un voilier de réve: le "Smaragd" de chez Robbe
+13
Christian69
Vincent Smaragd
wadone
ovz
Pierre Harley-Davidson
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: un voilier de réve: le "Smaragd" de chez Robbe
Bin voilà , t'as la réponse !
Mais surtout fais gaffe aux contre écrous , tu ne peux pas savoir comme ça se dévisse en nav .
J'ai du plaisir à fabriquer mes propres ridoirs , mais quand je faisais du "M" , pas du "mm" j'utilisais des ridoirs Cap Maquette , c'est quand même plus fiable .
Pour le hâle bas , pas photo , à vis .
Je vais suivre les évolutions de Gazou avec intérêt car perso, je trouve aussi que l'acastillage n'est pas de bonne facture. C'est comme la fixation de l'écoute de GV sur la baignoire, ce n'est pas pratique et particulièrement horrible
ovz- Age : 52
bonjour Olivier
j'ai commandé tout ce qu'il faut chez cap Maquettes.
pour l'écoute de grand voile moi aussi je trouve ça horrible et peu logique mais je ne vois pas du tout comment faire autrement.
mais j'espère changer l'arrière, il y a un moment que ça me démange, j'aimerais faire quelque chose qui ressemble à ça
et je trouverais peut-être une solution d'ici là
Peut être la fixer directement sur la baume de GV
ovz- Age : 52
Voila une maquette vue aujourd'hui
Voila pour ce voilier
Gazou, pense à prendre des volants pour bloquer les ridoirs. De plus, je préfère aussi avoir plusieurs points d'attache du mât de chaque coté. En effet si un hauban casse, ton mât est encore retenu avant la catastrophe. Je ne comprends pas trop les personnes qui utilisent un seul point d'attache pour tenir le mât.
Ne vas surtout pas prendre le hale-bas avec les 2 poulies, en effet lorsque tu étarques bien ton hale-bas, la baume est plus ou moins bloquée, si il y a du vent pas de problème mais avec peu de vent ta baume est bloquée .
Une petite photo ou tu peux voir les volants bloquant les ridoirs et mon hale- bas qui me donne entière satisfaction
Phil- Modérateur Voile
Gazou, si tu fixes l'écoute de GV directement sur la baume, il faut que la distance entre le point de fixation de l'écoute sur la baume de GV soit égale à celle pour l'écoute de foc par rapport au point fixe.
Cela te paraitra peut être plus simple avec cette photo ou les 2 traits rouges font la même longueur.
merci Phil
j'ignorais totalement ce principe
pourquoi cela ? pour avoir le même angle ?
Tout à fait Gazou, il faut avoir presque le même angle. Presque car au près ton foc doit être légèrement plus ouvert que ta grand voile et lorsque tu es au vent arrière ton foc ne doit pas trop être choqué.
Si tu as de petits réglages à faire, tu peux mettre quelque chose de coulissant sur la baume de foc. Pour moi c'est un plastique transparent ( à l'extrême droite de la photo) et l'écoute de foc est coincée par ce plastique que tu peux faire coulisser sur la baume.
De plus le plomb à l'avant de la baume est calculé pour que le poids de la partie gauche du point fixe soit égal au poids de la partie droite, cela permet aussi un bon équilibre du foc.
Merci Phil
C'est exactement ce à quoi je pensais car mon ancien voilier était comme ça. Sauf que je ne connaissait les subtilités techniques
Par contre, tu fixe quoi en bout de baume sur de l'alu pour bloquer l'écoute?
ovz- Age : 52
OVZ, je te joins une nouvelle photo ( maintenant que je sais le faire j'en profite !)
L'écoute est tout simplement bloquée par le plastique, cela ne coulisse pas sauf en forçant pour les réglages.
Pour voir si ta baume de foc est bien équilibrée, tu la démontes et tu tiens la baume retournée par le point fixe. Elle doit restée parallèle au sol.
Salut les voileux, c'est moi :biz
fin du match ESPAGNE / IRLANDE, nul pas le score mais le match.
