Chaudières - Scott
+5
paterson
ULYSSE
STEAMPROPULSION
9 participants
Chaudières - Scott
en prévision d'un nouveau projet ,shut!!! je cherche des infos sur les chaudières SCOTT , on dis qu'elles ont un rendement largement supérieur a nos horizontales standard.
merci d'avance pour vos retours
bien cordialement
pascal
bien cordialement
pascal
Re: Chaudières - Scott
La chaudière SCOTT est de type "SEMI- FLASH". Elle combine un bas centre de gravité avec une importante surface de chauffe. Plans:
Il y à un plan détaillé Anglais de A.A. Rayman. (My Hobby Store)
Livres:
J. H.Benson & A. A, Rayman "Experimental Flash Steam"
K.N. Harris " Model Boilers and Boilermaking"
I' en ai une.
A. A. RAYMAN SCOTT BOILER by STEAMPROPULSION, on Flickr
K.N. HARRIS SCOTT BOILER by STEAMPROPULSION, on Flickr
SCOTT BOILER and ENGINE by STEAMPROPULSION, on Flickr
Livres:
I' en ai une.
Giovanni
STEAMPROPULSION- Age : 83
:sala: :sala: Bonjour!
Voilà un beau projet qui va nous tenir en haleine pendant un petit moment. Ca nous changera effectivement de nos classiques chaudières et apportera un peu d'originalité et de diversité dans notre domaine. Beau challenge America! Personnellement, je vais suivre ça de prés.
Giovanni , érudit en la matière sera, je pense, ravi de collaborer et de mettre à disposition sa "vapeurothèque".
Bon courage et bien cordialment!
Chaudière "technique" sans doute difficile à réaliser... Mais quel résultat ! Beau et original projet en perspective qui va allécher les amateurs !
Si cette chaudière a une importante surface de chauffe, la chauffe doit être puissante.
Giovanni, faut-il utiliser une torche ou une rampe horizontale (céramique par exemple) ?
As-tu une idée de la puissance nécessaire que le système de chauffe doit avoir pour chauffer efficacement cette chaudière ? 200 g/h - 300 g/h - Plus ?
Cela veut dire aussi que pour avoir une autonomie raisonnable, il faut sans doute embarquer un tank à gaz en conséquence !
PS qui n'a rien à voir : la pompe à main, c'est bien sur table, mais en bateau...J'ai donné !
il est vrai que la fab d'une scott est très intéressante, techniquement la difficulté est de braser les tubes sans dessouder les autres a cause de la proximité, mais je suis aussi iindeci car je regarde de très très pour ce futur projet .............la chauffe charbon....., j'ai rencontré récemment a Londres un modéliste vénérable par la dextérité et l'age qui ma fait rêver avec son groupe charbon installé dans la même chaloupe que celle que je veux réaliser, (la mouette)convoyage du charbon ,regul du foyer etc!!!! tout étais génialement pensé, et je suis vraiment perplexe sur le choix! :sala:
Il ne faut pas aller si loin:
http://www.odu50.com/Modellisme/Orewa/chaloupe.cadre.html
Giovanni
bonsoir pascal
voici une chaudière double scott avec boucles en tube 6x4 sachant qu'a l'extérieur du tube tu as 25cm de tube x 26 soit 6m50 de tube de chauffe , fait le calcul et tu verra que la surface de chauffe est énorme.
Monter en pression à 6 bars en moins de 2 minutes, lorsque j'ai fait cette chaudière j'en ai fabriquer 2 en fait dont une pour un ami qui alimente une machine triple expansion de 15cc
détail des boucles
vu de coté ou l'on voit 13 des 26 boucles
vue de face
l'autre face
sinon tu peu faire ça
foyer central pour deux torches de 140 g/h et tubes de fumée montée en pression presque aussi rapide mais centre de gravité plus bas que la double scott
amitiés
Jean-Paul
détail des boucles
vue de face
l'autre face
amitiés
Jean-Paul
bonjours Jean Paul, ta dernière photo est très intéressante, est ce une version perso ou est ce une chaudière de type connue,les tubes de chauffe vont jusqu'au bout de la chaudière?
merci d'avance de nous eclairé
a tu essayé un jour le charbon ou y pense tu , sous qu'elle forme ?
pascal
pascal
:( Salut!
Une sacrée belle réalisation. Sûr que ça doit chauffer! C'est enfin une machine à vapeur plutôt qu'une bouilloire et effectivement , elle doit monter vite en pression.
La deuxième n'est pas mal non plus , et sa surface de chauffe est importante aussi. Tu vas avoir de la demande.
America! Je suis curieux de voir ton installation (future) au charbon , il faudra que tu nous parles aussi , de ton système d'alimentation.
