gouvernail du Goliath comment durcir le Balsa ?
vap38
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: GOLIATH UN PETIT VAPEUR A TOUT FAIRE
Voici le gouvernail réalisé en balsa, le montage est réalisé avec un dispositif démontable.
Une vis M2 assure l’ablocage de l’axe du gouvernail, ainsi il est facile d’extraire l’hélice pour une raison d’entretien.
Sur la première photo un tube laiton de Ø4mm est pris en sandwich entre deux feuille de balsa d’épaisseur 3mm, le tube est prisonnier entre deux couches de 3mm.
Au total nous avons un assemblage de 3 couches de balsa représentant une épaisseur totale de 9mm.
Assemblage avec de la colle blanche et poussage pour donner une forme éfilée du gouvernail.
La finition du gouvernail ponçage pour donner la forme finale épaisseur au centre environ 6mm.
Ma question :
Comment durcir le balsa avec quel produit ?
Je pensais enduire le balsa avec de la résine époxy lente.
Si vous avez mieux comme idée je suis preneur ! je ne maitrise pas la technique…
Ma question :
vap38- Age : 74
Re: gouvernail du Goliath comment durcir le Balsa ?
Bonjour Vap38,
Du G4 ! J'avais utilisé celà sur des volets de profondeur d'un planeur. Le planeur n'existe plus mais les volets sont toujours là ...
Jolibob
jolibob- Age : 75
par les temps qui courent le G4 ne se trouve pas comme ça .
tu enduits ton gouvernail d'époxy lente ( araldite bleue que tu fais tiédir un peu au bain-marie ) tu emballe le tout dans du cellofrais et tu bloques entre deux plaques jusqu'au séchage .
Pour trouver du G 4 C'est ici
http://lecomptoirdescomposites.com/primaire-d-accrochage/115-primaire-d-accrochage-g4.html
Bidon de 1 l : 17,70 +8,50 de frais de port
Avec 1 litre tu pourra faire toute ta coque
si tu trouve pas de G4, tu peut le remplacer par du V4,mm utilisation, c'est un verni trés liquide d'accrochage
Bonjour à Vous !
Ou colle Epoxy bleu ( lente ) diluée avec de l'alcool à bruler ( pas de la niole )
NOUNOURS
des fois que tu pense que l'on raconte que des conneries
et des fois que
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6906p60-mesua
et des fois que
Déjà, utiliser du balsa pour faire un gouvernail, c'est pas courant.
Le balsa étant le bois le plus hydrophile, contrairement à moi!
Deux feuilles de CTP en 3mm et vernies + peinture et basta!
Mais je sais,....................je suis pas comme tout le monde!
Je suis BRETON: Bavard, Retord, Égocentrique, Tétu, Ouf, Négatif!
Pour ma part j'aurais fais le gouvernail en métal blanc de boite à café. comme sur mon springer 'spirit' en gardant ton système de blocage.
Si non tu peux aussi imprégner au 'rustol owatrol' anti rouille. pas en framéto
@+Pier33
@+Pier33
Re !
Non! non le Balsa est une bonne idée dans la mesure ou les fils du bois sont croisées
Et le V 4 remplace bien le G 4 ! Comme le montre ci bien Serge
Soyez indulgent pour le plantigrade de l'est ( ) il me fait bien rire
pour durcir du balsa ou proteger en profondeur j'ai utilisé ceci ou son equivalent, c'est assez bluffant!!
bonne journée a tous
http://www.castorama.fr/store/Durcisseur-special-bois-pourri-1-L-PRDm474754.html
ça durcit le bois mais apparemment ça ne remplace pas le G4
et ce n'est pas la notice technique qui nous renseigne ...........
et alors la notice suivante est comique :
http://www.quickfds.com/out/16988-57405-12721-018967.pdf
Merci pour les informations je m'empresse de me promener chez casto
vap38- Age : 74
J'aime bien aussi: "Sans solvant et sans odeur pour un respect du bois et de l'environnement"
Et un peu plus bas: "Dangereux - Respecter les précautions d'emploi"
durcisseur
GAZOU a écrit:bonjour
dans le cas du balsa une fois durcit et c'est ce qui etait le but , il peut recevoir tous type de revetement, au lt c'est peut honereux, j'ai mon gouvernail de cap sizun fait en balsa, et durcit avec ce produit et a ce jour aucun probleme!
a tester avant de denigrer,(ou de l'adopter)
où as tu vu que je dénigrais ?
nulle part on ne voit la composition ou ce qu'on lit est tellement vague ...........alors je m'interroge
au vu de l'odeur il doit y avoir un composé cellulosique très fortement dosé.
selon les conseils de America12mj de retour de chez casto, j'ai appliqué un produit LUBERON un durcisseur bois et bien çà marche 250 ml pour 10€ surface de recouvrement possible 3m².
Il faut laisser absorber le produit dans le balsa (c'est un vrai buvard) après environ 4 heures le bois au touché est dur suffisamment résistant pour une application d'une peinture.
Il est vrai que la résine époxy crée aussi une carapace dure à l’extérieur.
Je vous ferai une photo après une belle peinture du gouvernail.
En conclusion les méthodes sont toutes bonnes je suis content de poncer le balsa qu'elle facilité d'emploi !
vap38- Age : 74
Bonsoir.
Il ne faut pas voir de dénigrement où il n'y en a pas, mais bien une interrogation sur l'usage de ce produit qui vaut tout de même 30€ le litre pour en consommer une cuiller à café au maximum et qui durcira dans sa boîte. Et sur du bois qui ne convient absolument pas dans le modélisme naval. Sauf en statique bien sûr.
Personnellement, je trouve plus approprié de prendre 2 chutes de CTP , de dessiner un gouvernail avec son armature au milieu, et coller à l’époxy.Ou m^me à la colle blanche.
Une couche de vernis ou juste de peinture et on gagne des sous pour le même résultat. Beaucoup de sous!
Mais chacun est libre de dépenser comme il l'entend! Même les sourds, évidemment!
On nous demande un conseil, on y répond suivant son expérience personnelle et avec un minimum de bon sens. Ce qui ne veut pas dire, je te l'accorde, qu'elle soit parole d'évangile!
Re!
Nos messages se sont croisés! Bravo Vap! Tu as gagné de l'argent!
Mais un gouvernail de 3 M², c'est peut être beaucoup pour ton Goliath, non???
donc impossibilité de coller un tissus de verre dessusau vu de l'odeur il doit y avoir un composé cellulosique très fortement dosé.
» comment relier servo et gouvernail ?
» mixage moteur et gouvernail! Comment faire!!
» comment confectionner un gouvernail maison par alban
» demande d'achat d'une coque d'un GOLIATH ou et comment
» Le Goliath de Richard (Darc) - un goliath en Slovaquie
