Chaudière Scott.
Chaudière Scott.
Le ferrailleur de la Beauce, ayant repris du service, j'ai finalement reçu ma chaudière avec ses serpentins brasés en place.
Je n'ai plus qu'à l'habiller et l'équiper. Comme quoi, moi aussi, je bosse.
La surface de chauffe est de 6.5 dm² et je devrais pouvoir fournir 6 gr de vapeur par dm² .
Je devrais donc produire; 6.5 x 6 = 39 gr de vapeur par minute.
A 8 bars mano ==>39/3.6(kg/m3) = 11 l de vapeur / min. Ca devrait dépoter!
Enfin en théorie...............!On verra à vérifier tout ça avec la balance.
Le matos pour la suivante est en attente.
Re: Chaudière Scott.
Tiens, j'avais loupé ce post ...
De bonnes chaudières les Scott, on verra si la théorie est réaliste
Après un bonne choucroute, partagée avec JPA , nous avons décidé de faire un essai de ma nouvelle chaudière avec le bruleur de 300gr.
Le temps nous obligeant à rester dans l'atelier.
J'ai fait le gicleur , percé à 50/100.
Je dois dire qu’après une première déception: j'avais branché la sortie gaz sur la purge, donc sur la phase gazeuse, nous avons été agréablement surpris par les performances du bruleur et la rapidité de la montée en pression dans la chaudière= 10 bars en +/- 5 m.
La flamme était vive et constante avec 1 bar en permanence dans le tank à gaz; La température dans l'atelier était de 13°C.
La pression de la chaudière était à 8 bars quand nous avons décidé de mettre la machine en route.
Le temps de la démarrer et la pression était à 10 bars et la soupape se déclenchait.
Il ne reste plus qu'à faire le test dans le lac et voir ce que l'ensemble machine / hélice peut donner.
Il sera temps, aussi, de faire la pesée du gaz pour établir sa consommation réelle dans le temps, plus d'autres paramètres que je dévoilerai à ce moment là.
Mais rien de brulé ni d'explosé, et des espérances en vue.
Voilà une installation qui me plait ! Dommage que la vidéo soit si courte
J'attends la suite avec gourmandise
Bonjour à vous.
Voilà une chaudière de conception simple mais performante
Bravo KBIO
Bravo KBIO
voilà du concret , vivement la suite !
dommage que la vidéo s'arrête juste au moment de l'ouverture de la vanne machine , que se passe t 'il au niveau de la pression ( baisse, stabilité , monté ) ?
et la pression abdominale après la choucroute ?
Superbe cette chaudiere!
Tu pourrais nous rajouter quelques cotes, au cas un amateur serait tenté d'en construire une .
Quelle quantité d'eau embarquée?
C'est vrai que ma vidéo n'en dit pas assez. Je vais voir à en refaire une plus élaborée.
Je me suis laissé surprendre.
La quantité d'eau embarquée est de 500cc maxi. Mais cette chaudière est faite pour étre alimentée en permanence via une pompe attellée.
Ce qui se passe après l'ouverture sur machine??
La soupape s'est déclenchée (10 b) et on a laissé la pression se purger en même temps que la machine se mettait en route.
Et puis on a discuté et c'en est resté là.
Il me faut contrôler que le graisseur va bien, parce qu’avec cette pression/temp, il vaut mieux lubrifier un peu .
Une remarque : depuis que j'ai ouvert mes 4 orifices de 4mm sur l'air secondaire, le bout du bruleur est beaucoup moins rouge.
Je vous tiens au courant dès que j'ai du neuf.
Pour ceux que ce type de chaudière intéresse :
Scott Rayman: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2905-scott
Bonne journée!
Bonne journée!
Kbio
Bravo pour ce beau montage avec un brûleur et une chaudière manifestement performants.
Vivement la suite !!
Comme promis, la démonstration de la façon de calculer la production de vapeur sur ma chaudière Scott.
Procédure:
Allumage bruleur sur chaudière fermée.
Monter à 6 bars .
Ouvrir la vanne d’isolation et maintenir l’ouverture de façon à ce que la vapeur s’échappe tout en conservant une pression stable.
Quand c’est stabilisé, noter le poids sur la balance.
Au bout d’un certain temps, noter le poids et le timing.
Dans mon cas, la batterie de la balance étant faible, elle s’est arrêtée au bout de 4m.
Mais cela a suffit pour se faire une idée de la production de vapeur.
