Guide manche émetteur pour module 7 voies
Pour ne pas avoir à trop hésiter lors de l'usage du module 7 voies de Conrad, j'ai taillé dans du plasticard un guide que j'ai calé sur le manche à l'émetteur. Un bon dessin ( en l'occurrence une photo ) valant mieux qu'un long discours ...
Alain
Alain
alaindu86- Age : 76
Re: Guide manche émetteur pour module 7 voies
Dans le même ordre d'idée, pour le même module Conrad, j'ai mis des inters à la place des manches (module en haut à droite):
3 inters 3 positions fugitives pour les 6 ordres (dont 2 à double pistes)
1 poussoir pour changer fonction mémorisée ou non
1 poussoir pour le reset.
Le tout sur les voies 7 et 8 (par exemple)
J'ai fait chauffer un peu le neurone pour le câblage, et en plus, ça fonctionne
Pat_2b
Pat_2b
j'ai fait la même chose sur ma FC16, selon le branchement suivant
il faut juste 2 interrupteurs mom-off-mom doubles, 2 interrupteurs mom-off-mom simple, 2 cables 3 brins avec des prises type servo au bout, du fil electrique et un peu de quoi souder, et zou!
parce que j'ai besoin des deux manches.
j'avoue qu'il commence à y avoir du brol dans mes FC16
JD
JD
Bonjour il n'y a aucune résistance dans ton schéma pour simuler la position du potentiomètre ?
Je ne comprend pas le fonctionnement . Ce n'est quand même pas la résistivité des fils qui changent la valeur ?
koolapic- Age : 58
C'est 0 ou 1, pas de résistance.koolapic a écrit:Bonjour il n'y a aucune résistance dans ton schéma pour simuler la position du potentiomètre ?
Je n'ai rien inventé, mais regardé comment étaient branchées les voies 5 à 8 des radio : juste un inter !
J'ai fait un peu de ménage dans la promars
pat_2b
D'accord j'avais pas vu. Je pensais que tu te servais des deux potards du manche pour simuler des positions précises , sans toucher aux voies optionnelles.
C'est plus clair pour moi maintenant.
koolapic- Age : 58
Ah oui, j'étais pas clair, il faut les brancher sur les voies supplémentaires (>4), distinctes des manches.
j'ai corrigé dans le texte initial ...
Pat_2b
Pat_2b
» inverseur deux voies source gaz pour sous marin
» Quel module d'extension pour récepteur gr16hott graupner
» probleme de recepteur
» Panne sur émetteur!
» Emetteur Futaba T6j
