LA LOUISE un vapeur de A à Z
+30
J-P Ducret
Tdx
Opale62
michel52
vap38
a.piot
Restater
Patrick 67 dit "Nounours"
jungo1
claude86
34 participants
Page 11 sur 19
Page 11 sur 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: LA LOUISE un vapeur de A à Z
Aujourd'hui les bouées et la cloche
Les bouées ont été découpées dans du MDF de 10mm, puis l'épaisseur à été ramenée à 8 mm.
La mise en forme a été faite sur le tour avec du papier de verre.
les support sont en cuivre de 2mm et étamés pour la peinture à venir
La cloche
Après des essais avec du tube laiton que j'ai voulu martelé sur une forme, je me suis tourner vers l'usinage sur tour, car je n'ai eu que des échecs
voici les résultats
Usinage exterieur des bouées
Poste de soudure des supports de bouées
Bouées et support installés (non collés cause peinture)
La cloche en bronze (une en AU4G ma servi de cobaye)
La voici montées sur son support ,le pied sera en hêtre avec une bague laiton en tête pour souder l'ensemble. Le bâtant sera posé plus tard, un anneau est à l'intérieur pour le recevoir
Il me reste le cabestan et les ancres
La cloche
voici les résultats
claude86- Age : 77
Je ne me souviens plus s'il fallait 3 ancres??
Elles sont bien faites.
La cloche tintinnabule-t-elle comme le fait Tintin?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Salut Claude.
Tu nous proposes là, du beau travail.
Ta Louise va faire des envieux.
Continue à nous tenir informé, même si les encouragements sont rares.
On admire ce que tu fais.
on attend Claude à GAZOULAND pour la journée vapeur pour le féliciter .
Surtout que ce n'est pas loin de chez lui
que dire devant le travail de claude86 ?
difficile de faire mieux !
reste à aller au bout de ce chantier qui nous promet une nouvelle petite merveille.
tous mes encouragements
Joli!! J'apprécie la recherche du détail dans les finitions et pour le moindre élément!
Du travail d'artiste!
Il est vraiment beau ce bateau, quelle patience pour réaliser l'accastillage je tire mon je te souhaite une bonne continuation et fais nous plaisir avec tes photos.
à bientôt,
Graine au vent
à bientôt,
Graine au vent
Je suis la construction de ce bateau depuis la lettre A et je suis admiratif devant la qualité du travail accompli, toutes mes félicitations et remerciements pour le partage de cette aventure.
Une seule chose m'inquiète, mais je me trompe peut-être, c'est le poids de la cheminée qui doit faire pas mal remonter le centre de gravité.
Bonne suite Claude
Bonne suite Claude
En effet "Malevthi", la cheminée est "lourde", comme il fait froid dans mon sous sol je ne peut pas posé le tissu de fibre de verre dans la coque pour assurer une protection pour garantir l'étanchéité et le vieillissement. Donc je suis un peu arrêter et pour m'occuper j'ai entrepris de faire une machine à commettre.
J'ai fabriqué les pignons (les premiers) ,ils sont loin d'être parfaits, je me suis fait avoir car les fraises ne sont pas symétriques sur l'épaisseur, enfin ça marche avec le jeu. Je sui coincé car je n'arrive pas à démonter le mandrin sur le mécanisme d'un visseuse (Meister _MAS 168C) qui doit entrainé la machine. Si quelqu'un peut m'aider merci
Ci joint photo
Ci joint photo
claude86- Age : 77
bonjour,
il doit y avoir une vis pas inversé au fond du mandrin à enlever
à+
à+
Tdx- Age : 79
Oui il y a une vis avec pas à gauche que j'ai enlevée, mais je n'arrive pas à enlevé le mandrin.
