Fantail launch II
+14
sinouhet
ovz
Mimile
Tintin33
18 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Fantail launch II
En deux: ce forum étant particulièrement bien organisé et fourni, le lien est déjà dans la liste des 'commercants et artisans"!
:hurle En trois: il faut que j'y aille!
En un: je le savais déjà! :cheers:Alors là, t'es un bon !!
Voilà un site qui vient d'allonger ma liste des favoris !
trés sympa ta chaloupe...
question taille et poids , c est tres personnel. On est des modelistes n´ est ce pas? donc les defis de place et poids, on doit savoir faire avec AVANT de se lancer. Pour ma part, ma chaloupe de 1,4m, pese 14 kg. Cest trop encombrant. C est pourquoi une petite chaloupe ...c est tres tres seduisant! ( d`ailleurs, je suis sur le coup d un "sternwheeler" qui ne doit pas depasser les 3 kg..)
quipusonline (keep us on line).
MIMILE
MIMILE
Mimile- Age : 76
Je vais regarder ça.
Mais comme je suis gaucher avec deux main droite
Pier
Ps: Pour la chaloupe elle n'a rien de compliquée et l'ensemble propulsion chaudière sera bien visible.
Pier
Au vue des photos !
Anna a bien pris du poids ! :cheers:
Beau travail !
:hurle A quand la suite des photos !
@+ pif :(
Au vue des photos !
Beau travail !
@+ pif :(
kbio a dit
Heueueue,
Tu prendrais laquelle chez raboesh ? en 80mm
parc'ke moi...
kbio a dit
A vot'service!
Heueueue,
parc'ke moi...
Salut Pier33! :(
Il n'y a pas de choix de forme au delà de 60mm, tu dois prendre dans la série de la page 4.
Je verrais bien une 147-29 (pas à droite) avec axe M5. , ou bien 147-30 si tu veux un pas à gauche.
Elle a un pitch de 82 mm. C'est à dire que ta chaloupe est censée avancer de 82 mm à chaque tour de roue.
Il faut diminuer cette valeur de 20/30% pour le glissement et autres pertes. Voir le tableur de Trévithic.
Mais ça , c'est la science. En réalité, avec 4 pales de ce diamètre et un moteur tant que ça tourne, ça avance!
Pour le sens de rotation, tu vois ça avec un marin qui t'expliquera que tout dépend du coté du quai sur lequel tu veux aborder. :sala:
Si tu ne veux pas t'emmerder, tu appelles Anton. Il en a toujours en stock ou il les a rapidement. Pense à ton axe d'hélice et ton tube d'étambot en même temps.
OK,
En plus ça m'en dit un peu plus sur la façon de consulter les colonnes du catalogue.
Je vous l'avais dis que j'en poserai des questions...
Pier33 :(
J'vois ça dans la semaine
Pier33 :(
Quand tu auras fini Pierre, tu pourras faire une centrale vapeur lol
ovz- Age : 52
Me revoilà avec mes questions ...
La machine vue de plus prés
Je pense que Kbio pourrait me répondre car je crois qu'il possède ce modèle de machine.
Je dois changer le raccord ( robinet ) d'arrivée de vapeur car il n'est pas en état...
Il semblerait qu'il soit en 5mm mais pas sûr . pour le pas ? je ne sais pas.
Et chez qui le trouver...
Le raccord est dans le même sens que sur la 1ere photo
Est ce que ma chaudière dans douille 80X140 suffit pour ce moteur ?
Et
Quelle est la pression d'utilisation du V quad ?
Merci aux spécialistes pour les réponses.
Pier33
Et
Pier33
bonsoir Pierr33!
Manifestement ta connection n'est pas "tiptop"! C'est de la bidouille.
Ta machine est en métrique et tu dois donc pouvoir trouver un adapteur adéquat.
Je regarderai demain la taille de cette entrée vapeur.
Pour avoir une idée, regarde là:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1678-la-canelle?highlight=canelle
C'est tout ce que j'ai pour ce soir. :sleep:
Ta douille suffira pour alimenter ton moteur une certain temps. (on a déjà répondu à ta question ,mais je en sais plus où )
Ton Vquad travaillera à 4 bars sans problème, mais comme je sais que tu vas vouloir le faire tourner à 2 bars parce que tu as entendu ça quelque part, tu n'as aucun souci à te faire de ce coté là!
