Fantail launch II
+14
sinouhet
ovz
Mimile
Tintin33
18 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fantail launch II
hello,
Je compte me lancer dans la construction d'une petite embarcation à vapeur...
je ne sais pas encore si je vais me tenir au kit ou si je l'agrandi :mon dieu pour arriver à une longueur de 60cm
Le modèle fait 48X20cm et motorisé monocylindre oscillant.
Qu'en pense les pros
Je voudrais aussi fabriquer la machine.
A+Pier33
A+Pier33
Re: Fantail launch II
c'est une bonne mise en "jambes" ! malgré tout cela reste petit et avec peu d'autonomie , dans la même idée tu as chez krick , l'alexandra ou la victoria , mais après cela dépend de ton budget
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/krick_steam_launches.html
Comme tu dis, c'est une question de budget...
Il me semble plus facile, plus simple de construire (dépenser) par étapes.
Si je restai sur ce modèle agrandi à 60 voir 70 cm que me faudrait il comme style machine et de chaudière car je suppose que celle préconisée ne suffit pas.
Bicylindre et chaudière verticale ou horizontale ?
Fabrication perso ou pas...faut voire
Tout ça n'est qu'a un stade de projet mais je suis très tenté
Salut Pier33,
Tu sais que je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais çà me paraît un peu petit aussi,
pour la coque à 10 cm près je ne pense pas que çà change grand'chose à la dépense. Les baguettes j'ai ce qui faut pour les débiter à peu près proprement dans de la planche.
Pour la machine, trop petit çà risque d'être plus délicat à ajuster? Et là aussi, pour les fournitures il y a Decons, et Metro qui accepte de nous débiter des petites quantités. Et il me reste au moins la moitié d'un arbre d'hélice de Pinasse, acheté au poids chez Decons!
Si tu veux on peut se prévoir une rencontre-planning et scierie ...
A bientôt!
Tintin
A bientôt!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Salut Pierre!
Si je peux me permettre de donner mon avis.
70cm , c'est vraiment petit, il te faudra adapter la machinerie dans un espace restreint et tu risques te te heurter au défit du poids.
Tu peux aller jusqu'à 100cm avec un 3cc sans problème. A condition que ce ne soit pas remorqueur qui déplace 8 litres d'eau. Une fine chaloupe , d'un poids de 4/5 kg max fera l'afffaire. Avec une hélice de 60mm;
Un bi-oscillant est facile à construire et il ne sera pas nécessaire d'avoir une grosse chaudière. 80mm x 100mm (avec un brûleur de chez Brcastro;.. de 60gr (chalumeau vendu à 7.5€) = c'est bon.
Les baguettes sont vendues en 100cm;donc la chaloupe devra faire 90cm. Mais si tu vas les débiter chez Tintin, hormis le Jaune, ça restera moins cher !
Pour les plans, tu vois ce que j'ai et ce qu'on te propose, mais un kit, ça revient cher malgré tout.
Alors , comme on est tous là pour t'aider! N'hésite pas! Il y a du monde derrière! :cheers:
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Je pense aussi que 90cm serait un bon compromit...Et rentre facile dans le coffre de la voiture; Ca compte
Je souhaite faire un modèle simple pour une initiation ou mise en jambes comme a dit notre amis América c'est pourquoi je partais sur une coque simple mais je suis ouvert à toutes propositions.
Tintin dit qu'il n'a pas beaucoup d'exprérience mais je dis qu'il a un bon coup de main :( et un oeuil critique sur son travail.
P33
P33
A quelques jours près, ça fait 9mois :mon dieu
Je vais donc partir sur un modèle de 95cm de long...
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6491-poids-d-un-modele-agrandi
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6435-chaudiere-dans-douille
La coque est relativement simple et l'accès chaudière/machine total.
J'hésite entre du CP de 1 ou 1,5mm d'épais.
Du 2mm maxi ?
Sans entoilage simplement du G4.
Pier33
Du 2mm maxi ?
Pier33
Je te souhaite une bonne construction . Je vais suivre cette construction avec le plus grande attention et tu sais pourquoi
Mon ami issu de l'ordre des 'Gadiformes' me suggère une coque en CP3mm.
Il dit de ne pas le prendre au sérieux mais je vais le saisir au mot...
Dès que possible direction le 'brico' pour l'achat d'une plaque.
Et vogue la galère
Par ce que ça en sera un peu une.
ET
Vous aurez droit à tout mes doutes sur toute la construction
J'essayerai de ne pas planter d'agrafes à tout va...
