Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
coupler deux accus
coupler deux accus Empty coupler deux accus
Message par Admin Dim 20 Juin 2010 - 16:49
je vœux accoupler (ce n'est pas sexuelle) deux batteries 6v. 4 h.
on m'a dit qu'il fallait mettre une diode pour éviter que l'une ce vide sur l'autre ( ce n'est toujours pas sexuelle) je voudrais savoir si c'est exact et dans ce cas comment faut il faire les raccordement s'il vous plait un schéma vaux mieux qu'une explication technique
a+++
titou
le mec qui ni connais rien en électricité modèles réduits
membre des espadons charentais
http://espadons16.blog4ever.com
--Message edité par gazou le 2009-12-27 10:23:57--
Tienbé raid, pas moli
https://modelismenavalradioc.forumactif.com
coupler deux accus Empty Re: coupler deux accus
Message par Admin Dim 20 Juin 2010 - 16:50
Bonjour Titou24,
Accouplement en série ou en parallèle ?
* En série, la diode est inutile.
* En parallèle, il faut intercaler une diode entre chaque batterie et le point de jonction des deux batteries (soit deux diodes nécessaires). De plus chaque diode doit être capable de supporter l'intensité max demandée (afin d'éviter de claquer une diode au cas où une batterie lacherait). Il y aura également une perte de 0,6V sur la tension délivrée.
Personnellement, je vérifierai que les deux batteries délivrent la même tension et je ne mettrai pas de diodes.
Codialement
Jolibob
