connecteur futaba
boss
Re: connecteur futaba
je crois qu'il n'y a qu'un moyen: les fabriquerboss a écrit: les connecteurs au pas de 2 mm.
(dans les sanwa, meme pas, c'était introuvables il ya 2ans)
Tdx- Age : 79
salut si le pas es de 2, il y a des choses chez electronique difusion
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=23_421_2074&products_id=71492
nefertum- Age : 51
C'est ce vers quoi j'avais pensé me tourner en dernier ressor, mais le problême est qu'il n'y a pas de détrompage, et je n'ai pas encore vérifié les conséquences d'une inverssion de branchement.
a+jp
boss- Age : 70
Ce pourrait être quelque chose comme ça:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0dc7/0900766b80dc7d53.pdf
Je continu mes recherches...
boss- Age : 70
bin dis donc, on ne penserait pas que ce fut aussi compliqué, c'est technique !
Bonjour boss,boss a écrit:Je fabrique...
Une prise écolage (surtout pour la fonction DSC) par le connecteur "training" 4 broches, et une extention de 16 voies TOR par le connecteur Multiout 3broches.
Désolé, ce n'est pas les cordons servo que je recherche mais les connecteurs au pas de 2 mm. apparement ce m'est pas facile.
A+jp
J'ai peut-être ce que tu recherche.
J'ai 2 radio F14; la radio à droite (circuit imprimé epoxy maron, année 94) est une des première qui est sorti, j'ai essayé de faire la fonction DSC à partir du circuit comme l'expliquait un site que j'avais vu dans le passé (couper un strap, récupérer le +5v pour mettre sur le récepteur, le signal, etc..), la personne l'avait fait sur plusieurs modeles serie des F et parlait de la difficulté du signal trop faible pour les premières F14, et effectivement il avait raison.
Pour les nouvelles F14, je n'ai pas essayé, si ça marche sur les F14 récentes, ça m'intéresserait de refaire la manip sur la dernière F14, car j'ai le même circuit imprimé que sur ta photo. Je me demande si le circuit imprimé ne serait pas le même pour la série des F.
j'ai un connecteur 4 broches (pas de 2mm) qui rentrait sur l'embase, le détronpeur de l'embase au centre est un peu trop large, mais ça rentre.
Si ça te convient, donne ton adresse par MP et je fairais un plaisir de te l'envoyer (gratuitement) dans une enveloppe.
mic38
mic38- Age : 76
Le montage (écolage) DSC dans l'emetteur est très simple, je fait un petit schéma rapidement.
a+jp
boss- Age : 70
re,
Le petit schéma de la prise écolage futabaF14:
Pour l'ancienne version il est possible de se passer du connecteur multi op
Dessouder le strap (qui permet la liaison entre la sortie de l'étage "logique" et l'entrée de l'étage HF)le plus proche du bord et souder un fils dans les trous. Le plus à droite viendra sur le point central de l'inversseur, celui de gauche sur un point extrême, et le troisième point sur le contact central de l'embase jack. Le GND est disponible sur les points exterieurs des borniers stick.Les selfs 10µH sont indispensables.
Pour l'utilisation de la fonction DSC il est recommandé de retirer le quartz,
Dans les deux cas ils est impératif de ne pas utiliser le plus (+)
Voila rien de bien compliqué...
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re bonjour boss,
Merci pour les schémas, ça ma rapeler que ces informations pour l'écolage, j'avais des plans pour modifier les F14 pour utiliser la fonction DSC.
Voici mes archives:
Vous vous êtes fait prendre une fois, ne vous laissez pas prendre une seconde fois en achetant un module quand ce n’est pas nécessaire..
Vraisemblablement, il n’y a que Futaba et Graupner (et Robbe, avant d’être associé à Futaba) à ne pas installer systématiquement un module écolage en série. Commerce oblige...
Les émetteurs suivant n’ont pas de module écolage de série : F 14, F 16, FC 16 et FC 18 tout type et Futaba Attack 4.
Tous ces émetteurs sont logés dans +/- un même type de boîtier (excepté l’Attack 4).
4.1 Futaba F 14 : je ne l’ai jamais eu en main; les infos ont été fourni par Maarten Zanders
( www.student.groept.be/th/1999/9910019 ) et le dessin de base trouvé sur le site de FMS : http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/manual/handbuch.htm
F14 comme élève : employez le Ground et le PPM OUT de la fiche « Multi-op » (fig. 4-01)
ATTENTION : les contacts de cette fiche sont tout différent de la F 16, FC 16 et FC 18 !