Bref je viens ici pour prendre des nouvelles de PHD et de son bateau.
J'ai fait une proposition pour le Smaragd que Bertrand a trouvé sur le bon coin, un peu plus de 36 heures, pas de réponse, on laisse venir.
JOJO
Jojo, j'espère que tu l'auras .
Salu tPhil,
Moi aussi, moi aussi
JOJO
salut la micro-marine
bon, ça y est ! j'ai coupé tous mes renforts ( A.B.S.) à la scie sauteuse, impeccable ! (merci Bertrand) en fait,la plaque gondolée provient de l'estampillage,une fois découpée,cela revient bien à plat, ( part contre, mr Robbe va m'expliquer comment coller un renfort plat sur un pont arrondi) ils sont collés à la stabilit-express. les pitons sont installés. voila pour l'instant. la porte de cabine est collée en place (lattes vernies acajou sur carton)
jojo 80, j'espère que le prochain smaragd que l'on verra sur le forum sera le tien, si cela continue, il faudra faire une jauge "spéciale les copains d'abord " :cheers:
Pierre
Pierre
salut Pierre
J'ai refais tous les haubans qui pétaient les uns après les autres. Fais les de manière sérieuse avec des chapes solides et du bon cable. J'ai mis du cable inox de dérailleur Shimano que j'ai trouvé chez décathlon, il est relativement fin, moins d'un mm et tressé très fin.
Et le tube qui serre le cable je l"ai mis de 15mm au lieu de 5.
Fais attention à ne pas le rendre trop raide à la toile, certain bateau nécessite un peu de gite pour bien fonctionner. Avec un peu de gite la carène offre moins de surface mouillée, et donc une meilleur allure .
hello Claude
après avoir pris des renseignements, il s'avére que la quille d'origine
est vraiment juste au niveau du poids (il suffit de regarder sur you tube)
le résultat est flagrant et surtout sans appel d'où la modif.
quand on fait de la strate sur du métal, l'idéal c'est de prendre de la résine époxy. or, je déteste cette
p....n de résine. j'ai trouver le produit qui va bien. une colle polyester que j'ai diluer, ensuite, j'ai " beurré"
le moule qui à reboucher toutes les imperfections. un coup de papier de verre, le tout recouvert de strate
avec de la résine polyester et le tour est jouer !
la colle de chez "quai-west" l'adresse dans les liens commerciaux.
le moule enduit, reste à le stratifier.
Bonjour, je suis heureux de voir que d’autres aiment ce voilier. J’en ai eu un que j’ai eu la bêtise de vendre et je viens de m’en racheter un d’occase avec une peinture à rafraichir, mais en parfait état. Je profite de ce post pour demander si quelqu’un sait fabriquer des bastingages pour ce voilier, car c’est la seule chose qui me manque.
Merci de vos réponses
Voici le bastingage, comment il était sur ce voilier, cette photos et celle de mon premier Smaragd
https://i.servimg.com/u/f11/13/31/82/54/01_18510.jpg
merci
https://i.servimg.com/u/f11/13/31/82/54/01_93310.jpg
merci
les bastinguages cela fait beau en expo mais en navigation on se prends les "ficelles " dedans .
Pour les fabriquer tu prends du tube de 2 en laiton , tu perces dedans et tu passes du câble de dérailleur dedans .
J'ai l'intention de remettre le mien en service . Je voulais le faire pour Gazouland mais je n'ai pas eu le temps. .
J'adore ce bateau , il avance tout seul , même une brêle le ferait avancer ( ça m'arrange )
Gazou, je ne te cache pas que l'exemple par l'image ce serai vachement bien...si possible.
Toutefois moi cela ne m'a jamais posé de problèmes lors de mes sorties.
» SMARAGD (Robbe) Recherche des documents de construction
» Voilier Dolphin de Robbe
» plan anti-dérive de mon Estelle de chez Robbe
» Voilier Sprinta de chez Ramoser..
» SMARAGD circuit d'écoutes
Page 3 sur 4
