Fantail launch II
+14
sinouhet
ovz
Mimile
Tintin33
18 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Fantail launch II
En Charente , tu aurais du en parler à Gazou , flatté pour sa virulence, plutôt que viré pour ses flatulences.pierr33 a écrit:e système anti 'vent qui souffle dans la cheminée'
Mais tu sais on ne peut pas grand chose contre le vent.
Merci pour les encouragements.
Je voudrai monter une petite pompe de réalimentation... Why not ?
Tout étant installé dans la coque il ne me reste pas beaucoup de place.
j'ai le choix entre une pompe attelée ou une pompe montée sur servomoteur style JPB .
Quid des débits et conso...
Ne maitrisant pas le sujet je m'en remets à vos avis et conseils...
@+Pier33
@+Pier33
Avant le choix pour une pompe attelée il faut que tu sois sûr de la réserve de puissance de ta machine car c'est énergivore ces accessoires...
La machine fait 6cm3 et si je dis attelée c'est sur le principe de ne pas avoir une autre batterie que celle du récepteur.
MMais c'est pas obligatoire.
Toi Didier tu serais plus partant sur une montée sur servo? Qui peut se loger n'importe où dans la coque ce qui est plus simple dans mon cas.
@Pier
@Pier
Vu ton avant dernière photo, ça ne doit pas être évident de placer une pompe attelée.. mais pour certain c'est un sacrilège de mettre une pompe électrique
Et une pompe manuelle qui te permettrait de refaire un plein en restant sur l'eau au bord et en chauffe ?
Bonne cogitation .
Bonne cogitation .
Hell'O
1ere navigation ce we sur Atlantica steam et 1ers déboires ....
Problèmes de régulation:
Je pense après démontage que le tuyau de commande venant de la chaudière était bouché mais j'ai tout remonté en oubliant de le contrôler
Je n'y ai pensé que de retour chez moi. faut l'faire.
Gicleur bouché:
Des saletés dans le tank à gaz ? Possible : je vais le nettoyer.
Manque d'accessibilité des divers éléments pour un éventuel démontage.
Bref des choses a revoir mais globalement je suis content.
C'est de la vapeur ça donne envie
@+P!er33
Gicleur bouché:
@+P!er33
Bravo Pier33!
Et bienvenue au club des gicleurs bouchés et autres menus problèmes de début.
Bravo Pier33!
Hell'O
Voilà une des vidéos de Raphaël
Celle d'une de mes navigations sur Atantica steam... Y'a des progrès a faire
Je vais peut-être baptiser ma fantail : Jessica
Pourquoi ?
Toute de rouge vétue, formes généreuses Elle fume et tient la pression.
OK,,,,,,,,,,, c'est la fiancée de Roger Rabbit ... c'est son seul 'défaut'
@+P!er33
Pourquoi ?
@+P!er33
La chaloupe est belle mais la bande son est pas mal non plus... surtout quand on reconnait les voix
Bonjour à vous;
Oui ! Jolie chaloupe et très véloce; Mais je lui limiterais, avec de l'exponentiel, le débattement au centre du gouvernail .
Bravo Pierre
Bravo Pierre
Hell'O
Est ce que tu peux développer Stp
"""je lui limiterais, avec de l'exponentiel, le débattement au centre du gouvernail""
sur les radio programmable tu peux régler la sensibilité du déplacement du servo par rapport au déplacement du manche, en résumé, peux de déplacement dans la zone neutre du manche, et au fur et a mesure que le manche se déplace vers les extrémités, le servos augmente sa course, tout est réglable et proportionnel
Re;
Je n'aurais pas mieux expliqué la chose
Bien répondu america
Pour visualisé : à vitesse constante, plus tu t'éloigne du neutre , plus le déplacement de la tête du servo s'accélère .
Je comprends le principe.
Un 1er temps en étant plus lent d'action sur les manches ça devrait déjà le faire.
Idem pour la vitesse et avec de la pratique en navigation aussi .
Je vais faire un bon nettoyage de l'ensemble et penser au modèle suivant...
@+P!er33
@+P!er33
Bravo Pierre!
Jolie performance, et pointes de vitesse intéressantes!
Moi le béotien, je ne te parlerai pas de déplacements exponentiels, mais autorise-moi un avis spontané, en toute amitié :
... On évite de boire avant une épreuve de slalom!!! ...
A bientôt, il va falloir que tu m'apprennes à piloter ... (Et là on verra qui se moquera de l'autre ) ...
Ta chaloupe est superbe sur un plan d'eau digne d'elle!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Il faut avouer quand même que le départ de Pierre a été perturbé par une jolie chaloupe à clins. C'est pour ça que j'ai été gentil sur les notes de Pierre il a obtenu 64/60
Page 9 sur 9
