comment relier servo et gouvernail ?
C'est mon premier bateau navigable, je voudrais savoir comment je relie le servo à la commande du gouvernail (tringlerie) ?
J'ai vu qu'il faut utiliser de la corde à piano mais je n'en ai pas, puis-je utiliser une tige de laiton ???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pipr- Age : 68
Re: comment relier servo et gouvernail ?
Oui cela peut aller à condition que cela ne soit pas flexible. Ce bout de corde à piano peut être coupé en deux puis réuni par un morceau de domino électrique, ainsi on peut régler la longueur pile poil par rapport au débattement et du servo et du palonnier. Il est parfois difficile de couder à la bonne longueur.
Ray 35
Ray 35
Bonjour Pipr
Je fais mes drosses de gouvernail, avec du fil de cuivre electrique de 1.5 m de diametre, avec une lyre vers le milieu, L'avantage,en cas de chocs, ce qui est trés fréquent,meme en faisant attention, la trinquerie plie,et evite la casse du gouvernail ou des pignons du servo, Le fil de cuivre est largement suffisant, il n'y a aucune force pour manoeuvrer un safran
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Bonjour Pipr
Si ton laiton n'est pas assez rigide, tu peux aussi relier chaque côtés du palonnier du servo à chaque coté du palonnier de gouverne. Quelque soit le sens du servo, le palonnier tireras sur le palonnier de gouverne.
Dans ce cas tu pourrais même utiliser du câble de pêche, ce que j'ai fais sur un de mes bateaux.
» choix servo de gouvernail
» gouvernail du Goliath comment durcir le Balsa ?
» comment confectionner un gouvernail maison par alban
» mixage moteur et gouvernail! Comment faire!!
» Comment faire revenir un servo au neutre ?
