Moteur à tiroirs .............sans excentrique!
Re: Moteur à tiroirs .............sans excentrique!
Bonjour Bobino,
c'est très intéressant, je ne vois pas bien le fonctionnement. tu peux nous en dire plus s'il te plait.
à très bientôt,
Graine au vent
à très bientôt,
Graine au vent
:( Bonjour à tous et à Graine au vent en particulier et pardon pour le délai de réponse;
Ce moteur était destiné au Delta Queen en exergue.
Il fonctionne un peu comme un petit cheval c'est le mouvement d'un piston qui commande celui du tiroir de l'autre par un renvoi de leviers.
C'était il y a ... très très longtemps . Le choix de tiroirs cylindriques et la piètre qualité de ma réalisation ont fait que s'il tourne ,sa puissance est insignifiante. C'est dommage car les mouvements de tous ces leviers ( en bronze fonderie perso ) sont amusants.
Si intéressé me contacter pour plus de détails
Bobino- Age : 95
Ce moteur est superbe ! j'aime beaucoup
:( Salut!
ABRACADABRANTESQUE! (pas facile à écriere ce truc :sala: )
Maintenant que tu nous a mis l'eau à la bouche, il va falloir nous servir la soupe et nous expliquer en détails comment ça marche.
Ce n'est pas courant comme bécanne! En fait c'est la première fois que j'en vois une! :study:
quelque petits shémas nous feraient le plus grand bien, pour la compréhension de tous.
Merci de nous éclairer.
Bien cordialement et à ta disposition pour le coup de main!
OK merci Bobino, il y a effectivement un petit cheval qui fonctionne comme ça, "la pompe worthington-simpson" un collègue hélas disparu, avait réalisé ce type de pompe. c'était très amusant de la voir fonctionner.
Graine au vent :(
Dernière édition par bertrand78 le Mar 3 Déc 2013 - 19:31, édité 2 fois (Raison : incomplet)
quelques bricoles en cours :
michel52- Age : 71
je vois que Michel est soigneux , il n'a fait qu'une tache de pinard.
Kbio en aurait fait beaucoup plus
Salut! :(
J'avais déjà vu le principe de ce moteur quelque part, mais je ne l'ai jamais vu en action .
Je ne désespère pas pour autant. Le principe est simple et intelligent.
Merci de nous montrer ce plan , Michel!
N'en déplaise au charentais; une tache de pinard sur un plan, c'est déjà une touche de génie qui apparaît !
Bien cordialement! 8)
c'est peut-être une pompe à pinard , il y a bien des pompes à bière et des pompes funèbres.
Oui je sais Kbio, il y en a aussi .
Je ne comprend pas comment le mouvement linéaire des axes de pistons et retransmis en mouvement circulaire au vilebrequin?
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 81
ce n'est pas l'entrainement ,c'est la distribution qui est présentée sur ce schéma
Les tiroirs de distribution sont animés par la roue centrale elle même animée par les pistons de puissance
ça me semble clair, l'idée est excellente.
GAV
il y a un point fixe ceux sont les paliers manivelle ,ensuite la pénétration dans le tiroir se fait dans un trou .
l'ensemble tiroir bouge en même temps que les pistons de puissance suivant l'angle du villebrequin de puissance
:( Bonjour à tous
Pour comprendre le fonctionnement du moteur sans excentrique il suffit de remonter au principe du moteur à excentrique : celui-ci décale de 90° le mouvement du tiroir par rapport à celui du piston + 90° ça tourne dans un sens - 90 ° dans l'autre.
Le mouvement d'un des pistons ,( qui est calé à 90° de l'autre ) joue le rôle d'excentrique , il faut choisir des rapports de leviers pour avoir la course du tiroir en partant de celle du piston de l'autre cylindre.
Comme on n'a qu'un choix ( + ou - moins 90° ) le changement de sens de rotation ne peut s'obtenir que par l'inversion du sens de la vapeur donc des tiroirs cylindriques
Bobino- Age : 95
Salut Pif! :(
Regarde bien le schéma que Michel a ajouté.
Suis bien les flèches , tout en imaginant que les pistons se déplacent ,simultanément avec la roue au milieu.
Parfois, les choses les plus simples, sont les plus difficiles à comprendre. J'ai ce problème.
:( Bonjour à tous
Je pense que PIF est comme moi avec le langage des ordinateurs .
Un excentrique est une manivelle , comme celle recevant la force de la bielle, mais avec une course bien plus petite .
Quand on dit décalé de 90 ° c'est comme si on parlaitait de l' avance ou du retard à l'allumage d'un moteur à explosion.
Bobino- Age : 95
Je suis comme Pif je ne comprend pas le fonctionnement au niveau des fameux excentriques. Les pistons vont et viennent dans le sens latéral OK
L’excentrique lui monte est descend en plus du mouvement droite /gauche pour faire un mouvement circulaire , si ont met l'axe de l’excentrique dans l'axe des pistons il faudrait quand plus qu'ils montent et qu'ils descendent par rapport à l'axe du volant ors je ne vois pas le système de raccordement à ce niveau.
Rien à voir avec le décalage à 90° qui est commun à toutes les machines à vapeur pour un redémarrage plus facile en cas d'inversion de sens.
Papynano- Age : 81
:( Salut !
Je vous ai compris! Je crois avoir compris ce que tu 'as pas compris! 8) :sala:
Je ne vois pas non plus, comment, sur la machine de Michel, le mouvement longitudinal se transforme en mouvement circulaire. Il manque quelque chose sur son schéma à ce niveau là!
Ou bien les cylindres pivotent sur un axe comme pour un oscillant, et entraînent une manivelle, ou alors il y a une autre bidouille que l'on ne voit pas!
Sur celui de Bobino, on voit bien le balancier qui transforme le mouvement. Les 2 cylindres calés à 90° assurant la continuité dans la rotation.
Mais on finira par tout savoir! Nos plus fins limiers sont sur la piste!
Allez! Rugby! :D
Allez! Rugby! :D
une machine bicylindre vapeur à double effet, c'est comme un 4 cylindres simple effet." le moteur 4 cylindres de voiture" c'est l'unique raison du décalage à 90° de l'arbre manivelle. il y a toujours une poussée sur l'arbre manivelle.
GAV
KBIO a écrit: :(Salut !
Allez! Rugby! :D
michel52- Age : 71
michel52- Age : 71
Ok la je comprend mieux
Papynano- Age : 81
michel52- Age : 71
michel52- Age : 71
» moteur bi-cylindre à tiroirs cylindriques
» moteur uniflow à bille avec excentrique
» Moteur de perceuse sans fil ou ventilo de voiture ??
» moteur a inversion de sens de rotation sans coulisses
» naviguer sans condensateurs
