Fantail launch II
+14
sinouhet
ovz
Mimile
Tintin33
18 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Fantail launch II
Salut Pierr! :(
Cette machine doit tourner à moins de 1/2 Bar avec un bon débit.
Concernant le tube de 3 mm , dis moi la longueur approximative entre ta chaudière et la machine = +/- 15 cm maxi en incluant le graisseur,et je t'en envoie un morceau.
Tintin saura te connecter tout ça, j'en suis sûr.
Ton adresse en MP!
Ton adresse en MP!
Je suis à la roder sur la table de la cuisine. Elle baignerait presque dans l'huile. J'en ai mis une goutte aussi par l'admission et ça y fait...
Pour info, j'ai vu tarauds et filière en 6x75 chez LeroyMerlin dans un coffret au milieux des autres tarauds...
Merci pour ton offre
Répondu en MP
Quel forum :D
Cordialement P33
Répondu en MP
Quel forum :D
Cordialement P33
Cordoialement!
Vole le! Les autres ne serviront pas! :cheers:j'ai vu tarauds et filière en 6x75 chez LeroyMerlin dans un coffret au milieux des autres tarauds..
Cordoialement!
hello,
Pour unehelice batteuse de 80mm faut-il que j'intercale une démultiplication? si oui de quel rapport ?
P33
Pour une
P33
Si j'ai tout suivis ...
En relisant
Ca doit le faire en direct.
En relisant
pourquoi ne pas passer l'admission en 4. la machine de toutes façons ne prendra en vapeur que ce qu'elle peut avaler.
GAV
Pierre (et les autres aussi)
tu trouveras à Bordeaux (enfin, a coté, à Bègles - Rives d'Arcin) la société "société industrielle Métro métaux) qui propose tout ce que tu cherche en laiton, cuivre ou bronze.
je te donne l'adresse, parce que c'est le trou du cul d'une zone industrielle: rue Du Lugan ZI Tartifume 33130 Bègles
Tu trouveras surement tous les tubes ou profilés que tu cherches.
C'est une bonne connaissance, je sais qu'il vends au particulier. N'hésites pas à lui préciser que tu fais du modélisme.
La personne que je connais la bas et le cogérant et s'appelle Hubert.
Je crois même qu'il fourni certains détaillants...
sinouhet- Age : 45
Bonjour! :(
Tout à fait d'accord avec toi GAV! Et comme Pierr peut trouver du 4mm sans problème, autant qu'il fasse tout en 4.
Ca m'évite d'aller à la poste!
L'échappement aussi, ça ne génera en rien sur un tel ......moteur mâchine! Aller Pierr , c'est parti!
Tiens nous au courant!
Samedi dernier je suis passé dans deux magasins de bricolage, on ne trouve que du 2 et du 4. en faisant mes différents tours de France, c'est pareil partout. je parle des boites de bricolage.
autrement il y a l'Octant par exemple, ou la boite de Sinouhet. j'en ai trouvé dans une boite de modélisme sur Tours avec Plomb, et en 1 mètre.
GAV
Moon,
tu m'avais donné l'adresse et je cherchais le nom, je suis passé dans cette boite et il y a vraiment de tout.
je crois justement que mon pote (à coté de bordeaux) fourni Weymuller... voir adresse un peu plus haut dans le poste
sinouhet- Age : 45
Merci des réponses et merci pour l'adresse de Metro.
Il me faut de la matière pour faire des copeaux
Si j'ai le moindre soucis je sais que vous êtes là et Tintin n'est pas loin non plus.
Avec la circulation 1h30 de route en principe 45mm mais c'est pour les loisirs
P33
Sinouhet, tu sais que je passe en tram devant ta 'boite' tous les jours...
( Tintin, la bière était fraiche )
P33
salut pierre
je me souviens que tu bosses au rectorat, mais j'vais oublié que tu passes en tram devant mon bureau tout les jours...
le reste en MP
sinon, la cage ou viendou... pardon, l'acajou vient d'où? :biz
salut pierre
le reste en MP
sinouhet- Age : 45
L'acajou et du thermocollant de chez casto ou autre
La préceinte sera en acajou massif.
Une question me vient:
Dans quel produit vous trempez les baguettes pour les ramollir et les ceintrer facilement.
L'acajou est un bois dur...
J'avais lu ça 'quelquepar' mais où ?
P33:beer:
P33:beer:
De l'eau et de l'amoniaque, peut etre.
Ou dans un environnement saturé de vapeur ?
@+ pif
@+ pif
Je dirai alors que le bois que j'ai ressemble à de l'acajou.
Il est très cassant et fait facilement des éclats mais avec une lame à petite denture ça va.
Il est résistant au ponçage.
J e sais que divers bois se ressemblent et je ne suis pas fin connaisseur...
Je pense en effet qu'il s'agit de l'ammoniaque et que ça pu.
Quelle en est la mise en oeuvre ?
attention a l’ammoniac tu risque de délavé irrégulièrement ton acajou, j'ai utilisé cette technique pour rendre un plancher en acajou très pale
Merci de cette précision
C'est pour cintrer la préceinte que voudrai en épais 3mm et 6 de haut et comme je n'ai pas énormement d'acajou je voudrai pas casser la baguette
P33
P33
tu trempes ta baguette ensuite tu la fixes sur une forme qui correspond au bateau et tu mets dans le four à 60° 80° quand c'est sec elle doit garder sa forme.
GAV
Page 3 sur 9