A+P33
PS; Camerone pas de soucis
Et vogue la galère
ET
A+P33
Voilà la machine que je compte monter sur ce modèle...
Comme renseignements qui sont sommes toutes limités:
4 cylindres diam10mmX20mm de course.
Peut-être qu'un de ces jours il me brulera vraiment les doigts
Le laisse le soin aus spécialistes de m'en dire plus sur ce choix et se mise en oeuvre.
Pier33
Pier33
tres mignon ce petit oscillant, tu l'a trouvé ou! plan!! cela devrait depotér
Trouvé sur le bon coin à 10mm de chez moi en fait.
Mais j'ai besoin de vous pour sa mise en oeuvre
Je n'ai aucunes autres indications.
il pourra aussi passer, plus tard, sur un modèle suivant.
Il faudra peut-être intercaler une réduction et l'hélice sera aussi de bonne taille...
Pour le moment je dois finir la coque et de positionner le moteur va me permettre d'avancer dans la construction.
Pier33
Pier33
Comme dirait le maire de Champignac (pour les érudits):-" Tu as finalement mis la main à l'étrier!" :cheers:
Ce chantier me semble bien parti et la découpe est très propre. L'ensemble a l'air suffisamment rigide pour se passer de chantier.
Par contre, si je peux me permettre un conseil, je placerais l'étambot maintenant. Tu verrais , ainsi, de profil , comment caler ton moulin, et la place dont il a besoin.
C'est une excellente machine que tu as là ! Un V Quad simple effet oscillant de 6.27 cc (Calculs Tableur de Thrévithic ) avec un sacré couple;
Il est usiné par D.Tracy (GB) à très peu d'exemplaires. L'usinage est parfait et le SAV sans reproche. Tu commences fort!
Comme simple effet, il pourra tourner assez vite, mais comme il a du couple; avec une hélice de 80 avec un bon pas, tu entraîneras ta chaloupe sans effort et sans consommation de vapeur importante. Pas besoin de réduction.
:hurle Je laisse aux " tourneurs de manivelles" le soin de te guider dans l'usinage d'un "tourteau"!
Tu as fait le bon choix!
Tiens nous au courant, nous allons suivre ton chantier avec d'autant plus d’intérêt que c'est ton premier vapeur! :D
Mouai...
Déjà...il va falloir que j'apprenne le jargon des vaporistes.
Tourteau, je suppose que c'est le cardan...
J'attendais d'avoir le moteur pour percer et positionner le tube d'étambot.
Je dois aussi refaire la découpe du logement du moteur mais ça je le savais.
Tu me dis de prendre une hélice d'un bon pas. Que me conseillerais tu ?
Je prendrais l'arbre en fonction de l'hélice.
P33
P33
:( Quel diamètre maxi , peux-tu mettre sans toucher la voûte de poupe ou le talon du gouvernail ?
Sur le plan de départ c'est une 3 pales en 35mm
j'ai agrandi à 200% ce qui me fait une hélice de 70 en respectent le plan.
J'ai une hauteur dispo de 100mm.
Superbe début de chantier et belle machine !!
Tu as toujours intérêt à avoir une hélice la plus grande possible et surtout avec un pas important, exemple les "propshop" spéciales vapeurs .
Bonne continuation
Proshop s'arrête à 70mm si je ne me trompe pas ce qui devrait convenir en respectant le plan...
P33
P33
pas du tout, j'ai rapporté de Warwick une propshop de 11Omm pour Jean-Claude
Salut! :(
Depuis , Propshop ou son repreneur (Swan group), ne propose plus que les tailles standards pour la vapeur, 3 ou 4 pales.
Apres il faut passer commande avec délai et le coût que cela implique.
C'est une très bonne boite et une très bonne hélice, mais les Raboesch sont aussi, très bien et disponibles rapidement.
Les intégristes d'une marque ou l'autre vont , j'espère, donner leur avis et décrire les avantages de chacune.
Un plus peut ètre , pour la Propshop, on connait son pas. La Raboesch, je cherche encore; Si quelqu'un connait la réponse...........
C'est une autre époque!j'ai rapporté de Warwick une propshop de 11Omm pour Jean-Claude
+1pour la Propshop, on connait son pas. La Raboesch, je cherche encore; Si quelqu'un connait la réponse...........
J'ai trouvé!
:hurle La réponse est là: http://www.raboesch.com/CATALOGUS_2-2010_WEB.pdf
Et dans toutes les langues et tous les genres.
A vot'service!
J'ai trouvé!
A vot'service!
Alors là, t'es un bon !!
Voilà un site qui vient d'allonger ma liste des favoris !
Page 1 sur 9
