Les travaux de Bricoletout
+20
paterson
Georges de Villette
nanard84
Génius.
Felix.22
wadone
Tintin33
papymouzot
bricoletout
Vinces
Pablo
papeete
24 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Les travaux de Bricoletout
Belle bête effectivement !26 litres de vapeur par minute à 3.5bars!
:affraid: Ce n'est plus du modélisme c'est de la joaillerie magnifique .
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
je n'ai pas encore fait de testes car il me manque du matos mais je suis impatient de le faire .pour voir mon moulin tourner et les truc qui vont autour
bricoletout- Age : 72
Salut Bricoletout! :(
Peux-tu nous dire les N° qui sont gravés sur tes gicleurs. C'est bizarre que McSteam propose plusieurs gicleurs pour une même contenance et j'aimerais savoir pourquoi?
Tu as donc la 5". Contrairement à ce que je disais plus haut, elle délivre 21 litres de vapeur par min.
10 tubes d'eau de +/- 8mm = c'est 20% de surface de chauffe de plus que nos classiques chaudières à 8 tubes d'eau.
Épaisseur de l’enveloppe = 2.5mm et non pas 3mm!
2 brûleurs céramique de 37mm chacun sur une telle longueur de chaudière, il n'y a aucun souci de chauffe à avoir. (c'est là que les phi des gicleurs m'interessent )
Mike et F.Bretagne étant les deux seuls fabricants , tenant compte de , et sachant calculer une surface de chauffe ainsi que les besoins d'un brûleur, ton moteur sera alimenté sans problème !
Tu as une excellente chaudière!
ps: j'oubliais! l'equipage de marins Portugais dans le cokpit ne sont pas à l'échelle et ce n'est pas le genre de marins qui sied à ce genre de chaloupe.
Ca me rappelle un vaporiste qui dans une Caldercraft avait mis un Terre Neuva avec un sceau de harengs au pied.
je ne suis pas très technique alors pour les calculs d'une chaudière ???
avant j'avais un petit logiciel mais mon fils ma foutu le bordel dans l'ordi .et il disparu ..
en faite pour pour les gicleurs c'est deux paires de deux n° 5 et ceux qui son dans les brûleurs je ne sais pas . un jours je les démonterais et je te dirais ça ..
pour les marins je sais qu'il son pas à l'échelle mais je n'ai trouvez que ça
amicalement .
pat .
amicalement .
pat .
:( Salut!
N° 5 = 0.2mm = 55Gr/Hr x 2 = 130 Gr/Hr.
Il serait intéressant de savoir ce que tu as dans la chaudière elle même. Je ne serais pas surpris que tu aies des N° 8.
Mais assure-toi bien qu'il y ait des gicleurs d'installer, avant toute chose.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2042-gicleurs-gaz-et-equivalence-british
note: Si les marins ne sont pas à l'échelle, alors c'est qu'ils sont au bistrot! :cheers:
bien sur que je vais regardez plus tard .
elle est très bonne . bistrot :cheers: :cheers:
:( Salut !
Bel ensemble qui va avoir de la gueule dans ta chaloupe.
Si je peux me permettre, je pense que la sortie de ton décanteur n'est pas bien placée.
En effet, la sortie de vapeur va se condenser dans ce long tuyaux en "U" vers la cheminée et va créer un bouchon d'eau et de la contre pression. Il serait plus judicieux de raccourcir la tuyauterie et de mettre le décanteur au pied de la chaudière avec une sortie dans la cheminée.
Ce n'est que mon avis !
KBIO .je sais mais je n'ai pas trop de place car je vais mettre un plancher juste au dessous du déshuileur et du tank et sur les coter la ou les bâches à eau . il y à déjà une sorti dans la cheminée .
et puis si ça ne va pas j'ai tout le temps de réfléchir à ça il y à encore la pompe à faire . mais merci de tout tes conseils je suis plus spécialiser dans les moteur et puis ce n'est que mon deuxieme vapeur . alors .j'ai encore beaucoup à apprendre.
pour Bertrand 78 pour le cardan c'est fait il est en laiton tu à bien fait de me faire cette petite remarque car maintenant je peut enlever mon groupe sans dévisser le cardan merci et pour les chapes je vais régler ça aussi .
merci à tous pour c'est petites remarque c'est comme ça que l'on apprend
amicalement .
pat ( bricoletout )
amicalement .
pat ( bricoletout )
Bien bel ouvrage et bien belles photos !!
Juste une petite question : pourquoi avoir mis le mano sur la conduite vapeur et non sur la chaudière ? Pour moi le plus utile est d'avoir la pression de la chaudière en permanence ?
il y a aussi un mano sur la chaudière :cheers: mais le petit c'est plus pour le fun .
et en plus il est fonctionnel quand je lui est mis trois bars l'aiguille à bouger à 3 b c'était rigolo un petit mano de diam;12mm ou 19 c'est pareil :cheers: :cheers:
pat .
pat .
C'est de l'OR ça ! Je reste toujours "baba" devant ces réalisations. Bravo
Cordlt. Félix :(
Cordlt. Félix :(
Felix.22- Age : 77
Du sacré beau boulot! La chaudière est du McSteam, mais le niveau semble étire maison!
Ca va étre beau sur l'eau!
Bravo Bricoletout!
Et merci à Papeete pour mettre les photos sur le forum!
Bravo Bricoletout!
Oups !!! C'est du lourd ça !!!
Vivement voir une chauffe sur l'eau :D
merci à mon ami papeete pour les photos sans lui pas de photo car je suis très nul avec un ordi merci à lui . et puis je n'aime pas ça .
exacte KABIO le niveau à eau c'est du pur bricoletout .
bricoletout .
bricoletout .
C'est dingue qu'avec une telle finition vous mettiez vos moteurs en route
Superbe l'établi, très réaliste.
Et si en plus l'étau est fonctionnel, alors là re
» Moteur Bernay de Bricoletout
» Encore une nouvelle réalisation de Bricoletout : un Bi-Cylindre horizontal
» L'ATELIER IDEAL
» Du grain pour Bricoletout!
» Machine Maudslay de Bricoletout
» L'ATELIER IDEAL
Page 2 sur 7
