chaloupe jacky
+16
Bobino
hautier47
Tintin33
20 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: chaloupe jacky
A priori, la production de vapeur ne sera pas aussi rapide que le gonflage à l'air comprimé. Donc le claquement devrait se faire une fois à l'ouverture, une fois à la fermeture. En gavant aussi fort, la soupape ouvre et ferme constamment (ce qui est le signe de sa bonne efficacité).
Bravo Jacky
Bravo Jacky
Re: chaloupe jacky
Bravo
Superbe exercice mécanique de mise au point!!
Re: chaloupe jacky
aujourd'hui fabrication d'une deuxième soupape "pop" dans un morceau de rond en bronze.
j'ai conservé les même dimensions et le résultat est identique en essai à l'air comprimée, une vraie mitraillette en ouvrant brusquement la vanne d'air.
j'ai voulu voir ce qui se passait en ouvrant très progressivement l'arrivée d'air et j'arrive à un "pop " toutes les deux secondes environ .
quelques photos des usinages importants
les filetages
le perçage des trous d'éjection vapeur
fabrication du ressort
les filetages
Re: chaloupe jacky
Très intéressant!
Tu en fais une série au cas où on t'en demanderait???
Très intéressant!
Re: chaloupe jacky
y'a plus ka ,
c'est cadeau , j'espère montrer l'essentiel j'ai juste oublié la cote du trou (diamètre 3mm) de passage de vapeur sous la bille et si un dessinateur plus compétant que moi veut faire çà avec les normes et compréhensible pour un plus grand nombre d'amateurs pas de problème pour moi bien au contraire , je n'ai rien inventé mais juste essayé de faire avancer ce sujet mal connu.
Re: chaloupe jacky
Hell'0
@+P!er33
Et tu le fais trés bienje n'ai rien inventé mais juste essayé de faire avancer ce sujet mal connu.
@+P!er33
Re: chaloupe jacky
Salut Jacky,
Si tu veux et que tu n'es pas trop pressé, je veux bien te faire les plans de ta soupape... Tiens moi au courant.
A++
A++
Re: chaloupe jacky
Ah oui, même si je n'usine pas encore j'aime apprendre
Re: chaloupe jacky
merci Patrick pour ta proposition, le plan sera celui de la soupape "pop du forum" qui pourra certainement être développée .
il faudrait faire des tests complémentaires en particulier avec un puits de bille plus profond pour voir l'incidence sur le temps d'ouverture, mais je n'ai plus actuellement de matière première il faudra attendre un peu , je vais d'abord voir ce qui se passe dans la configuration actuelle sous vapeur.
il n'y a aucune urgence
soupape pop
Hell'0
la soupape pop de la Guilde des Vaporistes du Bleu
@+Pier33
Et pourquoi pasJacky a écrit: le plan sera celui de la soupape "pop du forum"
@+Pier33
Re: chaloupe jacky
appelez là comme vous voudrez pourvu qu'elle apporte un plus à nos groupes vapeur
Re: chaloupe jacky
Et pourquoi pas la soupape Michael Jackson? Apres tout, le roi de la pop, c'était lui....
Hiii haaaaa
pier33 a écrit:Hell'0Et pourquoi pasJacky a écrit: le plan sera celui de la soupape "pop du forum"
@+Pier33
Hiii haaaaa
Re: chaloupe jacky
la soupape est une mère supèrieure
Re: chaloupe jacky
bonjour à tous
après cette petite distraction mécanique en réalisant cette soupape , j'avais dans l'idée de me donner les moyens de continuer mes tests chez moi en situation la plus proche possible de la réalité.
tous les essais hors eau donnent des indications mais certains paramètres ne peuvent être affinés que dans l'eau , voilà pourquoi je me suis confectionné un "tout petit" bassin avec les moyens du bord.
tout çà à 3m du garage avec le matériel à porté de mains y'a plus qu'à mettre en chauffe .
si le temps le permet !
Re: chaloupe jacky
Re: chaloupe jacky
Hello ,
Je vois que nous avons les mêmes idées ,comme j'ai moins de place que toi sur ma terrasse j'ai opté pour 4 planches et un bout de plastic pour faire mes essais. C'est vrai qu'un banc d'essais à la maison est un vrai plus.
Si j'avais plus de place je l'aurai fait permanent et surtout avec le niveau de la flotte à 1M de haut ,travailler à genoux c'est plus de mon âge
https://www.youtube.com/watch?v=dYKIAolQiW4
Bon essais Scyllias
Bon essais Scyllias
Re: chaloupe jacky
le jour où j'ai fait ça j'ai sorti la remorque , j'ai mis un polyane dedans et je l'ai rempli à ras bord, bon d'accord , je n'avais pas un mètre de profondeur
Re: chaloupe jacky
Attention! Compte tenu de la situation du pays,les pouvoirs publiques cherchant de l'argent, ce genre de bassin peut être assimilé à une piscine.
Élément de luxe s'il en est!!!
Re: chaloupe jacky
aujourd'hui nouvelle journée consacrée à la mise au point de certains détails et vérification du fonctionnement sous vapeur de cette soupape à effet "pop".
j'avais quelques soucis avec mon aspirateur de tirage forcé qui manquait un peu de vigueur , j'ai donc revu la forme des pales et maintenant je n'ai plus besoin du camping gaz pour l'allumage ,un simple morceau de chiffon imbibé de pétrole et en 1 minute le feu démarre grâce à l'aspiration nettement plus efficace .
j'ai aussi affiné le réglage de la commande d'incidence des pales de l'hélice et le neutre est très précis.
restait cette fameuse soupape à tester et là j'ai eu une surprise car je l'avais taré à3.5 bars pour le premier test et le résultat était loin d'être convainquant .
elle s'ouvrait bien au timbre mais pas de fermeture avant de retomber à 2 bars, donc déception !
malgré tout j'ai voulu voir ce qui se passerai à une pression supérieure ( 5 bars ) qui sera ma pression de service et là cela semble correct (voir la vidéo de mauvaise qualité mais significative)
je n'ai pas d'explication sur le disfonctionnement à basse pression , vous avez peut être des idées ?
lors de cet essai je n'ai pas voulu laisser le feu s'éteindre pour mesurer l'autonomie maximum sans ravitaillement et j'ai remis une poignée de charbon tous les 1/4 d'heures pour tourner pendant une heure.
à 5bars la régulation de la soupape est parfaite et je pense avoir maintenant le bon compromis ( alimentation en eau production de vapeur) en laissant la pompe à eau tourner en permanence.
https://www.youtube.com/watch?v=zFAHqwbCi3w&index=1&list=UUOsSxrvgofNx8D7FABkdq4A
Re: chaloupe jacky
Bonsoir!
C'est concluant!
Elle s'ouvre juste le temps qu'il faut pour purger le surplus de pression et se referme intégralement sans fuite.
Précise et sensible, elle est fiable et la pression reste donc stable et disponible dans la chaudière.
Un sacré bon boulot que tu nous démontres là!
C'est concluant!
Re: chaloupe jacky
cette soupape pourrait elle commander un régulateur ? ça ne sert à rien de fabriquer de la vapeur qui s'échappe .
Re: chaloupe jacky
oui mais réguler quoi en chauffant au charbon ?
Page 3 sur 7
