Chaudiere Scott variante
+5
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Après avoir contacté KBIO et BOBINO en MP pour m'assurer de la viabilité du projet je me suis lancer dans la fabrication d'une Scott façon Scyllias. Pourquoi une telle variante?
Et bien pour la seule et bonne raison que tout était dispo dans mon atelier provenant de récup.
Le corps principal est constitué de 3 tube 35/35mm longueur 200 mm. les tubes (5/3mm)bouilleurs au nombre de 24 en 2 rangés de 12 ,bonjours les brasages !!! 4 heures de boulots j'espère n'avoir aucune fuite
Bobino pense que le rendement optimal sera lorsque le tube supérieur sera vide .
Reste le brasage des fonds, le dome vapeur et accessoires divers.
Le tout sera alimenté par 2 bruleurs type Bobino
A vos commentaires
A vos commentaires
Re: Chaudiere Scott variante
La suite en calcul
Le volume d'eau embarqué dans les 2 tubes inférieurs est de 320cm3,une pompe alimentaire sera nécessaire pour augmenter l'autonomie.
La surface de chauffe des tubes en comptant une demi circonférence est de 3dm²,mais on verra plus tard que sur 50% de la longueur 100% de la circonférence sera utiliser ce sera du plus.
Les tubes de chauffe 0.05*3.14*24=3.77dm²
Soit au total presque 7 dm² ,j'espère obtenir un chauffage rapide et une bonne production de vapeur
Ce que j'aime chez toi, c'est que tu n'as pas peur de te lancer dans l'original et le non conventionnel.
Une idée, un peu de ferraille, une bonne surface de chauffe et c'est parti pour faire de la vapeur.
Peur de rien! Prêt à tout! C'est la foi qui rend la chose passionnante.
Je vais suivre ce sujet de près, parce qu'il doit y avoir matière à gratter.
Bravo!
Ah! J'oubliais! N'oublie pas de boucher les extrémités!
Bravo!
KBIO a écrit: Hello!
C'est ma conception du modélisme se faire plaisir en laissant libre cour à son imagination. Si j'étais rentier serait a l'échelle 1 .
En modèle réduit ça permet de jouer à budget réduit et si ça marche pas c'est pas grave, le plaisir est pour moi dans la réflexion et la réalisation.
J'ai pris un grand plaisir à effectuer les 48 brasures des tubes bouilleurs ,technique que je ne maitrise pas du tout ,juste récupérer des infos sur divers forums.
Si c'est pour refaire ce qui existe déjà ou est l'intérêt? Si t'es pas trop manchot ça va marcher à coups sur .
C'est pour ça que j'aime bien les réalisations de Malevthi il y a toujours un petit coté innovant que j'adore.
Hello,scyllias91 a écrit:j'aime bien les réalisations de Malevthi il y a toujours un petit coté innovant que j'adore.
Merci Éric pour le compliment
Oui je crois que nous avons à peu près la même idée du modélisme. D'ailleurs, j'ai aussi depuis longtemps le projet d'une Scott. La mienne sera à deux corps et une seule rangée de boucles. Une troisième variante donc, avec celle de KBIO et la tienne !
Bravo effectivement faut le faire, pas évident la brasure dans la partie haute, comment faire le test avant de braser les tubes du bas.
vrai, faut sortir des sentiers battus et laisser libre cours à son imagination.
GAV
GAV
Pas de test possible avant d'avoir fini la chaudière. J'ai vraiment pris mon temps , brossage de la zone ,badigeonnage de flux brasage et ainsi de suite pour chaque tube en alternant un coté puis l'autre.Je croise les doigts pour qu'il n'y est pas de fuite.
Pour l'instant pose dans le projet pour cause de vacances au ski avec le fiston.Je vais faire gaffe car avec un plâtre pas facile de continuer et le projet va prendre du retard !!!
Bien Bonsoir;
Eric, un plâtre aux membres inférieur ne gêne pas pour finir ta chaudière !
Mais fait gaffe à ceux du dessus
Bonne Vacances de neige
Donc plus d'excuses!
Sauf si tu brases comme un pied, alors on ne verra plus la différence!??
J'en suis tout retourné moi! Sens dessus dessous!
Je sors!
