Lancement du chantier L'ATLANTIS
+10
titou 24
timonier
pirate
14 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
david17- Age : 53
Re: Lancement du chantier L'ATLANTIS
Je te souhaite une bonne construction
Merci a toi Camerone au faite le pont est bien rouge brun tu avais raison. :D
david17- Age : 53
cela commence deja fort bien
qui sais peu etre que a gazouland 2011 il y aura 3 atlantis ^^ a suivre avec attention
bonne conscruction a toi david17
pirate
pirate
pirate- Admin
Merci a toi pirate mais là j'ai un petit souci avec l'arbre d'hélice j'ai peur de percer en biais .
david17- Age : 53
bonne construction et bon courage pour ton bateau!
cordialement timonier
Oh là là
CA NE VA PAS !
il faut que ta carcasse soit fixée solidement sur un chantier sinon ta coque va être toute tordue
CA NE VA PAS !
salut david17
tu n'as pas fait de saignée
dans ta quille pour placer l'arbre d'helice?
car là perer un trou tout le long ça ne va pas être simple. Si tes couples ne sont pas encore collés fais une rainure dans ta quille là où doit etre placé ton arbre comme ça ton arbre est nickel bien placé comme tu le souhaite et au final en plus bien maintenu
( j'espere que tu vois ce que je veux dire lol ^^ )
pirate
pirate
pirate- Admin
Merci a vous tous qui prenait le temps de me répondre.
amicalement :david :D
david17- Age : 53
Bonjour David,
Je vois que le chantier a démarré à toute vitesse.
J'attends la suite avec impatience.
Bonne soirée.
Didier.
Bonne soirée.
Didier.
Oui Didier à toute vitesse mais je bug un peu pour l'arbre d'hélice .Mais je l'aurai un jour je l'aurai.
amicalement :david
amicalement :david
david17- Age : 53
Salut David17
Pour le trou de l'arbre d'hélice tu perse avec un petit foret si c'est droit tu recommence avec un foret plus gros tout doucement sans forcer si c'est pas droit tu prends le foret de la taille au dessus et tu ratrappe ton défaut ainsi de suite . Attention à ta crapaudine , démontable c'est plus pratique pour monter ou démonter le gouvernail . Gazou à raison fixe bien ton bateau sur une planche épaisse
Merci mon bon Camerone je vais y aller tout doux.
david17- Age : 53
ça y est l'arbre d'hélice en place
Entaille dans la quille et mastic fibre pour boucher le trou. 8)
david17- Age : 53
cela me parait bien parti ton affaire .
Mais je vois que tu as mis des petits clous à tête d'homme .
Cela va te gênait au poncage de la coque .
il y a deux solutions .
soit tu les retires
soit tu les chasses pour qu'il ne viennent plus en surface
tu verras qu'au poncage ils auront tendance à ressortir du fait de la diffèrence de dureté entre le bois et le fer si tu les laisses comme ça
je te dis cela parce que j'ai donné déjà
soit tu les retires
salut a toi david17
effectivement ça ma l'air très bien partie moi sur tout mes modèles j'utilise aussi de la tête homme et quand ma coque est finei je les retire toutes avec la colle blanche ça ne risque pas de bouger et puis pour boucher du mastique et hop on en parle plus
bonne construction a toi
pirate
pirate
pirate- Admin
Salut pirate pour les clous à tête d'homme: marteau et chasse goupille, je vais pas me laisser emm..... par un bout de ferraille.
david17- Age : 53
Merci de tes conseils Admin
amicalement :david17
david17- Age : 53
ça avance doucement !
Reste plus qu'a poncer et mastic.
david17- Age : 53
Suite des travaux
il fait trop chaud pour travaillerrrrrrrrrrrrrrr
david17- Age : 53
belle coque David17 ,beau travail lattage impeccable et la suite m'a l'air très bien partie .
Merci PLOMB j'apprécie le compliment ! la reconnaissance du travail fourni fait toujours plaisir. :(
david17- Age : 53
Merci a toi titou cela motive pour la suite. :(
david17- Age : 53
hello !!
malgré cette longue absence faute de vacance ^^ je doit dire que se travail est fortement bien fait hate de voir la suite bravo a toi david17
pirate
pirate
pirate- Admin
» Le Corse de Dahlia
» WS60 en chantier - Et oui encore un !!
» chantier naval GATTO
» Chantier Naval Keuneudeg
» VIDEOS de Chantier Naval
Page 1 sur 6