La différence de poids mesurée est de 100 gr en 3.45 min
100 g eau en 3 mn 45 s ( = 3,75 mn ) soit 100 /3,75 = 26,67 g / mn
A 7 b eff l'eau devient 0,245 m3 de vapeur par kg d'eau (table vapeur)
Soit 245 dm3 /kg ,soit 245 cm3 / g
Production de vapeur = 245 . 26,67 = 6534 cm3 de vapeur
Donc une machine de 6 cc pourra tourner à:
6534 / 6 = 1089 tours par min.
Si on considère une perte de rendement de 15% (au pif!) Ce qui est plausible avec un pression de 6 bars, on obtient:
1089 rpm – 15% = 925 rpm.
J’ai une hélice de 60 avec un pas de 102 (= 10.2 cm au tour) et je considère un glissement de 20% avec un tel pas, ma vitesse de déplacement sera de :
925 rpm x (10.2 cm-20%) = 75 m par min.
Je suis un peu faible pour ce que je veux faire, mais il faut encore mettre le canot à l’eau! Et puis j’ai d’autres tours dans mon sac.
Parce que tout ça , c’est la théorie. Et la théorie .............................!
Mais ça fait travailler les méninges et on en reparlera avec les travaux pratiques.
Note. Je parle de consommation, il faut comprendre "production" !(désolé!)
Procédure:
Monter à 6 bars .
une méthode concrète et efficace pour mesurer la consommation en eau , il fallait juste y penser, bravo !
Bonsoir nounours,
Si l'on mettait un moteur branché sur la chaudière, la consommation de vapeur serait moins importante que si l'on ouvre à l'air libre. Le fait de mettre un moteur crée une contre-pression qui freine le débit de la vapeur. Si la chaudière est capable de débiter 26.67 g/minute, sans que la pression interne diminue en débitant à l'air libre, on est certain qu'elle sera capable de vaporiser cette quantité d'eau. Maintenant avec un moteur au bout du tuyau, la consommation sera fonction de la puissance absorbée par le moteur, mais restera en dessous de la consommation si l'on vaporisait à l'air à libre;
Patrick, si tu lis attentivement ce que KBIO écrit, tu verras que la vapeur ne s'échappe pas à l'air libre sans freinage
Attention à la pesée avec une balance électronique, une variation très lente du poids peut ne pas être perçue et donc fausser la mesure. Pour vérifier il faudrait soulever la chaudière et la reposer.
Cela correspond à un moteur qui freine la sortie de la vapeur pour consommer juste ce que produit la chaudière. Donc le test est réaliste.KBIO a écrit:Ouvrir la vanne d’isolation et maintenir l’ouverture de façon à ce que la vapeur s’échappe tout en conservant une pression stable.
Très juste! Rien ne vaut la bonne vieille Roberval.Attention à la pesée avec une balance électronique, une variation très lente du poids peut ne pas être perçue et donc fausser la mesure a écrit:
Non, tu n'es pas bien réveillé. Nous disons exactement la même chose !
Restera en dessous de la consommation si l'on vaporisait à l'air à libre = Cela correspond à un moteur qui freine la sortie de la vapeur
Une vanne entrouverte ou un moteur au bout du tuyau ont le même effet !
Moteur bloqué et sans fuite = vanne fermée
voila un travail bien fait, on réalise, on mesure et on contrôle.
bravo.
GAV
Hello KBIO
Trouvant ma chaudiere inox un peu molle de la fesse je me dis qu'une petite scott serait pas mal pour mon futur bateau.Pourrais tu me donner les cotes du corps de chauffe et des tubes bouilleurs.
Merci Scyllias
Merci Scyllias
Merci beaucoup j'ai pile poil ce qu'il faut à l'atelier et c'est beaucoup mieux que d'avoir a traverser la chine a pied pour trouver le matos
Je vais devoir progresser en brasure , car comme disais un de mes profs d'atelier "ne pas confondre soudure et bousure".
A suivre Scyllias
A suivre Scyllias
En lisant + attentivement le plan je vois que les tubes bouilleurs font 5/16" donc grosso modo surement du 8*6 chez nous.
Sur ta photo il me semble plus fin ,ça m'arrangerait car j'ai a dispo du 3/16" soit environ 5*3.
Avantage je doit pouvoir gagner 2ou 3 boucles
Une idée sur la question ?
» Chaudiere Scott variante
» Chaudières - Scott
» Encore une Scott!
» Encore une Scott!
