Flash steam c'est parti
+12
trevithick
vap38
Bobino
16 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Flash steam c'est parti
Merci Scyllias de nous éclairer avec ta formule magique, je ne pensai pas que la vitesse du son dans l'air pouvait excéder les 400 m/sec.
Quoiqu'il en soit, la vitesse du son on s'en tape un peu, ce qui est intéressant à retenir c'est qu'avec un simple divergent on aura une vitesse de sortie à peu près constante, quelle que soit la pression, de 420/450 m/sec et qu'avec un convergent/divergent on a une vitesse plus grande, proportionnelle à la pression, mais avec plus de difficultés pour la mise au point.
Connaître la vitesse de sortie est primordial pour avoir une idée de la vitesse périphérique de la turbine. On peut ensuite déterminer le diamètre de la turbine et la réduction à appliquer pour l'usage que l'on veut en faire.
Le reste n'est que philosophie et discussion de salon.
JPA- Age : 73
Philosophie sans doute, mais j'ai toujours une question non résolue ou alors j'ai loupé quelque chose...
Tout le raisonnement et les calculs sont basés sur le fait que l'on atteigne la vitesse du son au col. Ca c'est clair. Et à partir de là, tous les calculs se tiennent.
Par contre, quel doit -être la dimension du col pour être sur que l'on atteigne cette vitesse au col et pas ailleurs prématurément le long du convergent ce qui diminuerait pas mal la performance. Et quelle doit être le diamètre du col pour être sur que l'on atteigne bien cette vitesse critique. Dans la théorie, rien n'empêche d'avoir une tuyère de Laval fonctionnant (mal) en subsonique à la fois dans le convergent et le divergent, ce qui bien sûr n'apporterait rien...
Je suppose que ça dépend des pressions d'entrée et de sortie et du diamètre du tuyau..
Alors par exemple:
-Tuyau de intØ 8mm.
- Pression d'entrée 6 bars relatifs
- Pression de sortie 0 bar relatif
Quel doit être le Øint idéal du col?
Alors par exemple:
-Tuyau de intØ 8mm.
Je vous interrompt dans votre discussion, mais juste une petite question à Rookie :
Quelle touche du clavier tu utilises pour faire le signe "diamètre" ???
Je vous dérange plus, vous pouvez retourner à vos cogitations.
Merci d'avance
Merci d'avance
LUZOLO- Age : 69
Sur un Mac tu fais: alt + majuscule + 0 ( le zéro lié à la touche "à")
Ø
Ø
rookie78 a écrit:Philosophie sans doute, mais j'ai toujours une question non résolue ou alors j'ai loupé quelque chose...
Alors par exemple:
-Tuyau de intØ 8mm.
Tu devrais trouver ton bonheur avec le théoreme de hugoniot, mais là j'avoue j'ai plus le niveau pour suivre...
Mais si tu peux expliquer je suis preneur juste par gout de la culture.
Bzh2002 a écrit:Hello,
Tu fais ALT + 0216
Ø
Bonne journée
Alt 157 ça marche aussi Ø
maximus 94- Age : 77
KBIO a écrit: Hello.
Il y a aussi Alt-of- E
KBIO l'incorrigible
Oui, un peu de Bernoulli, une pincée d'Hugoniot, un coup d'Euler pour les discontinuités, etc... Et le tout en fluide compressible... Quand je vois les pages d'équations....
Je n'ai pas la solution ni la réponse à ma question... Bon, c'est vrai que c'est par goût d'aller au fond de la chose... Faudrait sans doute y passer pas mal de temps... A moins qu'il n'y ait un truc simple, une approximation acceptable... Je ne sais pas.....
Super, merci à ceux qui ont répondu,
mais ils auraient pu trouver plus simple
Quand au dernier, pas sûr que ça éteigne le feu !!! ...................... Mon pauvre Kbio
LUZOLO- Age : 69
Désolé Rookie,
Ton interrogation est légitime mais je n'ai pas d'information sur les dimensions idéales du convergent. D'après ce qui se fait, le diamètre du col correspond à peu près au tiers du diamètre de la tuyauterie, la longueur n'a pas l'air d'avoir une importance primordiale. Le seul point important pour que le système fonctionne : la pression qui règne dans l'enceinte où débouche le col doit être inférieure à la pression de sortie du col. Exemple : pression d'entrée 6 bars donc pression au col 6 x 0.58 = 3.48 bar, si le col débouche dans une enceinte où règne une pression de 4 bars le système ne marche pas, ceci s'applique essentiellement à des turbines multi-étage avec différentes cellules dont les pressions vont en décroissant.
JPA- Age : 73
C'est très intéressant tout ça. On apprend des tas de choses qu'on ne savait même pas.
Comme quoi en fréquentant ce Forum (Mâtin! Quel Forum! ), on s'enrichit du bulbe.
Le titre du post "Flash Stream, c'est parti", ne nous dit , hélas, pas quand on arrive!
C'est comme avec la SNCF , si on sait où on doit aller, on ne sait jamais quand on part quand on est parti, en encore moins quand on arrive.
Et si on arrive, c'est pas toujours là, on où on voulait aller puisqu'avec le temps qui passe, on a oublié d'où on part pour aller où!
Mais vu le temps qu'on a mis pour partir et celui qu'on a mis pour arriver, on ne sait probablement pas où on voulait aller au départ et de toutes façons, le chef de gare non plus.
Il est au buffet de la gare à réviser ses horaires.
Et eux ils sont sur des rails. Alors imagine pour nous! On pourrait partir dans tous les sens si on se laissait faire.
Comment il disait Luzollo déjà??? Ah oui:
-" Quand on n'a rien à dire, on le fait savoir!".
J'ai retenu la leçon.
Chauffe Marcel! Enfin JPA aussi!
Désolé, je vous en dois une. Ou deux!
Vous me retrouverez au buffet avec le chef de gare qui déprime.
Parce que le train de 14H00 qui devait partir à ....... Pour aller .... avec une correspondance..
OK!OK! Je me sauve.
OK!OK! Je me sauve.
» essais flash-steam et semi flash-steam
» Flash Steam expliquée.
» Flash steam échelle 1
» du flash steam en général.........
» Flash Steam in London
Page 5 sur 5
