un port pour la manoeuvre
+36
ptitnounours35
KEROUAL29
Berry
Radar à grenouilles
Tibo07
SISUS
Laurent76
Vinces
Pablo
paterson
jossebe2000
dominique7604
grosventre
pierre
Jando
pascal84
Génius.
clodomir
Tdx
BSM62
ULYSSE
BF.ANTO
40 participants
Page 8 sur 16
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: un port pour la manoeuvre
voilà qui va nous simplifier le cablage.
salutous,
je crois que certains n'ont pas bien lu le sujet alors que d'autres ont IMMEDIATEMENT compris mon propos:
on parle ici de tension en 12V et de qques ampères. Je ne suis pas correcteur d'examens, mais ayant travaillé 38 ans à Motorola, j'ai qques notion élect.
IL N'Y A AUCUN DANGER A NOYER LES MOTEURS 12V.
Je persiste et signe: Roger K
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Gazou, oui je connais le Tacot de Corréze et surtout le viaduc des Rochers Noirs;
J'ai une 30taine de photos pour en faire une maquettes. Peut-être un jour dans une autre vie, après m'être électrocuté avec du 12V..............
Roger31 (CAV1258)
En modelisme ? :cheers: :cheers:jossebe2000 a écrit:Bonjour
il me semble qu'il y aie quelques electriciens ici aussi :study:
je pratique de temps à autre le 150KV
Je pense qu'en 12v il n'y a que les circuits imprimés et surtout les composants electroniques qui craignent l'eau s'ils ne sont pas protégés par une cire ou un vernis pour le reste je ne m'en ferai pas trop, le seul probleme etant la corrosion pouvant survenir par la suite et les mauvais contacts en résultant.
Vinces- Age : 64
salut Roger
faire la maquette de Rochetaillade est possible en N au dessus on ne peut que faire un pont "qui ressemble" si on veut être à l'échelle. J'y ai passé des heures dessus, à rêvasser...............à l'époque il n'y avait pas un chat
tout a fait d"accord avec vous tous mais j'ai bien parlé de cas spécifique et non de généralité , la généralité dit que l'ennemi de lélectricité c'est l'eau si l'on ne prends pas garde (accident) je sais pertinament que les électricien qui sont présent sur le forum connaisse les cas ou l'on peut travailler ou faire travailler en milieu humide !mais la majorité sont des novices qui pour voir si ca marche vont aspirer de l'eau avec l'aspirateur ménagé à 40 € et vont s"étoner que ca fume ! essayez donc pour voir !!
slt
je viens mettre un grain de sel dans de l 'eau claire ......
tout comme Pablo ( salut amigo ) et depuis longtemps je tourne avec des moteurs et batterie immergée dans tous les plan d' eau de France ou piscine et jamais de problèmes , même avec l'eau chloré , car nous sommes en courant continu et qu'il n'y a suivant les matérieaux utilisés qu'un phénomène d'électrolyse et au vu de la tension des particules conductrices cela se traduit dans certains endroits par quelques bulles ....................et bien sur dégagement d'oxygène et d'hydrogène , mais on ne risque pas de faire péter le résultat
il y a la théorie expliquée a l'école et la pratique sur le terrain :cheers:
On peut réduire cela soit en mettant de la peinture sur les connexions , soit comme moi du Patafix qui devient un isolant parfait et démontable quant on veut ;exemple sur toutes mes batteries de réception de soum;
moi mes soums marchent comme cela exemple l éclairage du TYPHOON ou Nautilus . L'important étant la distance entre les deux polaritées , c'est elle qui autorise la densite d'électrolyse !!!!!!
on le voit très bien sur une led immergée essayez pour voir , sur les cosses de batteries on peut aussi réduire en mettant des cosses qui ne sont pas en cuivre , ou alors des contacts dorés .
[img][/img]
Les leds bleu et rouge de vision nocturne, la rouge sert aussi de vue de mise sous tension du bouzain
Ce système tourne depuis longtemps et je ne suis pas pret d'en changer tellement c' est pratique combien de modélistes n'ont fait des réflexions là dessus tout en étant électricien !!!!!! rien a voir avec le DDHS du disjoncteur , je ne parle pas de celui du général qui est a 500 mili.
Sur certaines connectiques j'utilise aussi la colle a chaud , cela me tient mes ficelles et me protége mes connectiques , et si j'ai besoin de refaire un point de soudure , le fer a souder fait fondre facilement la colle et on peut ressouder dessus sans soucis :cheers:
J'ai eu l habitude du jus de 220V à 30KV ....... pendant mon activité et quoiqu'on en dise même un compteur noyé dans la flotte fonctionne tout dépend de la "merde" dans l'eau !!!!!!!
Pour les moteurs , avec LOLO , nous utilisons un petit coup de WD40 après juste le temps de les nettoyer ce qui laisse une pellicule de gras suffisant pour attendre la prochaine mise a l'eau
Voila je vous ais tout dit ou presque , faut bien que je garde certains secrets
bye @+ jojo rmcteg
[img][/img]
bye @+ jojo rmcteg
SISUS- Age : 79
bertrand78 a écrit:
On a qu'à remplacer l'eau par de l'huile. :cheers:
il reste à mettre les pattates et on a des frittes :cheers:
Dans l'émission "incroyables expériences", ils ont démontrés qu'un téléviseur branché sur le 230V fonctionnait toujours, plongé dans l'huile.
