Le Saint Yves d'ovz par ovz
+12
ovz
Génius.
boss
ERIC
Calor
Tdx
16 participants
Page 8 sur 16
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
C'est fait.
J'ai pris la hauteur la plus faible que j'ai tracé tout le long de la coque. Et zou ... un coup de cutter et c'est nikel.
Il ne me reste lus qu'à faire la même chose de l'autre coté.
C'est fait.
Pour répondre à Pier33 ... je n'arrive pas encore à me le représenter dans le futur. Il y a trop de mastic pour que j'arrive à me faire une idée.
Sur ce coup là je suis vos conseils. ça m'évitera d'avoir des regrets et puis j'ai appris à travailler le cp
Bon je le trouvre trés bien....et à ce stade je pense pas que tu puisses rectifier ce léger "défaut" ...dis toi bien une chose c'est un chalutier bois artisanal donc des "défauts" passe ...c'est pareil sur le vrai certainement !
Et tu veux faire les championnats de France ? fait toi plaisir et aprés on verra !
Continue tu es sur la bonne voie !
A bientôt
Daniel de Vendée
A bientôt
Daniel de Vendée
Bonjour ovz
Tu as fais du très beau travail pour ta première réalisation , concernant ce léger défaut je suis d'accord avec Daniel85 fais toi plaisir et dis toi bien que tout le monde fais des boullettes moi le premier
A bientot
Quand les types de 130 Kg disent certaines choses , ceux de 60 Kg les écoutent
A bientot
me revoilou
c'est un défaut facile à corriger:
fixer dessous une baguette enrobée de cellophane que madame met sur ses gamelles au frigo.
Enduire le défaut
Quand c'est sec on retire la baguette
Léger ponçage et hop !
Tienbé raid, pas moli
Enduire le défaut
Salut à tous,
J'ai fini la pose de mes préceintes.
La prochaine étape va être la réalisation des dalots puis la pose de l'apprêt sur l'extérieur de la coque.
Je réalise bien mes dalots avant la couche d'apprêt?
Je ne tient p as refaire "le coup du minium"
--Message edité par ovz le 2009-02-06 19:55:30--
Ce soir je réaliserai un gabari en cp pour mes dalots comme ça demain me mettrai un coup de perceuse (dremel) pour la réalisation de ces derniers
Suite à mon essai "minium", j'ai dû reponcer ma coque.
Du coup aujourd'hui j'ai remis du G4 sur la coque.
La je vais la déglasser pour mettre une couche d'apprêt.
Je mets un coup de ponçage léger avec quel grain? du 80? du 240? ou du 400?
Demain je fini le pavois et les dalots.
Olivier
Olivier
J'ai besoin d'un avis (et/ou de conseils). J'ai monté mes jambettes (il ne me reste que les bittes d'amarrage à finir) et il semble que sur l'avant je ne soit pas dans le bon sens.
Est ce flagrant? dois je décoller (colle blanche et bois brut)mes jambettes ou je risque faire plus de mal qu'autre chose?
Olivier
Olivier
non tu n'est pas dans le bon sens, tu n'as plus qu'à prendre un ciseau à bois de 7/8mm et t'attaquer doucement aux jambettes.
Ne force pas sinon tu arracheras des morceaux de baguettes dans le sens de la longueur et là ce sera dûr à arranger.
Si tu veux je te le fais et tu me prête la voiture rouge un week-end
Salut Les Loups de mer
Bon j'arrive à defaire mes jambettes (ouf je vais pouvoir garder ma voiture).
La j'en suis à la réalisation de mes bittes (oui j'ai également un couteau :lol: ). Il me reste la babord avant à faire.
Par contre avec quoi et comment vais je usiner la partie supérieure afin que l'amarre soit bloquer quand il est à quai?
J'ai arrondi le haut mais juste en dessous je vais devoir évider un peu.
bonsoir Olivier et tous les amis,
Je crois que la solution à ton problème se trouve sur les photos des sites (de photos....de chalutier bien sûr) mais je dois avouer que je n'en ai pas trouvées qui soit vraiement probantes...)
Je ne suis pas charpentier de marine mais il me semble que "arrondir" ne veut rien dire pour le travail du bois qui se fait à l'aide d'outils coupants (scie, rabot, varlope) alors que nous, modélistes, avons tendance à utiliser la rape, papier verre ou disque et cela change l'aspect des pièces finies.
Tout ça pour dire que je verrai bien le chapeau de tes bittes d'amarrage avec ce que l'on appelle un chanfrein sur tout le tour et un dessus bien plat. Mais cela ne répond pas à ta question Bien que cela la prépare, la réponse.
Dans la même optique j'imagine que la forme que tu cherche ne peut qu'être faite de deux coups de scie genre chamfrein en biais (coup de serpe!!)qui se rejoignent pour laisser au plus "maigre" une section en octogone et cela à environ l'équivalent dela section de ton bois par rapport au haut.
