probleme de recepteur
Re: probleme de recepteur
tu vas commencer par
*vérifier que tous tes accus sont bien chargés
*que ton fil d'antenne est en bon état
*que l'antenne de l'émetteur est bien fixée
*que tous les contacts sont propres
*que tu n'as pas de fils atteint de la maladie noire
*tu vas changer les quartz
si ça ne va pas tu empruntes un récepteur, (maintenant ils sont pratiquement tous compatibles)
si ça ne va pas ça vient de l'émetteur
tu emprunte un émetteur que tu utilises avec ton récepteur.
Si ça ne va pas tu rachète une radio, d'occase, si tu veux, mais une bonne.
il y a plusieurs solutions
prends ton récépteur sous le bras et ton émetteur et un servo
- tu vas voir dans un magasin de modélisme en leurs demandant gentiment de définir lequel des deux l'émetteur ou le récepteur sont abimés (fait gaffe qu'il ne veuille pas te refourguer un truc neuf au passage
- ou sur une rencontre de modélisme que ce soit voiture ou bateau ou avion et en demandant au gars la même question .
en général il y a toujours une bonne ame pour t'aider
il faut essayer
Un autre essais important c'est d'interchangé le quartz de l'émetteur avec le récepteur
les quartz sont appariés (RX ) reception et (TX ) émission .c'est normalement gravé dessus (mais pas tous )
Tu les as peut être intervertis par inadvertance (hypothése qui arrive à plus d'un )
Si tu n'as pas inversé les fiches d'alimentation du récepteur ;
si tu ne l'as pas innondé ; vérifies si tu n'as pas coupé le fil d'antenne car un défaut de portée en réception provient souvent d'une coupure d'antenne car le fil est pincé à la sortie du boitier récepteur .
Pour info j'ai grillé dernièrement un récepteur car le fil d'antenne était légèrement dénudé en extrémité et il a touché le circuit sur lequel je bricolais ; résultat le transfo d'entrée du récepteur à fondu (court-circuit). Il fonctionne toujours mais la portée de réception est tombée à 3 mètres
Bonne continuation,
Jean-Charles
que le récepteur, on en trouve sur e-bay à 10€
Re panne, récepteur ou émetteur.
Bonjour miko et tout le monde. Pour relancer ton problème de panne, tu penses que ça vient de ton récepteur; si tu as suivi les conseils des collègues pour savoir si ton récepteur est toujours en bon état de fonctionnement, je vai te suggérer de regarder du côté de ton émetteur, tu ne nous donne plus de nouvelle, si tu abandonnes et part à la recherche d'un autre récepteur, tu seras peut-être encore déçu si ça ne marche toujours pas. Une petite astuce pour savoir si l'émetteur de la radiocommande marche toujours quand on a aucun appareil de mesure (mesureur de champs, fréquencemètre et autre oscillo), tout le monde possède des radios pour écouter la musique, les petites ondes et même la FM (ça ne marche pas avec les grandes ondes) permet de façon efficace de savoir si en position marche et antenne déployée, l'émetteur de la radiocommande émet une porteur HF, si c'est le cas, tu dois entendre un ronflement qui couvre la musique de la radiodiffusion, s'il n'y a pas de ronflement dans la radio, la panne vient de l'émetteur, la porteuse HF doit s'entendre à 2 m, j'ai un poste avec une led sur les G.O, P.O et FM, la porteuse HF de ma radiocommande éteint les leds et le ronflement est puissant.
Tu peux essayer cette manip.
A+ de mic38
A+ de mic38
mic38- Age : 76
» probleme recepteur?
» Problème batterie/récepteur
» Problème de liaison radio graupner MC12 avec récepteur
» led/récepteur
» Récepteur
» led/récepteur
» Récepteur