Par contre l'eau, qu'elle soit déminéralisée ou pas, la télé ne fonctionnait plus.
D'où les transfos à bain d'huile.
Maintenant pour naviguer dans une friteuse, il va falloir revoir la taille de nos bateaux...
Gazou, tu as du passer chez mes parents quand j'étais jeune ... je me souviens très bien de cette démo
J'ai vu, j'ai cru mais j'ai pas refait (suis pas fou) ...
pat_2b courageux mais pas téméraire
salut Pat
non je n'avais pas la corse sur mon secteur
Je ne suis pas Corse, c'était en région parisienne, chez les fous
pat_2b ex pat_29 ex pat_72 ex pat_95 ex pat_78
ce n'était pas , non plus , dans mon secteur,
mais tous les mecs de ma boite faisaient ça.
tu étais chez les fous !
parce que là où tu es ils sont normaux........
allez j'en remet une couche et après je vais mettre les doigts dans la prise pour voir ! !
j'en ai appris une bonne tantot a rouen , la semaine dernière ils ont remonté un char allemand de la seine ! ! je vous le donne en mille émile les pdhares étaient encore allumés :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
non trève de plaisanterie pas de branchements et , ou de fonctionnement dans ou a proximité de l'eau ! et la je suis formel ! ! et pour ceux qui on vu ou crus voir des moteurs fonctionner sous l'eau effectivement cela peut arriver mais avec des risques d'émanation grave ! (vu plus haut) et des risques d'électrocution pour ceux qui on encore des doutes je leurs amènerai les preuves par vidéo et cours (trois jours ) que tout bons électricien doivent respecter et posséder ! pour les connesseurs je suis abilité BR c'est à dire un maximum en batiment second oeuvre
clo clo , la haut à lu ce post sur le forum !! il a fait trois tours dans sa boite !!! mais bien sur rasez vous sous la douche ! sèchez vous les cheveux dans votre bain ! travaillez sur des appareils sous tension de l'eau jusqu'a la taille ! et regardez la télé au fond de la piscine ! si vous le voulez mais n'oubliez pas de commander la boite en bois avant car après il sera trop tard ! !
merçi Plonb tu es dans le juste !
Electrocution. Elle est responsable de 200 morts par an en France, et de plusieurs milliers de blessés (on parle d'électrisation s'il n'y a pas de mort apparente).
Ta 3eme diapo, c'est sous 220V je pense ?
Si j'ai bien tout suivi , sous 50V, sauf dégâts annexes, on y reste pas.
C'est pourquoi on reste à 48V maxi en modélisme (et en alim POE en informatique)
pat_2b B0H0
pat_2b B0H0
c'est bien beau est vrai tous cela mais jamais il n'est fait d'indication de tension dans ces jolis tableaux
je rappelle toute de même que l'intensité est une fonction de la différence de potentiel par rapport à la résistance
Et si on veut compléter
Pourquoi on met les baignoires à la terre ?
pour que de façon lorsque qu'on touche une phase dans son bain le contact soit meilleur et que l'intensité létale soit optimum :cheers:
non, non, les normes ce serait bien ,encore faudrait il qu'elles soient intelligentes . :pleur
Y'a qu'a demander à CLOCLO quels sont les effet de l'électricité avec l'eau, il a testé.
bin oui la baignoire était parfaitement mise à la terre conforme au norme comme le neutre du circuit domestique distribué
pas de problème le courant de la phase passe parfaitement dans ce cas là :(
posons nous la question ! :comprend pas :mon dieu
plomb a écrit:
c'est quoi alim POE en informatique
Power On Ethernet : tu alimentes le truc qui est au bout du câble via les paires libres du même câble.
La norme est 48V mais il y a moins.
C'est pratique pour les périphériques espéciaux (caméras, émetteur wifi, téléphone) : un seul câble et roule ma poule ...
Sur wikipedia
En fait, il y a une petite erreur sur wikipédia, la paire 3-4 véhicule le plus et la paire 7-8 le moinsss
pat_2b
Aaaaaaaaaaaah tu m'en diras tant
je suis vraiment désarmé devant les termes anglosaxons litérale et encore plus sur leur abrévations . :pleur :mon dieu
Ps :
en tous cas merci de ta réponse je serais moins bêtes si je m'en souviens à l'aide de mon circuit pascaliens
Je crois que les pires, ce sont les abr. allemandes ...
Comme ils ont des noms à rallonge, ils abrègent tout.
par ex : LKW c'est un camion (LastKraftWagen).
tout le monde (allemand) dit et écrit LKW, c'est dans le langage usuel.
Pour en revenir au port : mon idée de sleepway ne plait à personne ?
pat_2b
pat_2b
» porte containers à la manoeuvre
» Mini-port pour club
» manoeuvre d'un train de pêche sur les chalutiers gréés pour la pêche latérale
» Manoeuvre
» L'art de la manoeuvre
» Manoeuvre
Page 8 sur 16
