Une petite chaudiere de 130mm x 80mm
Peu satisfait de ma chaudière a retour de flamme je tente la construction d'une chaudière plus classique de 130mm x 80 mm ,pourquoi ces cotes ...C'est ce que j'avais en stock:lol!:
Les calculs donnent une surface de chauffe de 2dm² ce qui devrait convenir à mon 2.5cc .
La disposition des tubes bouilleurs ne sont pas dans la classique disposition en hélice mais dans le sens de la longueur ,inspiré d'un dessin trouvé sur un site anglais.
les tests d'étanchéités sont ok après une reprise sur un piquage vapeur et les test de mise en pression a 8 bar ne révèlent rien d'anormal .
Reste le calorifugeage et le montage dans la chaloupe pour une premiere mise en pression.
Re: Une petite chaudiere de 130mm x 80mm
Intéressant cette disposition des tubes d'eau, le rendement devrait être au rendez-vous.
Je vois un bouchon sous la chaudière, c'est pour vidanger ? ou pour alimenter peut-être ?
Malevthi a écrit:Intéressant cette disposition des tubes d'eau, le rendement devrait être au rendez-vous.
Le bouchon du dessous c'est …. le tube est un tube de récup il y avait déjà des trous de percés et j'ai du m'adapter ; soit je le bouchais définitivement soit je brasais une virole j'ai opté pour la virole qui peut toujours servir.
Pour la position des tubes ,j avais vu sur un site anglais un schéma comme cela je me suis dit pourquoi pas essayer ,à surface de tube bouilleur égale, le corps de chauffe est bien moins obstrué qu'avec les tubes en hélice à l'intérieur .
A confirmer lors de la mise en chauffe.
scyllias91 a écrit:Malevthi a écrit:Intéressant cette disposition des tubes d'eau, le rendement devrait être au rendez-vous.
Pour la position des tubes ,j avais vu sur un site anglais un schéma comme cela; je me suis dit pourquoi pas essayer ,à surface de tube bouilleur égale, le corps de chauffe est bien moins obstrué qu'avec les tubes en hélice à l'intérieur ,le tirage devrait être meilleur. Après un essais rapide avec mon chalumeau il s'avère que la flamme n'est absolument pas freiné et j'ai donc réduit la section de sorti de la cheminé de 50% .Ca ne refoule toujours pas .
» petite chaudière
» On se fait une petite chaudière ce weekend???
» Réfection petite chaudière verticale
