Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
charge batterrie
charge batterrie Empty charge batterrie
Message par jacmal Dim 6 Mai 2012 - 11:17
Bonjour je fonctionne avec des batterie plomb gel je charge avec mon chargeur voiture l'on me dit que cela n'ai pas bon
hier lors essai bateau a roue arrière coup de mou de la batterie 6 v 7 ah
faut il alimenter le variateur avec une autre batterie indépendante de l'alim moteur
si mon chargeur voiture ne convient pas quel type ou marque acheter merci
jacmal
charge batterrie Empty Re: charge batterrie
Message par cris92 Dim 6 Mai 2012 - 18:03
Bonjour à tous hello
en effet, ton chargeur de voiture "envoi" trop d'amperage.
en principe une batterie au plomb (comme les autres batteries NiMh, Li-..... du reste) se chargent à 10 % de leur valeur nominale.
si tu as une batterie 12 V 7 Ah, la charge ne doit pas etre superieure à 700 mAh. (idem pour une batterie 6 V).
tu trouveras dans le commerce (magasins de modelisme, VPC, etc...) une multitude de chargeurs adéquats.
Christian
cris92
cris92
Message par jacmal Dim 6 Mai 2012 - 19:22
bonsoir et merci
j'ai un chargeur robbe power peak 3 sport pour charger et décharger NICD-MiMh peut on charger une batterie plomb avec et sur quelle type comme NIMH
a +
jacmal
Message par Invité Dim 6 Mai 2012 - 19:27
Bonsoir, pour charger des accus plomb un chargeur pour NiCd ou NiMh ne convient pas.
Il faut un chargeur spécifique plomb.
Message par sinago86 Dim 6 Mai 2012 - 19:37
Bonjour ,
+1 pour nos petites batteries gel il faut un chargeur dédié limité en intensité comme déjà dit mais aussi limité en tension de charge ; les chargeurs pour batterie voiture sont peu fiables car les batteries voiture sont tolérantes . Une batterie voiture peut bouillir un peu ça passe , mais une batterie gel de modélisme est détruite . Ces chargeurs adaptés ne coûtent pas très cher et éventuellement sont assez faciles à fabriquer pour un bon bricoleur .
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Message par jacmal Dim 13 Mai 2012 - 11:11
merci atous j'ai commandé un chargeur de 2-6-12 v 0,3A courant de charge
jacmal
