as un double bras et une écoute par bras.
Un petit dessin en dit plus long qu'un grand discour
Si c'est pas assez clair tu m'appelles.
Et je te parle pas des possibilités avec un servo par écoute, pour régler les voiles au plus prés, sans compter le servo de tension du patara, et de l'étarqueur de foc, pour le prés serré, plus, si tu veux le treuil à enrouleur avec les fins de courses qui vont bien, pour un génois, ou gennacker pour les petits airs.
Trouvez moi une coque de voilier de croisière entre 100cm et maxi 115cm, et je m'amuse à le gréer.
Qu'est ce qui te bloque sur tes gouvernails ?
La mode du carton s'étend.
Mais, je crois qu'il faut Gécatriser avant d'enduire. Pense à mettre moteur, variateur,servo de safran et le reste de l'électronique, avant de fermer le pont, tout au moins vérifier, que les supports restent accessibles par les trappes de pont
Tu aurais pu faire les couples, et le pont en carton aussi.Juste les couples qui supportent le treuil, le pied de mat et la quille en CTP.
merci Gazou ! de ta question!
j'avais envoyé il y a des semaines un mot pour que tu fasses un dessin comme tu sais le faire ( ) aucune reponse! mais cela c'était pour le cata : arrive pas a relier de façon fiable les deux safrans!! bof)
Mon cher Glaude : je cartonne toujours,! et puis suif un fan du G4!!! comme je l'avais noté, j' rechefli à cela! mais pour ce qui est de la descente et remontée de l'ancre suis sec comme un os de sèche: comprend rien à vos shémas d'électronitiens
Par contre j'avais envoyé 3 autres photos de Mes explois en soudure pour montrer à Pierre 33 ,ma pièce de mât ( vit - mulet ) et un début d'ancre type Fob
Enfin , c'est pas sur ces .photos, les superstructures , coffres sont en depron. Mât carbonne .... modif de la quille . toujours dans le souci d'avoir le moins de tirant d'eau : cela va etre un lest fuseau avec deux ailettes à 35 °
Pour faire profiter tout le monde le lien pour voir comment on opère un servo pour le transformer en treuil
http://www.rc-bot.com/index.php?page=charavoile&part=servotreuil
Profitez en pour découvrir le sujet sur le G-Lule, un sympathique petit char à voile RC.
Pour avoir un bateau, plus facile à transporter, et pour utiliser des plans d'eau avec une faible profondeur, faites un dériveur intégral
Pour obtenir le même poids, il suffit de trouver une plaque d'inox, et d'y pratiquer des inserts en plomb.Une plaque de 3 mm d'épais, avec deux joues en 1 mm, on doit pouvoir arriver à un poids conséquent
(( galère ton "truc en pl...)) .
travail dans le jardin et hop pluie!! retour dans le garage et :
J'ai fini mon ancre type fob. ( merci pierre 33 pour tes conseils de soudure )
ai finalisé les voiles, foc et GV!!!!!!!!!! ! trouvé un matério..
super !! découpe , sans rater, intégré les houssés de lattes.
Maintenant, toujours le même problème ! : les commandes des écoutes, j'ai lu pleins de forums MAIS! toujours , incertain .
j'ai acheté , 2 switchssss, enfin inter , pour pouvoir ( comme je l'imaginais ) avec un servo commander marche avant et arrière du moteur!!!!! misère misère , y arrive pô!!!!
ce ptit truc à 3 bornes = bon un dessin ][img]
entre 1 et 3= courant passe au repos ; entre 2 et 3 passe pas.
si le poussoir ! poussé!! courant passe entre 2 et 3 .
Alors, comment faire pour mon cauchemar ; hop e avant et hop marche arir :affraid: ère !!!!!!
Et l'alimentation electrique, elle est ou hein???
Regarde sur ce site
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/ageneral.html tu cliques sur l'icone "nos trucs et astuces", tu cherches la ligne inverseur marche avant, arret, marche arrière, tu as une petite animation, tout ce qu'il y a de plus clair.
Regarde sur ce site
super!! merci Claude , je vais pouvoir dormir en paix c'te nuit!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour moi c'est VTT!!! Valium Trancsene Temesta
Excuse moi partenaire !
mais si tu zoomes tu verras des chapes à boules et des tiges filetées
. C'est précis et il n'y a pas de jeu et c'est plus propre en extérieur, à l'intérieur d'accord pour le domino
Page 2 sur 5