C'est bon, les neurones chauffent! Ca bouge! On voit enfin du neuf!
Je suis également intéressé par l'alimentation de la chaudière en charbon...
pour l'alimentation en charbon ,un indice Mr De Vinci y a pensé avant moi??? :sala:
oui une simple vis sans fin comme sur certaine loco vapeur. la dernière chaudière Pascal est une réalisation personnel comme la double scott
Bonsoir! :(
Giavanni, la chaloupê que tu nous montres est magnifique. L'installation est peu courante et la fabrication trés professionnelle et soignée.
Son constructeur a beaucoup de talent!
J'espère que tu vas nous en montrer d'autres comme ça. Je l'avais déjà vue quelque part mais on constructeur est discret.
Merci de nous en présenter d'autres!
Cordialment!
Cordialment!
Bonjour Pascal ! J'avais ce lien sous le coude : un topic trés détaillé pour la fabrication d'une chaudière Scott sur le forum de nos amis vaporistes anglais Paddleducks. Pour une chauffe efficace au charbon, (de bois?) un ventilateur devrait être nécessaire pour élever la temperature du foyer (Cf. forge ou... barbecue!)
http://www.paddleducks.co.uk/smf/index.php?topic=4292.0
ULYSSE- Age : 75
Au fond, une moitié de double Scott qui attend sa seconde moitié.
Les boucles des deux parties s'imbriquent les unes dans les autres, cette chaudière est prévue pour une grosse torche:
Sinon une Yarrow me semble assez compatible avec la chauffe au charbon.
salutous, salut Thierry,
j'en ai une en construction depuis mardi. Photos à venir.
Dans un 1er temps, chauffe au gaz (radian), puis une grille + charbon.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Bonjour! !
Un vaporiste qui bouge dans la torpeur de l'été!
Ca va étre interessant! On attend les premiers résultats et les premières photos avec impatience!
Et puis ça va reveiller le sujet!
Super Roger,
J'aime bien les Yarrow, elles sont très efficaces sans être trop compliquées à fabriquer. On en voit pourtant pas souvent. Elles étaient très répandues dans la marine anglaise.
On attend la tienne avec impatience :D
Bonjour!
Je viens apporter mon petit grain de sable à l'édifice :
Mon groupe est une Scott double corps, conception perso mais très fortement inspirée des articles de Golmann.
Les corps font diam. 56 X long. 185, 16 tubes bouilleurs.
Elle est chauffée à l'infra-rouge : brûleur fabriqué à partir de 2 brûle-peinture R55, gicleur repercé à 0.25.
Le pion destiné à perturber les gaz, dans la boite de mélange, est soit mal placé, soit insuffisant, la première céramique ne rougit que sur 2/3 de sa surface, et la montée en vapeur demande environ 5 minutes.
Dans ces conditions, j'arrive quand même à alimenter un BR1628, mais c'est un peu juste : on ne stabilise pas à 3 bars. :mon dieu
Côté consommation, c'est très tranquille : :sleep: - j'alimente avec des cartouches du commerce, et jusqu'à présent pas de grosses dépenses!
On verra quand le bateau naviguera!!!
A suivre ...
A suivre ...
Tintin33- Age : 81
:affraid: on à retrouver le monstre de loch ness belle machine.
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
Salut Tintin! :(
C'est une sacrée chaudière.Malheureusement, je ne connais pas bien ces brûleurs , mais nul doute que quelqu'un saura te guider sur ce forum.
Certains en ont fait qui rendent trés bien et qui savent faire marcher la calculette.
2 x gicleurs de 0.25 délivrent 70 gr/Hr mais est-ce suffisant pour la surface des céramiques et la surface à chauffer???
As-tu suivi les plans de Golmann à la lettre??
bouge pas ! Les secours arrivent!
Cordialment!
Cordialment!
je ne suis pas "les secours", mais je viens simplement admirer
chapeau tintin33 ,ta chaudière tip top ,ça tire vers le haut
aurais tu les feuilles de calcul thermiques ?
Bonjour! :(
"Calcul de la surface de chauffe d'une chaudière en modélisme".......................Page 6
"Calcul du bruleur GPL"................................................................................Page 10
Je te fais confiance parce que , c'est trop compliqué pour ma petite tète! :biz :mon dieu
Tu trouveras ça dans les cahiers de L.Suykens :aurais tu les feuilles de calcul thermiques ?
et il y a des jours ou cela s'évapore :pleur
remarque dans la vapeur c'est un peu normal :cheers:
je vais aller voir .merci
» Encore une Scott!
» Chaudière Scott.
» Micro fuites sur chaudières
» A propos de l'isolation des chaudières.
» Documentation chaudière.
» Chaudière Scott.
