un port pour la manoeuvre
+36
ptitnounours35
KEROUAL29
Berry
Radar à grenouilles
Tibo07
SISUS
Laurent76
Vinces
Pablo
paterson
jossebe2000
dominique7604
grosventre
pierre
Jando
pascal84
Génius.
clodomir
Tdx
BSM62
ULYSSE
BF.ANTO
40 participants
Page 13 sur 16
Page 13 sur 16 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16
Re: un port pour la manoeuvre
OUP's
j'ai dû me tromper de photo , là c'est chez moi
J'ai reconnu ton atelier !!
L'extérieur ok, mais l'intérieur, ce marbre c'est pas un peu froid d'autant plus avec une fontaine?
Et la cafetière où on la branche, je ne vois pas de prise.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Voici le chantier de la raffinerie , les tuyauteurs sont en plein travail , le portique alimentation en carburant des camions reste a
fabriquer ,celui ci pourra être déplacé afin de laisser la place pour une citerne speciale feux d'artifice .(les dimensions de la raffinerie :
1,20mx0,50 )
Berry
1,20mx0,50 )
Berry
Berry- Age : 70
super !
c'est le cas de le dire
je recherche pour amarrer le port de la chaine, beaucoup de chaine, si vous avez des morceaux de chaines qui traînent je suis preneur
Apportez la à Gazouland.
Merci d'avance
Merci d'avance
il doit m'en rester mais c'est du 8mm sa vas pas etre trop lourd ?
on peut en faire des bouts de 30 cm pour faire "Ancre " ?
pas en plastique, en bonne ferraille, il en faut 18 bouts d'une trentaine de centimètre , il faudrait que chaque bout fasse 7/ 8 kg
ou 18 bouts de 60 cm, ça dépend du poids de la chaine, c'est pour empêcher les pontons de se ballader. Ce sera attaché aux pontons par un câble acier facile à rouler, que l'on réglera en fonction de la profondeur.
Ou des bouteilles pleines de ciment avec un anneau solide
:affraid: Ah oui c'est de la grosse chaîne qu'il faut.
Je vais aller faire un tour chez Brico, c'est liquidation totale mais je doute de trouver.
Ca risque d'être léger une bouteille de ciment.
avez vous pensez à des pneus rempli de béton c'est plus lourd c'est ce que mon papa utilisait comme corps-mort pour le bateau
ptitnounours35- Age : 46
oui bien sûr pour les pneus mais il y a une question de poids, je ne vais pas trimballer une vingtaine de pneus remplis de béton. On doit pouvoir aller partout avec .
ou dans ce cas peut être prendre des bouteilles d'eau mais version 5 litres ou plus
18 fois 8kg = 144kg et je suis déjà en limite de poids , ou presque, avec la caravane/remorque/ Je peux mettre ça dans la voiture, c'est encore possible Le problème est que je n'ai pas le temps de faire ça.......................
Les gars de Bourgbarré on vous voit à Gazouland ? Ce n'est pas loin DU MANS ( à côté de ST CALAIS )
heu tu fait venir des bateaux echelle "1" :cheers: :cheers: :haa:
les 8mm c'est quoi ? le diamètre du maillon ?
je vais apporter des lingots de plomb, ça sera toujours ça en plus, il faut vraiment que je trouve de quoi amarrer ce port.
J'ai posé quelques éléments sur mon parking cet après midi, pour voir , cela va être énorme
il est barraqué comme une brosse à dents le mec !
he les mecs j'ai pas la tablette de chocolats en Nutella :cheers:
Peut-être vais-je dire une bêtise, mais pourquoi pas des sacs a remplire de sable s'il y en a sur place ? Il est bien rare qu'il n'y en ai pas dans des aires de jeu de camping !
Serge
Serge
serge33- Age : 76
» porte containers à la manoeuvre
» Mini-port pour club
» manoeuvre d'un train de pêche sur les chalutiers gréés pour la pêche latérale
» Manoeuvre
» L'art de la manoeuvre
» Manoeuvre
Page 13 sur 16
