bateau pompe Embrun
+14
timonier
Tdx
exocet25
Génius.
cris92
18 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: bateau pompe Embrun
fabrication du fumigène:
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5457444811027793826
le variateur commandera le ventilateur pour faire un panache à l'accélération
corvette- Age : 30
Qu'a tu utilisé comme résistance chauffante et combien consomme t'il ?
P33
P33
corvette- Age : 30
'ai d'abord testé le fils résistif, mais sans grand succès, la consommation était de plus de 3A, puis j'ai trouvé un vieux sèche cheveux: une mine d'or, il y avait un speed 400, deux interrupteurs et une bobine entouré de résistance
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5457457700347822290
pour trouver la bonne longueur, j'ai mis le + à une extrémité puis le - à une certaine longueur du +, je l'ai ensuit rapproché jusqu'à ce que le fils soit bien orange, cela me fait environ 2 cm de résistance enroulé
la consommation est d'environ 1.85A, ce qui est assez raisonnable, comparer à ce que j'ai pu lire de ci de la
le liquide et du liquide à fumé, mais j'aurai du prendre du liquide avec fumée épaisse car il fait plus une fumerolle qu'un gros panache comme un vapeur, mais c'est assez réaliste et avec le ventilo cela fait un beau panache à l'accélération
corvette- Age : 30
Hello, c'est quoi dans le petit pot de verre? et le tuyeau sers à quoi???
corvette- Age : 30
Genuis
le pot en verre est un pot de peinture tamiya, c'est la résistance, j'y ai mis de la fibre de verre pour emmener le liquide à fumée sur la résistance qui à deux parties verticales
comme le pot est enfermé dans une espèce de boite à fumée pour avoir une réserve de fumé et faire un beau panache à l'accélération le pot n'est plus accessible, grâce à une seringue j'injecte le liquide à fumé dans le tuyau, celui ci tombe directement dans le pot, comme la seringue est gradué, je ne met que 3mL pour que le fumigène marche bien, si il y en a trop, il fait moins de fumé
corvette- Age : 30
Merci pour cette réponse
La recherche est empirique mais finalement c'est souvent la meilleure des méthodes...
Bravo pour la réserve de fumée.
corvette- Age : 30
les jeunes de maintenant me sidèrent, rien ne les arrête;
quand on avait quinze/seize ans on était moins évolués
corvette- Age : 30
la suite, mise en peinture du pont et commencement du mat, un sacré morceaux
j'ai aussi attaqué les cheminées
j'ai rajouté une second pompe, car la première, aux vues des tests effectués était insuffisante pour alimenter les 4 canons
j'ai toujours mon problème pour faire la liaison coque/pont du tuyau, si vous avez des idées??? le diamètre du tuyau extérieur est de 17mm
mais je suis assez satisphait du résultat globale, il commence à avoir une sacré gueule
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5463383528797306242
:jap:
corvette- Age : 30
tu peux être content de toi .Au moins tu l'auras construis toi même et puis effectivement cela prend une bonne tournure .
Bien
Bien
corvette- Age : 30
Je suis d'accord avec plomb , c'est un beau bateau que tu construis
corvette- Age : 30
Tu peux être fière de toi ton bateau est magnifique.Si tu retourne à lavalette tien moi au courant em MP,j'essaierai d'aller te voir a+
corvette- Age : 30
Je crois qu'on n'a pas bien saisi où est le probleme ! ?
un tuyau de 17mm qui passe a travers le pont, mais quoi ?? il doit être démontable ? il doit s'enclencher étanche en posant la cabine ??
explique le probleme
corvette- Age : 30
comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai deux ouvertures, une petite à l'arrière et la grande qui englobe une grande partie du pont, les 4 lances sont sur cette seconde partie qui s'enlève complétement, il me faut donc un moyen facile pour déconnecter le tuyau quand j'enlève la cabine.
si le tuyau était en silicone et d'un petit diamètre, je donne une bonne longueur et pas de problème, mais mon tuyau est super rigide et ne peut pas se plier comme le ferai un plus petit
mon idée était de faire un système pour le déconnecter
corvette- Age : 30
chaque pompe va quand même être raccordée à ce gros tuyau par un plus fin en silicone
Pourquoi ne pas diviser le gros tuyau dans la soute et amener 4 fins tuyaux dans la cabine .
corvette- Age : 30
j'y ai pensé, mais j'ai peur que ça traine de partout en soulevant la cabine, mais c'est une solution
je pense aussi qu'il y a plus de chance d'oublier de brancher 1 des 4 tuyaux qu'un seul gros
surtout que j'ai un débit d'environ 12/13L minutes, alors si j'ai une fuite dans la coque
mais il y aura un détecteur d'eau pour parer à ce genre de situation
corvette- Age : 30
petite avancée: les cheminées
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5467094607980631794
mais alors, le carton
corvette- Age : 30
Bravo ptit gars tu deviens vraiment bon,mieux que moi!! :lol: a+
corvette- Age : 30
Enfin une petite vidéo, la vitesse est une peu trop importante, mais la vague d'étrave est plus joli, je réglerai quand même une fin de course pour aller moins vite
https://www.youtube.com/watch?v=q-1oJYdFezk
corvette- Age : 30
Bravo Corvette du très beau travail et une belle video
corvette- Age : 30
Hello corvette et Bravo, il va très bien ton bateau, cétait même limite de la pluie!!
corvette- Age : 30
» Bateau Pompe Embrun
» Bateau pompe EMBRUN par Corvette 15 ans
» bateau pompe
» Weser, bateau pompe
» Mon bateau pompe ( suite )
» bateau pompe
Page 8 sur 13
