MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
+23
timonier
grosventre
seiko
Tdx
LAPIN 44
BF.ANTO
philbobo
yvon2963
Tibo07
27 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: MAQUETTE de la grue hydraulique de l'EDDA FONN
A mon avis ca doit pas faire 3mm d'épaisseur....1mm je pense et encore...
ping pong
ping pong
oui même un mm serait trop épais, c'est au 50ème, je pense que 0,5 serait bien. Déjà 3mm de large c'est trop mais j'ai besoin d'une certaine rigidité car c'est très exposé, et ça va fonctionner.....
laissez moi faire surface car j'ai une avalanche de mails et de MP.
merci encore.
merci encore.
Je suis de ton avis. Au 50ème, cela fait 150mm de section, je pense que c'est gros.
Si tu veux Gazou, je te fait la pièce avec du carré de 1,5mm en laiton comme j'ai fait les lettres du Saint Charles.
moon
moon
Moon tu es adorable mais en carré de laiton ce sera beaucoup trop lourd car c'est placé très haut et je suis obligé de compter chaque gramme.
Par exemples j'ai des renforts en alu dans les flèches que je suis obligé d'ajourer au maximum.
j'ai l'impression de construire des avions
hello Gazou
la piece en découpe est donc le support de la passerelle, les 12 traverses vont supporter le plancher ??
pourquoi ne pas faire l'inverse ; un plancher en forme d'anneau, par dessous lequel tu colles les traverses en carton ??
gazou pour les caillebotis tu peux prendre du voile de mariée mais ça tu connais surement déjà .Au 50ieme ça doit pas être mal et c'est léger .Pour le reste des balustrades je les ferais avec des profilés evergreen .
Salut ,
j'ai vu ton plan Gazou , bien que ne lisant jamais les supplies et les remorqueurs ....!
Le problème c'est que les plaques photosensibles ne font que 100 de large , et vu ton plan , et vu le prix de ces plaques , ça ferait une perte énorme de faire cette pièce en un seul morceau .
La solution serait éventuellement , en photodécoupe de la faire en quarts qu'il faudrait assembler .
Mais à ce moment là , pourquoi ne pas faire un gabarit en bois ou en alu , tailler des bandes de 3 dans du laiton de 0.5 et monter les quarts à plat soudés , pour ensuite les assembler .
La plaque de 100*200 en 0.5 coute 6.20€ , tu es donc obligé de faire au moins en deux morceaux à assembler .
Par contre , les grilles tu peux les faire en 2/10 par morceaux .
jipiti
jipiti
Re ,
Les 115 c'est bien le diamètre extérieur ?
Les 68 , c'est bien le diamètre intérieur ?
jipiti
jipiti
Est-ce que de la tole perforée à la place du grillage ca irait?
poing pong
poing pong
Gazou
Peut être un truc à creuser les devant de haut parleur de voiture, c'est de la tole (alu) microperforée qui se tient bien.
C'est juste une idée.
Gazou
Salut ,
Gazou , j'ai vu passer ton message , à toute vitesse il était pressé !
Bien sur on trouve des plaques de 1 mètre chez Train magique , mais tu as vu le prix ! 169€ !!!!
Et le transport , et la coupe ? faut vraiment en avoir l'usage ou être en club .
Maintenant que j'ai payé pour apprendre , quand je fais de la photodécoupe , je regroupe les sujets afin d'avoir le moins de déchets possibles par plaque .
Ton truc , si c'était pour moi , je le ferais en soudures .
Autre solution , tu peux te faire faire la pièce chez TM.
jipiti
jipiti
Salut ,
j'ai fait un essai cet aprèm et l'idéal , c'est de faire la passerelle "par quart" en photodécoupe et souder les quartiers.
Ainsi il y a peu de pertes , on peut faire dans une plaque de 100*200 et insérer dans les blancs ds petites pièces supplémentaires.