claude86- Age : 77
Exact, le mandrin est vissé, à force de tapé dessus j'ai réussi a le dévisser du bloc moteur
Merci, je fais un berceau pour le fixer le bloc motoréducteur sur l'ensemble et c'est fini (ou presque) pour le plus compliqué
claude86- Age : 77
C'est fait, mais pas satisfaisant
voici la machine à commettre, le moto réducteur du chariot mobile ne tourne pas assez vite. pour réaliser le bout de cordage présenté sur la photo, j'ai désolidarisé le crochet du chariot mobile et j'ai tourné a la main. je vais changé ce réducteur. Il doit y avoir une relation entre les vitesses des deux moteurs qui existe
voici les photos
le poste de vrillage
le chariot mobile
exemple du premier cardage avec trois bout de fil pris dans la boite de couture de mon épouse
grossi
Comme la température du sous sol s'améliore, je fais passer sur la coque de La Louise pour mettre le tissu de verre intérieur
Je n'ose pas démarrer seul mon groupe vapeur. Je suis prêt à faire quelques kilomètres (pas traverser la France tout de même)
je suis près de POITIERS, merci ................
voici les photos
le chariot mobile
grossi
claude86- Age : 77
Je crois que nous avons exactement le même groupe "Anton"... Honnêtement c'est simple à mettre en route. Surtout si, comme il semble me souvenir, tu peux le sortir opérationnel du bateau. Si ça peut t'aider ou te rassurer, j' avais posté une petite vidéo quand j'avais installé le mien sur la Danmar détaillant la mise en route. Rien d'exceptionnel :
http://www.tournereau.com/modelisme/danmar/test_moteur.mov
ton groupe vu sa provenance va démarrer du premier coup
demande conseil.
Je suis dans la phase finition (tous les éléments sont terminés ainsi que l'accastillage)
Je viens de poser du G4 dans l'intérieur de la coque. Devant le travail que demande la pose d'un tissus de verre avec la résine époxy (R123) peut on faire autrement
cordialement.
demande conseil.
cordialement.
claude86- Age : 77
ben oui , le G4 suffit s'il y en a bien partout Tu peux mettre une seconde couche mais je crois que c'est dans les 4 heures
Merci Gazou
Je viens de passer la deuxième couche de G4,suite à votre suggestion.
j'ai mis un peu de sciure au niveau da la quille pour faire un congé, c'est pas très beau
je devrait peut-être le poncer une fois sec.
Nota :
pour coller sur du bois enduit de G4 quelle colle est préconisée car je doit coller le pont et certaine partie ont un peu de G4, la colle blanche, va-t'elle allée.
claude86- Age : 77
re
la colle blanche pour coller doit pénétrer le bois , avec le GA elle ne le peut plus .
Colle tes accessoires et ton pont à la colle polyuréthane PU , achète un petit biberon car ça se périme vite et mets des gants sinon tu auras des traces de colle sur les mains pendant une semaine .
Bloque bien ce que tu colles car la PU gonfle et pousse les pièces collées .
Et les mains noires pour les fêtes ça fait désordre
C'est cette colle (photo)
Elle n'est pas donnée ! 14.35€ à casto
Lors de Atlantica2015, Didier 94 m'a dit que La louise avait tendance à tanguer, or Malvethi parle du poids de la cheminée qui déplace le centre de gravité, après réflexion en effet la cheminée est lourde ((300gr) et comme elle est placée haute cela doit avoir une influence sur ce tangage. Je pense remplacer le tube cuivre par une feuille roulée, je doit pouvoir gagner 150gr qu'en pensez vous
claude86- Age : 77
oui c'est cette colle , je me répète: bride bien les pièces car la colle gonfle et pousse les pièces .
Met peu de colle car elle gonfle , nettoie au fur et à mesure parce qu'après c'est difficile .
En fait La Louise ne tangue pas plus que cela mais roule beaucoup et le poids dans les hauteurs favorise ce mouvement.
Si mes souvenirs sont bons je crois que ma cheminée est faite dans un tube d'alu.
» La LOUISE de KBIO.
» LA LOUISE de DIDIER94
» La LOUISE de DIDIER94
» La Louise clipper d'Argenteuil
» moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
Page 11 sur 19
