Charge d'accus par l'amiraldu67
les spécialistes en accus !
j'ai un chargeur MULTI-6 A2 Pro équipé de 6 sorties de charge
50, 60, 80, 140, 180 et 500mA.
Je voudrais savoir comment charger efficacement et correctement un accu de propulsion (équipé fiche Tamya) NiMh 7,2V - 4200mAh
La notice dit : intensité de charge doit être égale au 1/10° de la capacité de l'accu à charger. donc dans mon cas = 420mA
Est-ce que je peux brancher sur la sortie 500mA ? et pour quelle durée?
--Message edité par Lamiraldu67 le 2008-12-16 18:52:08--
http://lamiraldu67.blog4ever.com/blog/index-327842.html
http://abysse-modelisme.com/index.html
Re: Charge d'accus par l'amiraldu67
Il n'a pas un arrêt automatique en fin de charge.
Dans les recommandations, il est dit "vous devez donc arrêter la charge lorsque le temps prévu est atteint ou dans les cas suivants:
- un accu NiMh s'échauffe anormalement
- Batterie au plomb émet un léger bruit
Si tu as un autre chargeur à me conseiller ....
Merci et A+ Lamimi
Merci et A+ Lamimi
Coucou de riva-brest
Étrange, personne n'a parlé de l'extincteur comme accessoire indispensable d'un chargeur préhistorique.
Les accus LiPo ou NiMh n'aiment pas du tout la surcharge, et le font savoir à grand bruit.
Voir les divers forums de modélisme pour un aperçu des dégâts: Jusqu'à la maison complète en cendres.
Il y a deux solutions, pas plus:
Ou bien on garde ses bons vieux accus plomb avec son ancien chargeur,
Ou bien on passe aux nouveaux accus, avec le chargeur kivabien.
Tu peux aussi brancher ton chargeur sur une prise programmable sur laquelle tu affiches le temps de charge théorique...
La meilleure solution étant un chargeur avec arrêt auto en fin de charge.
A+ P.P.
A+ P.P.
les spécialistes !
Merci pour vos réponses
Je vous tiendrais au courant ..... c'est le cas de le dire
Quant à Tournevix, l'homme qui fout la trouille il y a encore des bunkers pas loin de chez ...idéal donc pour recharger mon accu
--Message edité par Lamiraldu67 le 2008-12-17 20:55:24--
Je renvoie encore à ce lien:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/deltapeak.php
Un bon chargeur doit avoir toutes les sécurités: Détection de fin de charge, détection de température d'accu, compteur de temps, prises d'équilibrage, et évidemment arrêt automatique en cas de dépassement de consigne.
Une question pour les pros:
On recommande souvent (dans les revues ou articles de bidouille) la charge des LiPo ou NiMh au 1/10 de leur capacité. Ceci contredit les infos du lien précédent que je serais tenté de priviligier, car la détection de fin de charge ne serait pas possible en dessous d'une certaine intensité de charge.
Alors les pros, des précisions ?
Déjà que les nouveaux accus ont une durée de vie inférieure aux NiCd, si on l'écourte encore ça va nous coûter cher !
Bonjour Tournevix,
1- N'extrapôles surtout pas les méthodes de charge des Nixx aux Lipos car tu vas droit au casse-pipe. Un Lipo se charge à tension constante (4,2V par élément) et intensité limitée (en général 1C ou si tu préfères à une intensité égale à sa capacité). Toute autre méthode est à proscrire.
2- La charge au 1/10 des accus NIxx est la méthode de base à appliquer à ces types d'accus car elle permet de se passer du "delta peak" qui peut poser un problème avec des accus NiMh neufs!
N'es-tu jamais tombé sur le problème de la charge d'un NiMh neuf qui s'arrête quelques minutes après l'avoir lancée ? Tu crois ton accu chargé et en fait il ne l'est pas car le delta Peak a été détecté à tord.
Un autre problème, plus grave cette fois, avec les NiMh neufs (en particulier les modèles que tu trouves en grande surface): la non détection du delta peak avec toutes les conséquences que tu peux imaginer
3- Un petit apparté sur la meilleure méthode de charge des NiCd (et seulement eux!): c'est la méthode "reflex" qui consiste à charger en courant pulsé avec régulièrement une micro décharge à haute intensité dont le but est de "casser" l'effet mémoire de ce type d'accu.
Jolibob
Jolibob