La Futaba F14 comme élève avec une MC15 comme prof ne fonctionne pas. Maarten me dit : “je crois que l’amplitude du signal de la F14 n’est pas assez grande. En plus Graupner emploie d’autres pauses dans le signal PPM. Un microcontrolleur serait nécessaire pour connecter ces deux émetteurs.”
F14 comme prof : Il est possible d’employer la F14 comme radio prof en faisant les modifications marquées en bleu et rouge. Maarten écrit : “La platine analogue-digitale et la platine HF sont reliées par un pont de fils pour transférer le signal PPM. J’ai dessoudé un fil de ce pont et j’y ai installé un interrupteur afin de choisir quel signal PPM doit être envoyé au module HF : l’originale ou l’externe. La Futaba Attack +4 comme élève avec la F14 comme prof fonctionne parfaitement!”
4.2 Futaba Attack 4 : d’après Maarten Zanders le fil bleu clair (à droite) est le signal PPM, l’autre est la masse (voir photo sur mon site).
J'ai besoin pour ma galère de la fonction DSC, trop de visiteurs demandent à voir le mécanisme sur table, aussi j'ai acheté une F14 récente et j'ai mis les manches doubles (et toutes les extensions); ayant été déçu que ça ne marchait pas avec les premières F14 (au départ c'est une 40 Mhz, les extensions ont l'air de marcher pour les avions), je n'ai pas osé refaire la manip sur les dernières F14, je sais qu'on ne risque rien si l'on connaît les fonctions des pins du connecteur, c'est pas l'écolage dans mon cas qui m'intéresse, mais la fonction DSC que j'ai sur le récepteur. Un cable entre l'émetteur et le récepteur qui a la sortie DSC.
Je t'ai fait partir le connecteur, tu le recevra samedi ou lundi.
Salut de mic38
Voici mes archives:
Salut de mic38
mic38- Age : 76
La fonction DSC passe par l'écolage, en utilisant le cordon suivant le plant dessus. J'ai fabriqué le mien d'une longueur supérieur à 1M avec du cable blindé, pour une longueur nettement inférieure on peut utiliser du cable simple. Les selfs sont obligatoires dans les toutes les versions de F14.
Merci pour le connecteur.
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Voici le circuit du module écolage
Le cordon pour la fonction DSC
sur le circuit j'ai prévu un Jumper, mais il est possible de le remplacer par un inter pour un changement plus rapide de fonction (prof, élève) mais dans le cas de l'utilisation de la fonction DSC ce changement n'a pas d'utilité
J'ai pu mener à bien ce module grace à la fourniture du connecteur par mic 38! encore merci. Je continue mes recherches de ces connecteurs...
boss- Age : 70
voilà le parfait exemple de l'utilité d'un forum.
merci les gars !
J'ai enfin trouvé un équivalent du connecteur recherché, et tout simplement chez conrad...des fois ont vat chercher bien loint...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/740614/JST-PHR-4-800202
Marque: JST
Référence :PHR-4
Attention les contats ne sont pas livrés avec, il faut les commander à part
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/741135/JST-BPH-002T-P05S-800113/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
A+jp
boss- Age : 70
j'ai découvert que les connecteurs de liaison entre la carte mère et les divers accessoires de façade sur les vieux ordi tour ( leds poussoirs etc) étaient compatibles ; il suffit d'une goutte de cyano pour les assembler entre eux .
Les couper au raz de la carte et garder les fils montés . Bien sûr il n'y a pas de détrompeur mais le dangereux c'est d'inverser le + et le - ; avec le branchement actuel l'inversion se situe entre le moins et le signal , ça ne porte pas à conséquence(enfin avec mes diverses radios) : graupner , futaba , robbe .
Bonne continuation,
Jean-Charles
Les connecteurs de récupération dont tu parles sont tous au pas de 2,5mm, les connecteurs recherchés sont au pas de 2mm ce qui en faisait la difficulté, enfin plus maintenant...
a+jp
boss- Age : 70
» Module Multi-Switch 16
» Emetteur Futaba T6j
» Futaba FF7 super
» futaba 4yf-fm en 41.160mhz
» radio futaba F 14
» Futaba FF7 super
» radio futaba F 14
