Les travaux de Bricoletout
+20
paterson
Georges de Villette
nanard84
Génius.
Felix.22
wadone
Tintin33
papymouzot
bricoletout
Vinces
Pablo
papeete
24 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Les travaux de Bricoletout
je ne veut pas faire un moteur en étoile trop dur pour moi pour l'instant
je voudrais bien faire un petit bicylindre
au faite !!! il faut quand meme de la précision pour construire un vapeur autrement il va tourner comme un casserole et les miens ils tourne comme des horloges ou alors à quoi bon de construire des moteurs qui ne tourne pas rond .
amicalement
pat ..
amicalement
pat ..
bricoletout- Age : 72
oui patrik tu as raison il faut aussi de la precision pour avoir un fonctionnement parfait sur un moteur à vapeur ce que je voulais dire c'est qu'un usinage médiocre sur un vapeur peut lui permettre fonctionner(même comme une casserole comme tu dis) ce qui n'est pas le cas sur un thermique.
Mais ça me plait bien ça, pour un débutant!!! :cheers:qu'un usinage médiocre sur un vapeur peut lui permettre fonctionner(même comme une casserole
fais une casserolle tout de suite.
pour info chez foirfouille tu en as une série pour 7 euros
De toutes façons, je voudrais être ré-incarner (si on peut dire) en casserole! :mon dieu
:cheers: :cheers:
:hurle T'as vraiment rien d'autre à faire!!!!!!pour info chez foirfouille tu en as une série pour 7 euros
:cheers: :cheers:
oui mais ce n'est pas ton tour
Tu n'est pas innocent des fois ?????????????
Tu sera sur d'avoir toujours le ventre plein,
Le cul au chaud de temps en temps,
Et surtout la queue dans la main de la bonne
Excellent !!!! :cheers:
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Age : 74
Va y avoir des adeptes de la métampsychose, maintenant! :mon dieu
bonjour à tous
mes premier pas dans le thermique avec un plan pourrie .
sauf l'arbre à cames çà !! c'est trop difficile à réaliser du moins pour l'instant
je ne c'est pas si il fonctionne .j'ai pas le matos pour le mettre en route . il à une bonne compression .j'ai calé l'admission à 0,2 et l'échappement à 0,4
pas trop difficile à réalisé pour celui-ci .faut voir avec les autre :cheers: çà va sûrement pas de la tarte .
amicalement .
amicalement .
Que te manque t'il pour le mettre en route ?
batterie 12 v et 2 v ou 3 v plus démarreur .une bougie 4 t et du coco
ou alors un power - panel et une batterie 12 v 8 ha .mais ce n'est pas pressé .
:( Salut!
Une belle mécanique , mais tu sembles vouloir le faire tourner au méthanol. Pourquoi pas au sans plomb direct?
C'est plus fiable, plus économique, et tout et tout!
je ne sais pas si avec du super ça tournerais :cheers:
BRAVO BICOLETOUT
J´aime,,,
l h uileur..
les jonctions de tubes,,
tout.
BRAVO!! UNE MACHINE QUI RESSEMBLE A UNE MACHINE....
quipusonline... (keep us on line..)
amicalement
Mimile
J´aime,,,
l h uileur..
tout.
amicalement
Mimile
Mimile- Age : 76
merci Mimile . en ce moment je bosse sur un thermique 4 cylindre en ligne
4 T pas facile à dompter la bête . :cheers: mais ça va ce faire doucement .
amicalement .
pat .
amicalement .
pat .
Que de talent gâché au détriment de la vapeur! :pleur
Alors, faisons contre mauvaise fortune, bon coeur!
Bravo Bricole tout!
Bravo Bricole tout!
mais ce n'est pas fini la vapeur KBIO ce n'est qu'une récréation le jour ou je trouve un plan qui sort un peut de l'ordinaire et qu'il me plaît .croit moi je le construit avec un grand plaisir .
amicalement .
amicalement .
KBIO a écrit: :(
Bravo Bricole tout!
Le pire..... C'est qu'entre le 10 janvier et le 7 février.... le bougre... il n'a pas chômé.... son moulin.... il est là !!!!!! Il n'y a plus qu'a le suplier de se remettre à la vapeur désormais
Admirez quand même !!!!
papymouzot- Age : 59
:( Bonsoir!
D'aucuns resteront "baba"! Je reste tout simplement coi!
C'est quoi ce machin, ou cette machine? Ça fonctionne?? :biz
C'est bien beau toujours! On dirait le moteur d'une voiture ancienne!
Bravo!
Bravo!
bonjour à tous .
réponse à Yves . c'est un moteur de bateau soit disant .c'est ce que ma dit le gars qui ma vendu la fonderie
4 cylindre en ligne 4 temps . alésage 20mm course 18mm .
je lès un peut modifié à l'origine il n'y pas de capot cache arbre à came et pas pour la chaîne de distribution alors j'ai planqué tout ça .
pour le faire tourné je n'es pas encore le matos mais je l'espère bien .
si il tourne je vais essayer de lui mettre un allumage par étincelles et une pompe à eau et aussi un démarreur électrique si je trouve .
d'autre photos arrive avant les modifs .
amicalement .
bricoletout
amicalement .
bricoletout
au faite je vais me remettre à construire des moteurs à vapeur ce que je n'ai pas laissez tombé si ça interesse quelqu'un :cheers: . je sais qu'il y en à deux qui vont être content :cheers: car les thermiques ça reviens trop cher pour ma bourse et non pas les bourses . :cheers:
je cherche des plans de moteurs à vapeur . tout types sauf oscillant avis à la population .merci d'avance .
amicalement .
amicalement .
» Moteur Bernay de Bricoletout
» Encore une nouvelle réalisation de Bricoletout : un Bi-Cylindre horizontal
» L'ATELIER IDEAL
» Du grain pour Bricoletout!
» Machine Maudslay de Bricoletout
» L'ATELIER IDEAL
Page 6 sur 7