Voilà mon avis , Hugh !
jipiti
jipiti
merci à tous de vous occuper de moi. Je reprendrais le chantier au retour de mes vacances. Là j'ai les valoches à faire. Il ne faut rien oublier car j'ai du travail, fléches de la grue, cabine, et autres babioles.
je vais avoir plus d'outillage, de plans, plasticard,colles, revues que de fringues.
le soleil c'est bien, la mer aussi, les belles nanas itou mais moi il faut que j'occupe mes mains......
heureusement que je ne vais pas aux US, j'me r'trouverais en taule.
un apperçu de l'avancement de la grue:
le chassis de base et les deux platines de côté sont en alu aviation de 1mm , le reste en plasticard. Tous les trous pour les fixations de la cabine, des passerelles et des échelles sont prépercés.
la partie arrière est amovible et cachera les branchements et raccords divers
il y a des inserts alu dans la flèche pour fixer les vérins hydrauliques.
Finalement, après plusieurs essais ( il fallait que j'occupe mes mains en vacances) j'ai fais la passerelle circulaire en plasticard. Elle sera cerclé d'une fine feuille de laiton pour souder les batayoles.
étude des passerelles côté tribord
un brouillon de l'étude d'un des 4 côtés de la structure qui viendra coiffer le moon pool, cela m'a permit d'appréhender la façon de monter le module et de faire mes débits. Le but est de faire fonctionner tout ça. ( ça viendra au fur et à mesure)
Les batayolles, tu devras les souder avant de poser le cerclage en place, au risque de faire fondre le plasticard
Tu devrais te faire un disque en bois un peu plus petit que le diamètre à cintrer pour mettre en forme la bande de laiton que tu auras recuit en martelant légèrement, et un autre disque en bois du diamètre à cercler et travailler dessus tout ce qui est soudure
Pour cintrer correctement la bande de laiton recuit, faudra la couper plus longue, la chauffer pour qu'elle se cintre bien sans rebiquer à la jointure (donc en recouvrement), marteler légèrement sur la forme pour que les molécules se prêtent bien, puis passer sur le grand disque en bois sur laquelle elle se plaquera toute seule, couper une jonction au milieu du recouvrement et la souder
Pour la grille, as tu pensé à la toile moustiquaire, 1mm cela fait 5 cm, cela irait !
Albertus
Albertus
ALBERT
oui j'ai déjà fait les passerelles des supertructures en mousticaire.
par contre les passerelles de la grue sont en métal déployé et j'en ai aussi du très très fin en alu.je ne le poserais qu'à la fin car c'est relativement mou.
je comptais faire comme tu dis pour le cerclage.
A part la barbe on a plein de points commun !
merci Gazou, tu viens de me détruire ma journée, moi qui pensai aller bosser un peu sur Embrun
Bah!! On a pas fini de pleurer , c'est comme le reste!
Du beau boulot et de la cogitation!!
Philmar13
Philmar13
magnifique grue ,ça promet un bel objet.
Au fait as tu prévu un contre poids pour équilibrer le poids de la fléche à vide ?
non, il va falloir que ça tienne comme ça, si je dois mettre un contrepoids je charge encore plus en hauteur et j'ai intérêt à y aller mollo, je suis très limite, ça vient du genre du bateau qui est très haut.
j'aurais dû choisir un machin à ras des flots, c'est plus facile, ou alors un Xbow qui a assez peu de choses dans les hauts ( j'aime bien les Xbow, il y en a de très originaux)
et j'ai bien l'impression que la grosse structure bleue va me compliquer la vie...
AAAHHHHH!!!!!!
Finallement on peu regarder du travaille dans Charente Maritime !!!!
carlos/Portugal
carlos/Portugal
ça commence à avoir une sacré gueule
Gazou!
Et bien ça fait une sacrée belle bête, au fait puisque tu es bien parti j'en ai une à faire, en plus elle est bien plus petite!(la grue).
Non sans blague beau boulot c'est top!
Vivement la suite.
Vivement la suite.
» l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
» MAQUETTE de la passerelle de L'EDDA FONN
» EDDA FONN supply Norvégien au 50ème
» ELECTRIFICATION DE L'HELICOPTERE DE L'EDDA FONN
Page 7 sur 13
