Construction du RED ATAO
+8
Vinces
Treizolive
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Construction du RED ATAO
Bonsoir à tous,
je ne vais pas avoir à attendre un événement, j'ai un de mes supporters qui m'a offert le livre des "Voiliers Traditionnels" navigants radiocommandés de J.C CHAZARIN qui apporte tout un tas d'informations et photos sur le roi incontesté des vieux gréement : le cotre dont le Red Atao.
J'avance pas trop comme je veux car je sors d'un court séjour à l'hôpital mais par contre j'ai l'intention de passer une commande de matériel et tout regrouper pour les frais et j'aimerais savoir quel type de bois utiliser pour tout ce qui est mâture et équipements du pont comme :
Les bancs, panneaux, roofs, plancher, etc. en sachant que le tout sera certainement vernis.
La confection des poulies aussi et cap de moutons fonctionnels ...
Je préfère vous consulter avant de faire une connerie.
Olivier :trin:
Olivier :trin:
« L'erreur est humaine, admettre la sienne est surhumain. »
Treizolive- Age : 63
Coucou les gars,
Y a t'il quelqu'un qui pourrait me renseigner !!!!!
Bonjour Treizeolive
Je ne peux pas te renseigner la voile c'est pas mon truc mais je pense que tu demandes beaucoup d'un coup là c'est presque un devis quantitatif qu'il te faut et tout le monde ne possède pas le plan avec lequel tu bosses. De plus tu ne nous laisse pas beaucoup de temps pour nous retourner.
Bien cordialement
Bien cordialement
C'est un peu compliquer de te répondre...C'est aussi fonction de l'aspect final que tu souhaites !
On pourrait imaginer du Samba pour la coque.
Le pont pourrait être latté en tilleul ou en noyer si tu préfères plus sombre...
Les poulies et les caps de moutons sont classiquement en poirier, voire en buis !
Pour le roof et autres, le mieux est de les fabriquer en ctp et de les recouvrir ensuite, par exemple en lattes de tilleul également ou de poirier.
Personnellement pour les espars, j'utilise des tringles à rideaux en samba vendues en grandes surfaces . Il suffit d'acheter la bonne longueur ( à couper ) et le bon diamètre ( à poncer )
http://navi.modelisme.com/article382.html
http://www.red-atao.com/maquettes.htm
http://marijomel.unblog.fr/construction-du-sloop-langoustier-le-red-atao/
va voir la
et la en allemand mais les images parles d'elles mêmes
http://www.mini-sail.de/them-07bs.htm
va voir la
Bonjour Treizolive,
Je construire moi aussi le red atao et je viens seulement de voir ton post.
Ce n'est pas un model facile a réaliser surtout pour un débutant (ca fait au moins 3 ans que je l'ai commencé, de longue pose suivant les problèmes rencontrés.)
Voici une photo du tableau arrière il n'est pas irréprochable mais sa devrait t'aidé.
Je ne suis pas un spécialiste mais si je peu t'être utile n'hésite pas.
Thierry
Thierry
thierry r- Age : 60
Bonjour Thierry,
Génial la photo, il est vrai que ce tableau arrière je n'arrive pas à me l'imaginer fini. :comprend pas
Si tu avait des photos vue de coté et arrière ou bien des étapes de montage ce serait effectivement peut être plus compréhensible que le plan pour mon petit cerveau.
En tout cas merci et à quelle échelle le construis tu, peut être ou as tu posté un sujet sur le forum
Cordialement et bonnes fetes de Paques
Olivier :trin:
Olivier :trin:
Olivier , ce soir je t'envoi des photo de la construction de mon tableau arrière . Là je pars en famille
Mon Red Atao est au 1/15, je travail en déplacement donc je construis mon model le soir en semaine le W End pour la famille.
Si tu a encore besoin de document je possède les articles des MRB sur le sujet.
Thierry
Thierry
thierry r- Age : 60
Tout d'abord merci à Camerone et Thierry et reviens sur ce sujet, car dans la série je bois la tasse, s'il y en a bien une étape qui m'emmouscaille c'est la finition de l'allonge de voute (tableau arrière dans mon vocabulaire).
J'avait ouvert ce sujet car je n'arrivait pas à comprendre cette phase de construction, malgré tout un tas de documentations sur ces types de bateaux et réponses de certains d'entres vous et ce qui est toujours le cas aujourd'hui.
Effectivement, en reprenant le post vous vous apercevrez que chacun a mis du sien à répondre mais dans la confusion je n'arrive pas à m'en sortir et j'avoue que je suis complètement perdu, pourquoi j'insiste. :hurle
Avec mes remerciements anticipés, un petit croquis explicatif serait le bienvenue et reposte quelques photos pour vous aider dans l'interprétation.
Olivier
J'ai bordé jusqu'au dernier couple C9 et c'est aprés !!!!!!!!
Olivier
:comprend pas
tu construit ça comme ça , coincé dans un étau ?
ah bon !
ah bon !
