construction de mon remorqueur IMARA
+17
Patrick 67 dit "Nounours"
Chris41
nanard84
grovevel
timonier
jeannot41000
21 participants
Page 3 sur 6
Re: construction de mon remorqueur IMARA
Pense à faire une grille d'aération au dessus des moteurs
le pont est vert ?
regarde dans les liens intéressants ( ils sont fait pour ça, on y a passé des heures ) il y a tout ce qu'il te faut !
je vais t'aider:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7331-peintures-ral
le pont est vert ?
je vais t'aider:
Vu l'éclairage, ce n'est pas évident à dire.
Peut-être un 6002.
merci bertrand je crois que je vais partir sur une 6002,
le couleur me plait bien
mais est ce que ca correspond au peinture de l'époque?
jeannot41000- Age : 42
Pour ma part je vois un 6005
voilà l'état d'avancement du sistership!
J'en suis à peu près au même niveau que Jeannot!
ça y est après deux jours de boulot, j'ai fini la fausse chaudière.Elle me permet de dissimuler la batterie et le générateur de fumée, il ne reste que le tube en cuivre d'évacuation des fumées à installer, la trappe de la chaudière est aussi un contacteur fait maison qui allume une led imitant les flammes du foyer.
A bientôt pour la suite
Chris41- Age : 47
C'est super les gars ce que vous faites.
Je suis sur le point de retourner aux coloriages... :pleur
Bravo
Seb(ick)
Bravo
Seb(ick)
sebick- Age : 50
une petite avancée dans les travaux
merci carlos pourtant y a de quoi encore peaufiner .....
on sent le gars qui fignole !
je crois gazou que y'a beaucoup plus fignoleur que moi sur le forum
et j aurai beaucoup a apprendre de certains....
bonjour à tous
j'aurai besoin de conseils en électricité
j'ai l'intention mettre de l'éclairage dans mon remorqueur,
sachant qu'à l'époque de celui-ci, ils utilisaient des lampes à pétrole
j'aimerai utilisé des leds scintillantes.
mon probleme est: comment faire pour qu'elles scintillent de maniere non coordonnée?
j'ai peur que si j'en met 3 en serie, les trois auraient le meme scintillement?
Qu en pensez vous?
Qu en pensez vous?
tu vas chez GIFI ou à la Foirfouille et tu achètes des bougies scintillantes, tu vires le verre , tu rallonge les fils en les repèrant et un coup de peinture à vitrail sur les ampoules.
Tu auras toujours un éclairage jaunasse car les leds sont............jaunasses
Cela a un bon rendu , j'ai ça sur mon vieux gréement .
quel type de branchement tu as série/parallele? sur quel voltage?
Il faut éviter les câblages série, si une LED dégage les autres ne s'allument plus.
L'idéal étant en parallèle, chaque LED avec sa résistance ou alors avec la tension d'alim qui va bien.
tu gardes chaque module et tu en as pour 10 ans
Les bougies dont parle Gazou sont vendues et fonctionnent chacune avec leur pile lithium 3v.
comment je peux faire pour les brancher sur la batterie qui est en 12V
» Remorqueur IMARA
» REMORQUEUR ST CHARLES EN CONSTRUCTION ???
» remorqueur ASSALAMA
Page 3 sur 6
