recouvrir de l ' ABS avec de la résine époxy et du tissu de verre..
j' ai cherché , j'ai lu des tas d'articles dans des forums , comme toujours on y trouve de tout mais surtout pas la réponse attendue .
la question est dans le titre :
peut on recouvrir de l 'ABS avec de la résine époxy et du rooving ?
cela tient il ?
qui a essayé ?
qui a obtenu un résultat correct ?
cela tient il ?
qui a essayé ?
Re: recouvrir de l ' ABS avec de la résine époxy et du tissu de verre..
est ce que de l'araldite tient sur une coque en ABS ?
non puisqu'il est conseillé d'utiliser cette colle dont je ne me rappelle plus le nom .
J'en déduis que la résine époxy ne tient pas sur l'ABS
mais ça peut-être utile pour mouler une coque si tu rajoutes deux couches de cire par sécurité
La résine époxy ne tient pas sur de l'ABS, j'en ai fait la triste expérience lors du montage de ma péniche de débarquement. Si tu ne fat pas d'efforts dessus cela tient , si tu forces un peu cela se décolle.
pas bien bon tout ça ,
il y a bien une colle qui convient je vais faire des essais .
j'ai un jour réparé un capot en plastique fendu ( ABS ou ????? ) avec de la colle pour tuyau gris pvc et du feuillard de colis , ça avait fait du béton !!!
Question basique : pourquoi veux tu maroufler de l'ABS ?
Dans un premier temps, le choix de l'époxy par rapport au polyester est déja bien, il dégage moins de chaleur lors de la polymérirsation
Si c'est pour rigidifier une coque ABS trop mince, j'ai avec succès utilisé la technique de colle blanche - sciure posée en croute de 3 ou 4 mm à l'intérieur
Mis à part que le séchage nécessite 15 jours à chaleur basse (<15°)
Si tu veux que l'époxy accroche sur l'ABS, il faut tout d'abord passer celui-ci au papier de verre pour bien le dépolir (jusqu'à le rendre un peu pelucheux) puis recouvrir la surface à maroufler avec de la cyano fluide. Ensuite ça marche très bien... mais je me demande toujours pourquoi tu veux faire ça !
12 pages à lire
http://navi.modelisme.com/article136.html
et encore
http://navi.modelisme.com/article37.html
et puis :
http://navi.modelisme.com/plan.php3
12 pages à lire
et encore
et puis :
voilà , le nom de la colle que je cherchais c'est de la Stabilit express
merci Albert
merci Albert
pourquoi je veux faire ça ?
j' ai un capot en ABS de forme bizarre il est fendu au pliage à 90 ° et très fin à ce même pliage .
dans ma petite tête je collais à l' époxy une bande de tissu de 3 cm de largeur pout renforcer cet angle .
ou je fais un congé avec de la colle qui colltout ou autre , ou un congés en silicone etc ......
Tu peux renforcer mais pas avec du silicone
Tu vas dans une grande surface et là où tu achète la résine , dans ce rayon bien précis tu trouve des cartouches d'un produit Yachtcare " UNIFLEX MARINE "
Ca ça colle sur tout y compris sur l'ABS ( j'ai testé ) tu peux l'étaler généreusement pour faire un congé .
Par exemple j'ai collé des ponts en plasticard sur des coques en fibre de verre et rien n'a bougé .
Sinon si tu ne trouve pas tu peux utiliser du SIKAFLEX 11 FC , toujours en cartouche de chez SIKA , un chouia plus cher
les marins par ici l'utilisent beaucoup
Ok , merci je vais essayer .
je vous tiendrais informé du résultat .
Surtout pas de la colle pour les tuyaux gris, l'ABS va se déformer...
par expérience, la résine époxy tient mal sur l'ABS, mais la résine polyester tient bien. j'ai réparé une coque de vitesse et deux carrosseries Tamiya avec du tissu + résine polyester, ça tient très bien. Le mastic polyester pour carrossier tient très bien aussi.
JD
JD
» Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
» constructin d'une coque en bois - resine epoxy?
» Diluer de la résine époxy
» peinture sur resine epoxy
» Flamme-drapeau -voile etc sur tissu