Bonne nuit!
Bonne nuit!
Salut Pierre!
Montre nous les deux cotés du moteur STP!
Essaye de savoir aussi la taille du filetage de orifices vapeur. Normalement 6x0.75 mais ça peut étre du 6 x 10 .
Si un expert peut voir ça à l'oeil???
Pierre, peux tu mettre ta pièce malade dans une enveloppe, que je puisse prendre les diamètre et les pas.
retour sous 24 heures.
GAV
soif de savoir mon ami. :(
et comme actuellement je m'emmerde à 100 sous de l'heure, c'est le genre de chose que je peux encore faire sans gêner ma convalescence. le comprends tu ?
si ça peut te rendre service Pierre c'est avec plaisir.
à plus,
GAV
Hey,
Je vois ça demain :(
Tintin :( vient de me refaire des raccords sur la machine: Je posterai les photos en suivant...
Quel diamêtre de tuyauterie je dois utiliser pour alimenter la machine ainsi que l'échappement ?
Si j'ai suivi le post sur les diamètres ce serait en 2x3mm.
Est ce que j'ai juste?
Et ou se fournir en tube ?
Merci des réponses.
P33
Merci des réponses.
P33
Salut Pierr! :(
tu peux utiliser du laiton de 3mm que tu trouveras en grande surface pour l'alimentation et du 4 pour l'échappement.
Avec e diamètre , tu seras en sécurité.
Une fois réchauffé, il est malléable et il est facile de mettre en forme.
Bravo à Tintin!
Bravo à Tintin!
Pas de tube en 2x3 en grande surface :pleur
Métivier oui...
http://www.metivier-modelisme.com/metaux-tubes-laiton-c-154_88_89.html?osCsid=3142661bb493cb1de0100c0ec52c30d4
je prends celui de 3x2,2mm alors...
Si je fais l'alim vapeur en 4mm si j'ai tout suivis: Ce ne serait pas bon ?
P33
Des questions? :mon dieu j'en aurai d'autressss
Métivier oui...
P33
Salut Pierre!
J'ai écrit entrée vapeur en 3mm et sortie en 4mm.
On parle de diamètre extérieur.
Du laton tout trouvé et pas cher dans les grandes surfaces.
tu ne tiens pas compte de l'épaisseur du tube ? Ca peut tout changer .
On est d'accord qu'il s'agit de l'extérieur.
Je trouve du 1x2, 3x4, et autres mais pas de 2x3 c'est à dire pas de tube laiton 3mm extérieur en bricolage...
il ne me resterai que la correspondance et les frais de port...
tu trouveras pas du 3 dans les gsb (ils doivent avoir le cerveau rétréci )
Enfin pas tant que çà (les parisiens du bricolage n'en achétent pas donc on en met pas en rayon )et c'est comme en Russie ,quand il y a un arrivage on peut se fournir :cheers:
Bon j'ai rien contre les parisiens en tant que tels ,C'est pour dire que les lopettes du bricolage d'ou qu'ils soient .
C'est quand même un non sens ,les gsb se plaignent que les gens achètent sur internet
Pierre ,pour tes tubes de 3 mm il faudra voir sur internet (train magique mais cher ) ou dans un magasin de modélisme à proximité (et la c'est du 30 cm en diamètre 3 mm pour le même prix qu'en 1 mètre .
Je ne poursuit pas le développement mais bravo les VRP , les HEC ,les gagne + du commerce .Vous sciez la branche sur laquelle vous vous posez dans votre raisonnement .
L'internet vas vous avoir et ce ne sera que justice
OK OK
En attendant voilà les raccords de Tintin en place
Ils sont usinés dans de l'éxa de 8mm..Merci Tintin
Et une mauvaise vidéo des 1ers tours de la machine au compresseur à air entre 1,5 et 2 bars. A 2 c'est beaucoup mieux ( mais ça on le savait déjà ) avec ouverture mini de l'arrivée vapeur.
https://youtu.be/o4ro-G3HeSk
P33
P33
J'en trouve chez castomachin et à la boite à trucs il y en a aussi chez Artéïs si tu as cette enseigne vers chez toi c'est un endroit ou on trouve de tout pour les travaux artistisques ( tubes de peinture à l'huile ou Acrylique terre pour faire de la poterie ext .)
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Page 2 sur 9
