charge batterie
charge batterie
hello tout le monde
équipé d'un chargeur graupner automatic turbo charger 6/12pb
et d'une batterie 12v 7ah
j'ai l'impression que la batterie ne charge pas
la notice du chargeur dit voyant rouge qui clignote débrancher tout
le mien clignote trés faiblement
est ce que quelqu'un peu me dire comment vérifier et savoir dans quel état ce trouve la batterie????
attention les 2 batteries sont neuves ainsi que le chargeur
merci de votre aide
merci de votre aide
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
Re: charge batterie
Si tu n'as pas de multimètre pour vérifier ta batterie tu peux prendre une lampe de 12 v pour voiture voir si elle s’allume correctement.
Pour le branchement je suppose que tu as bien respecté la polarité.
Sans voir le matériel et les branchement il est difficile de savoir .
Re: charge batterie
Bin oui hein le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton vert :cheers:
Re: charge batterie
merci et bonsoir Bertrand
polarité ok
au voltmétre batterie vide en voltage continue
en fait j'arrive pas a savoir si c'est le chargeur ou la batterie
je pense chargeur car j'ai achetais 2 batterie qui auraient la méme maladie
as tu trouvait tes condos de moteur dans ta ville????
polarité ok
Bruno le Navigateur
Re: charge batterie
merci Claude et bonsoir
rouge au rouge noir au noir
t'inquiéte pas Claude j'ai remplacer mes lunettes
plaisir de te relire ce soir
ca faisait longtemps
t'en ai ou de ton Springer ??? (excusez le hors sujet)
Bruno le Navigateur
Re: charge batterie
j'ai mis ce sujet (charge batterie ) en radiocommande et electronique ou je pense qu'il est mieux à sa place .
Re: charge batterie
effectivement je me suis trompé
j'ai posté a l'endroit que je regardais
milles excuses
milles excuses
Bruno le Navigateur
Re: charge batterie
Non Bruno, pas eu le temps de chercher.Trop de travail en ce moment.
Re: charge batterie
"Bin oui hein le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton vert"
C'est comme ça que Gazou a suivi l'exemple de Lagaffe et a failli mettre le feu à sa cabane !
Moralité: Pour sauver ses enfants, c'est en courant que l'électricien revint en père.
Re: charge batterie
pour claude : VERT sur Vert tout est clair!! rouge sur rouge rien ne bouuuuge !!!!!!!
Re: charge batterie
Hello Bruno.
avec un voltmètre tu dois pouvoir vérifier si tu as une tension en sortie du chargeur côté batterie.
As tu regardé s'il n'y a pas un fusible qui aurait fondu sur ton chargeur?
Sinon tu n'as plus qu'à le rapporter.
» Charge batterie plomb avec imax b6 ac
» charge lipo stockage
» Charge
» charge batterrie
» Tubulures & Pertes de Charge
» Charge
» charge batterrie
