un port pour la manoeuvre
+36
ptitnounours35
KEROUAL29
Berry
Radar à grenouilles
Tibo07
SISUS
Laurent76
Vinces
Pablo
paterson
jossebe2000
dominique7604
grosventre
pierre
Jando
pascal84
Génius.
clodomir
Tdx
BSM62
ULYSSE
BF.ANTO
40 participants
Page 14 sur 16
Page 14 sur 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: un port pour la manoeuvre
le coup des sacs c'est pas bête du tout, il y a du sable
mais des sacs en quoi ? ils vont être 9 jours dans l'eau à subir les vagues
sac de jute, ou sac à gravats en jardinerie, ou bouteilles en plastique ...
pat_2b
pat_2b
Il existe des sacs poubelle en plastique vert foncé assez épais avec un lien jaune en double boucle, il suffit de tirer dessus et de nouer le lien pour fermer le sac, je pense que c'est assez résistant et surtout intérressant économiquement.
Et surtout intéressant pour le poids en moins dans la caravane...
je note pour lrs sacs plastiques verts
[quote]2m de chaine de 8mm = 2.8kg [/quote ce ne serait pas 28KG pour 2 mètres, parce que là tu n'as pas deux mètres de chaine sur ta balance de cuisine
il existe tout fait. des sacs en jute sous forme de boudins à remplir, utilisés par les caravaniers pour tenir les bavettes des auvents.
Il faudra les perforer pour pouvoir les mouiller ,au risque de les déchirer non ?
Le mieux serait d'avoir des sacs de jute utilisés par les Banques pour transporter les pièces de monnaie !!!
Reste plus qu'a attaquer un transporteur !!!!! :cheers:
serge33- Age : 76
[quote="GAZOU"]bonjour
et en plus y doute le bougre :fou: , y a bien 2 m de chaine sur la balance et sa fait bien 2.8kg , cet aprém si j'ai du temps je te pése un maillon ! non mais2m de chaine de 8mm = 2.8kg [/quote ce ne serait pas 28KG pour 2 mètres, parce que là tu n'as pas deux mètres de chaine sur ta balance de cuisine
et pourquoi pas des parpaing de 15 (cm) d'épaisseur
ça se range bien ,on en trouve partout ,c'est pas spécialemment onéreux ,
c'est imputressible
on peut facilement les percer pour passer un cable dedans
c'est rugeux et accroche bien au fond
par contre ça casse :pleur
une idée parmi tant d'autres
Et à la fin du séjour, tu les revends au proprio du camping!!!
Il y a toujours une caravane ou un "bungalow" a caler!!
Bravo PLOMB
je ne m'embête pas à les transporter et je les achète sur place le vendredi et on les rangera dans un petit coin pour l'année suivante.
Et quand on montera le port ailleurs on fera pareil
Merci Patrick, on fait comme ça
pour que sa ne vous coute pas cher, je vous conseil de faire des petit plots en béton avec un crochet comme ca vous attachez une corde sur le port et le béton ne bougera pas au fonds de l'eau. De plus ce n'est pas cher de faire sa et pas du tout difficile a faire et reutilisable chaque année. C'est le principe des corps morts pour attacher les bateau (les vrais)^^
bougie85- Age : 31
je vais faire parpaing/fil de fer-----------fil de fer/ corde à linge acier , comme cela la corde ne s'usera pas sur le parpaing.
Bougie l'idée des plots est excellente mais je n'ai pas le temps de les faire.
Et je ne peux pas tout faire................
donc tu na pas besoin de chaine ?
tu fait parpain ficelle
Demain , je t'amène les crochets ?
dommage que je ne puisse pas venir car toutes les semaines dans mon metier (macon) ont fait du béton et on jette le surplus donc j'aurais pu les faire mais je ne pourrai pas venir desole
bougie85- Age : 31
OUI :(
à demain
à demain
Plein tu as +/- 40 kilos c'est pas beaucoup par point d'encrage?
Et Archimède, t'en fais quoi?
quelqu'un qui sait te démontrerait qu'une une ancre de quelques tonnes suffit pour un bateau de plusieus milliers de tonnes
oui mon pere pour son bateau qui pese 1tonne5et qui fait 6m20 sur 2m50 de large il a une ancre de 10kg
bougie85- Age : 31
J'en sais rien j'ai une douche :sala:bertrand78 a écrit:Plein tu as +/- 40 kilos c'est pas beaucoup par point d'encrage?
Seb(ick)
sebick- Age : 50
tu es certain ? à dix mètres on a encore pied ?, ça m'arrangerait
» porte containers à la manoeuvre
» Mini-port pour club
» manoeuvre d'un train de pêche sur les chalutiers gréés pour la pêche latérale
» Manoeuvre
» L'art de la manoeuvre
» Manoeuvre
Page 14 sur 16
