Position gouvernail
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Position gouvernail
vas voir sur
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?act=idx
et tu vas trouver de tout, il y a des kéké mais aussi beaucoup de gars qui savent de quoi ils parlent, il y a plein d'adresses.
On peut se fabriquer beaucoup de choses. regarde et on en parle après.
vas voir sur
vice-president "les espadons charentais
http://espadons16.blog4ever.com/blog/index-337457.html
MIC17- Age : 65
J'ai vu sur des offshores des transmissions souples en corde à piano de 1mm.
Il faut quand même que ce soit bien aligné.
tout dépend de la taille de la bête, un mini d'accord mais un truc d'un mètre cinquante............
Oui, la CàP de 1 est utilisée pour des 400 (bateaux d'environ 400mm) et pour des moteurs ayant besoin d'un couple relativement faible; les flexibles existent en 3,2mm, 4,75mm et 6,35mm tout dépend de la puissance à faire passer. Dans mon cas (truc d'un mètre cinquante), pour 2650W, j'utilise du 4,75. Pour plus de 3Kw ou des moteurs thermique, le 6,35mm doit être employé.
Pour Abfil: les liens que je t'ai indiqué fournissent également des flexibles. D'autres maisons, dont des françaises, en ont également (pb modélisme...)
En exemple de montage, regarde là:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2265p75-mhz-mystic-138cm-la-jonque-de-seiko
le flexible est guidé par un tube téflon, gainé d'un tube alu (ou laiton), puis est collé à l'arbre d'hélice. la traversée de la coque est assurée par le montage de la transmission:
Extérieur:
Intérieur:
Seiko
Extérieur:
Intérieur:
Seiko
seiko- Age : 64
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Position antenne 41 MHZ
» Position antennes sur Radio 2,4 Ghz
» position azymuthale des pods
» position antenne recepteur
» débattement du gouvernail
Page 2 sur 2