Salut treizolive,
ta voute doit être construite avant de poser ton bordé , il y a plein de bouquins qui expliquent la méthode , y compris Chazarain dans MRB .
Une fois que la charpente de la voute est construite , les bordés contribuent à la solidité de l'ensemble .
Tu commences par les deux allonges du milieu sur le couple 9 .
Soit tu colles ( bricolage) , soit tu fais une jonction mécanique , encoche pour fixer l'allonge ..
Dans ton cas , tu a intérèt à faire une copie du couple 9 , construire ta voûte sur ce couple 9 bis , et ensuite coller le tout .
C'est ce que je ferais si je devais finir ton bateau à ce stade .
Je crois qu'il y a une erreur dans ta construction. Il ne fallait pas arrêter les bordés au couple 9 mais les laisser partir vers l'arrière.
Ensuite il faut faire un "tableau arrière" ou "couple 10" qui va se fixer perpendiculairement sur le "prolongement de quille". Sa hauteur va en gros de la quille jusqu'au niveau du pont. Comme il est probablement courbe il faut utiliser un gabarit et plusieurs feuilles de ctp collées.
Ensuite il faut par l'intérieur coller tes allonges de voute en prenant appui sur ce tableau arrière. On les verra une fois le bateau fini comme les jambettes de pavois. Il ne faut pas louper celles qui forment les angles et qui vont faire la jonction avec le pavois.
Ensuite reprendre le bordé depuis la quille en bas jusqu'en haut du pavois. Mais c'est là où est le hic puisque tu as coupé les bordés au couple 9. Il va falloir faire des raccords et les prolonger.
Je vais chercher si j'ai un dessin de JCC...
Voilà, avec ces dessins tirés du livre de JJ Chazarain je pense que tout devrait s'éclaircir :
d'abord la base du tableau par rapport à l'axe de la quille :
[img][/img]
Ensuite les allonges de voute. Tu y retrouves ton dernier couple n°9 et la base à rajouter sur laquelle se fixent les allonges :
[img][/img]
Enfin la manière de fixer tout cela y compris avec les préceintes...
[img][/img]
N'hésite pas si des questions restent en suspens...
Il s'agit du livre "Construction des coques sur membrures" qui est épuisé depuis de nombreuses années et qui pour une raison qui m'échappe n'est pas réédité alors que son succès serait garanti !!
Je l'ai trouvé il y a 4 ou 5 ans sur un site de bouquins d'occasion à force de le chercher sur la toile.
Il y a même un deuxième tome également introuvable :pleur
Genius
non non ta question n'était pas idiote du tout, moi aussi la raison m'échappe.
ce livre fait l'objet d'un trafic alors qu'il pourrait rapporter à son auteur.
Mais son auteur n'est pas un homme d'argent, c'est un pur, alors.......
Bonjour à tous, :(
Alors là Messieurs merci, je me doutais bien que j'avais fais une connerie et imaginais déjà la réponse, mais il faut admettre que le plan n'est pas bien explicite, même Albertus s'y est trompé en m'indiquant qu'il falait couper les lattes au dernier couple.
J'avais déjà été embêté avec les couples qui ne sont pas symétrique sur le plan et bien ca continue, enfin heureusement que je voulais résiné la coque !
Sinon Gazou je ne construit pas dans un étau, mais quille volante je trouve cela plus pratique personnellement.
La bonne nouvelle aussi c'est que je me suis dégoté hier la fameuse bible de Mr Chazarain tome 1 et là attention, plus rien à voir ce bouquin est mieux que n'importe quelle documentation trouvé sur le net, bon bein y a plus qu' à...... :study:
Merci encore, vous étes vraiment tous formidables
Olivier
albertus a écrit:Hello Olivier
La partie arrière de la coque est prévue en blocs de balsa poncé
Tu lattes donc jusqu'au couple, et cette forme modelée par ponçage se collera sur le couple
Il faut bien entendu coller la pièce de la quille que tu as retrouvée !
Olivier
Eh bien tout d'abord bonne lecture et bon courage pour la suite.
Si tu voulais résiner l'ensemble, l'erreur pourra être rattrapée sans trop de problèmes !
Et bien Messieurs, bonsoir et quel plaisir de retrouver le forum après 7 semaines en carène suite à une fracture du bras et deux des cotes !
Me revoilou parmi vous, reste un peu de kiné mais je vais reprendre gentiment
Olive :trin:
Olive :trin:
J’espère que tu as recouvré la santé et que ta construction avance ?
:comprend pas
vous êtes certain de ne pas marcher à côté de vos pompes ?
vous avez vu les dates ?
Au moins on a fait remonter le sujet :cheers:
:sala: :sala:
:sala: :sala:
Heureusement que ce n'est pas un bateaux egytien, par ce que ça date !!!
» RED ATAO par francis 47
» KERZ ATAO transformations et améliorations
» Mayday, Mayday Red Atao
» RE-CONSTRUCTION
» RE-CONSTRUCTION
Page 2 sur 3