C'est pas un problème! Si tu n'arrives pas avec le dessus, tu retournes le tout et le haut est en bas!Mais fait gaffe à ceux du dessus
Je sors!
sinon pour verifier tes soudures il existe des produits dis "ressuant" utiliser pour la soudure a l'arc qui fonctionne bien avec la brasure
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/detecteur-fissures.html
america12mj- Age : 63
america12mj a écrit:sinon pour verifier tes soudures il existe des produits dis "ressuant" utiliser pour la soudure a l'arc qui fonctionne bien avec la brasure
Je connais bien cette technique de ressuage pour l'avoir pratiqué à mon boulot , mais pour de bon résultat il faut pouvoir très bien nettoyer la zone et ensuite avoir un bon accès pour visualiser la zone à inspecter. Donc maintenant c'est foutu pour les tubes centraux...
Mais je crois très fort en mes brasures
Et savoir interpréter le résultat, tout le monde n'a pas le COFREND
Éric, penses à parfaitement rincer et brosser tes brasures pour enlever toute trace de flux décapant car il continue à agir et même longtemps après, l'oxydation attaque la chaudière.
pour neutraliser les effets du flux décapant résiduel ,tu laisses tremper l'ensemble dans un seau d'eau entre chaque manipulation
brosser ne va pas être facile , il n'y a pas un produit qui neutralise le décapant ?
rincer et brosser
Un rinçage à l'acide sulfurique largement dilué à l'eau élimine déjà pas mal de dépôts ( 2-3 mn seulement sinon la chaudière devient rose). Ensuite méthode à Jacky.
un sablage fin des soudures peut-être ?
L'acide sulfurique , c'est la bombe nucléaire pour notre usage.Généralement ça fait des trous dans les vêtements et on se fait engueuler!
L'acide chlorhydrique dilué à +>50% d'eau fera déjà du très bon travail.
Une méthode qui en vaut une autre ,si on n'a pas d'acide citrique qui est la moins corrosive, c'est de laisser tremper la chaudière dans le vinaigre d'alcool pendant .......le temps qu'on veut! L'apéro avec le repas ensuite et tu viens voir = c'est parfait..
Et de bien rincer ensuite. La chaudière brille et le vinaigre est éliminé par dilution.
En plus on peut resservir le vinaigre dans la salade.
Alors? Pas belle la vie?
ne dis pas ça , tu vas bien trouver un mec pour le faire et tu seras mal ...................
Et lui aussi !GAZOU a écrit: tu vas bien trouver un mec pour le faire et tu seras mal ...................
Évitons de surprotéger les cons, au bout d'un certain temps ils seront moins nombreux et la vie sera plus belle
Évitons de surprotéger les cons, au bout d'un certain temps ils seront moins nombreux et la vie sera plus belle dejadehors
+1
+1
Quelques news:
Après trempage dans l'acide chlorhydrique dilué et un brossage ça à une meilleure gueule .
Perçage du premier piquage qui va être taraudé à 6*0.75 cela permet de monté une valve Shrader fileté et de faire le test de pression.
Remplissage a l'eau montage de la valve et gonflage.
Je doit bien l'avouer j'ai du reprendre non sans mal quelques brasures notamment les fonds, mais cela est du à mon manque de matériel il faut vraiment un bi-gaz pour ce genre de chaudière.
Enfin le test final arrive et ça tient les 13 bars sans soucis et sans fuite.
Ensuite perçage et taraudage des fonds pour les divers branchement et piquages.
J'ai commencé la partie isolation qui servira aussi de support
A suivre
Quelques news:
A suivre
Hell'0
Ca prend corps c'est le cas de dire...
Les supports sont en quelle matière ?
Bien l'bonjour ;
Pas compris Eric ?
Tu perce et taraud après avoir brasé la chaudière ?
Pas compris Eric ?
pif. a écrit: Bien l'bonjour ;
Pas compris Eric ?
Oui c'est un peu bizarre, mais j'ai fait des fonds épais et j'ai directement taraudé les fonds
La matière des fonds ,je ne connais pas le nom c'est un matériaux isolant pour les conduits de cheminé ,quand on le coupe ça ressemble à du plâtre mais ça isole super bien je m'en sert lorsque je brase ;1cm isole sans soucis de la flamme du chalumeau.
» Chaudière Scott.
» Double Scott sans cheminée!
» essuie glace fonctionnel
» Chaudières - Scott
Page 1 sur 3