Eh bien!! c'est plus facile à faire quà expliquer!!
Tu as mon tel. s'il te reste des questions
Amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
Amicalement
Salut Eric,
Oui je vos ce que tu veux dire.
A midi j'ai rapidement fait cette pièce mais elle ne me plait pas.
Pour le moment je prends du recul le temps de finir de mastiquer ma coque et de remettre une autre couche d'apprêt.
Après je fini de remttre mes jambettes dans le bon sens et je retourne à mes bittes.
Merci Pierre pour la photo.
à mon sens la partie haute est trop haute, d'après ce que j'ai vu c'est plus proche du carré. La moitié serait suffisante. et la gorge devrait se trouver pratiquement à ras du plat bord.
--Message edité par gazou le 2009-02-11 13:12:33--
Oui la partie haute est trop haute. Je vais faire un test en la taillant pour voir.
Autre chose, j'ai mis de l'apprêt soloplast sur ma coque et ... j'ai une trace de coulure sur la proue.
Dois je attendre plusieurs jours que l'apprêt soit bien sec avant de poncer cette partie ou puis je le faire rapidement?
De même, j'ai quelques endroits où je voudrais rajouter un peu de mastic (léger). Dois je remettre une couche d'apprêt par dessus ou je pourrai directement peindre dessus par la suite?
:hello
oui tu peux poncer maintenant, de toutes façons si ce n'est pas suffisemment sec ça va bourrer.
et oui tu peux remettre un peu d'enduit sur l'apprêt et non ce n'est pas la peine de remettre du primaire, l'enduit étant blanc.
de quelle couleur peindras tu la coque ?
Fait attention quand même que ça ne ressemble pas à une coque plastique . C'est un bateau que je qualifirais de traditionnel.
--Message edité par gazou le 2009-02-11 13:30:22--
Hello tous,
Eh bien! en voilàun bel exemple d'avancement!
même si je suis d'accord avec gazou je dirai: ne te presse pas, ce ne sera, de toute façon, que plus facile dans quelques jours et comme rien ne presse pour la suite de la peinture...!
En effet: si un mauvais coup arrive (c'est toujours possible....malheureusement!) la répartion sera simple alors que retoucher sur peinture finie ....+°!ù$}]^
Pour les bittes je suis aussi d'accord. Pour la proportion je dirai un cube posé sur le poteau et oui lea gorge à peine au dessus de la lisse pavois.
Bon courage.
Bon courage.
si je posais la question de la couleur de la peinture ce n'est pas parce qu'il faut peindre tout de suite mais parce que je m'inquiètais de la couleur du fond.
En effet, dans le cas où la coque serait jaune ou rouge il faut que le fond soit blanc si on veut avoir une belle couleur bien profonde.
Autrement je suis d'accord avec Eric il ne faut pas peindre trop vite la coque .
J'ai compris qu'il ne fallait pas que je sois pressé depuis un bon moment ... n'est ce pas Eric
Mais bon je me suis fixé comme but Gazouland ... il faut toujours se fixer un but dans la vie.
La coque sera rouge copper en bas, grise au milieu et bleu en haut.
Tu me conseillerai de mettre une couche de blanc avant?
Je pose beaucoup de questions mais j'essaye d'avancer au bon rythme. En effet ça me permet d'aborder les problèmes avec déja des solutions possibles.
Dans le cas de la peinture, j'ai bien compris qu'il faut attendre le dernier moment pour eviter de l'abimer en manipulant la coque.
rouge copper c'est couleur cuivre un peu non ?
en tout cas c'est pas un nom courant ça
oui sous le rouge uen couche de blanc bien uniforme car le rouge est toujours plus ou moins transparent ( le copper je sais pas )
Oui c'est un rouge cuivre.
Merci pour tous vos conseils ... je trouve ma coque assez réussi et c'est grace à vous.
Concernant la peinture ... c'est un gros point faible chez moi. J'ai toujours du mal et souvent une appréhension à peindre.
Je dois poncer entre chaques couches? Au 400 ou 600? avec ou sans eau?
De même je pense utiliser une peinture à l'eau. j'utiliserai la même marque. Par contre je peux utiliser du Leroy Merlin ou je dois m'orienter vers des marques connues comme "Julien"?
c'est pas nous qui faisons le travail, c'est toi.
Je te conseille plutôt la peinture en bombe de chez Feu vert, ils ont la couleur de l'anti fouling et plein d'autres teintes.
Tu fais ça au club où tu auras tous les conseils voulus.
jamais de ma vie je n'ai vu un bateau peint couleur cuivre, encore moins un bateau de pêche.
ponçage ( léger) au 600 avec de l'eau? juste pour retirer les grains éventuels.
Tienbé raid, pas m
Tienbé raid, pas m
» Présentation Jean-Yves
» PORTE-AVION FOCH de YVES
» Porte avion FOCH de YVES MAQUETTES
Page 8 sur 16
