Springer - Info techniques qu'il me manque.
+7
wadone
bud.fr
11 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Springer - Info techniques qu'il me manque.
Zut !!! autre chose.
Des petits accessoires d'accastillage pour faire plus vrai, il y en a qu'on peut facilement fabriquer, et d'autres qu'il vaut mieux acheter ???
Qu'est ce que je pourrais prévoir de sympa sur mon Springer ???
Une bouée couronne ??
Des bittes d'amarrages ??
Des feux ?? Un Projo ??
Un mat de charge/une grue ?? (Ça j'aimerais bien une RC)
Autre ???
Bon, je retourne voir votre bateau déjà fait pour piquer des idées.
Autre ???
bud.fr- Age : 65
Pour la boué un anneau de rideau un peu de peinture, et un bout de fil et roule ma poule.
Bitte ou bollard se font en coupant du rondin de hétre de diam 12, percé à diam 6 et tu colle un petit bout de rondin de 6.
Ca peut se faire aussi en tube alu des Grandes Surfaces de Bricolage ( GSB)
Les feux ou un projo en bidouillant des petites lampes de poche type stylo, (3 francs 6 sous chez Foir F..le ou G..fi. Comme c'est des lampes à led !!!!!
Le springer c'est le monde de la debrouille
Merci de ces idées.
Et pour l'hélice ?? (Sorry, j'avais fait 2 msg)
bud.fr- Age : 65
Helice 3 pales de 35 pas à droite pour qu'elle tourne dans le sens horaire en marche avant.
Le plus simple pour faire un truc plus efficace (un peu) tu prend un bout de 3 ou 4 cm de tuyau PVC de 40 pour faire la tuyere, tu chanfreine les bords, et tu mets le safran (gouvernail) dans l'axe.
Allez zou !!! au boulot !!!
Ok, merci, donc pas à droite.
Pour la tuyère, oui, j'ai vu sur les autres post (le pot de fleurs aussi) mais je veux rester dans le jauge. Je vais faire classique.
Ou alors un truc démontable ??? à voir ...
bud.fr- Age : 65
Aller, des nouvelles du front, euhhh !!! du chantier:
Alors, criez pas, pas besoin de me dire "fallait prendre moins gros", c'est de la récup., ce que j'avais dans le garage.
La coque faite en CP 10 mm, sur les dimensions "jauge" du plan MRB, le fond est en CP 4 mm d'un seul morceau:
J'ai fait les collage avec 2 sorte de colles bois, de la blanche vinylique et de la Polyuréthane monocomposant D4
J'ai eu un petit décollage, j'ai lâché les pinces trop tôt, repris par un mélange de polyuréthane déliée avec de l'acétone, nickel.
J'ai choisi de mettre un rebord en positif dans l'ouverture du pont, pour éviter les infiltration d'eau:
Des détails de l'avancement des travaux:
Voilà, ça donne ça, le reste des superstructures viendra sur ce "capot":
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
Bonjour Bud
tu vois un springer ce n'est pas compliqué à faire. Pour info les rebords positifs s'appellent des hiloires
Impeccable Bud,
Ca avance bien, tu vois que ce n'est pas très compliqué.
Le tout c'est de se lancer dans le projet.
Oui, faut juste être aiguillé au début, poser des questions pour pas faire trop d'erreurs.
J'apprends.
J'apprends.
bud.fr- Age : 65
Salut à Tous
J'ai reçu ma commande, avec entre autre l'arbre d'hélice, celui là:
Arbre d'hélice
Il y a un trou pour mettre un graisseur, mais ce trou est trop proche du fond de ma coque pour pouvoir mettre un graisseur tout fait:
Bref !! il va falloir que je soude un tube dessus en guise de graisseur (déjà vu ailleurs).
Comme tube, j'ai du cuivre qui va bien aller, mais est ce que ça va se souder avec cet "acier Nirosta" ??? Il faut préparer la surface avant ??? un petit cout de ponçage ???
J'ai ça comme chalumeau (?) :
Avec de l'étain pour mes montages électroniques, ça devrait le faire ???
Sinon, je bouche le trou mais bon ..... c'est dommage .......
Merci de vos conseils
Arbre d'hélice
Arbre en acier Nirosta, sur coussinets en laitons.
Extrémité flexible côté moteur
Filetage M4 droite côté hélice
Longueur de l'arbre : 130mm + 16mm flexible
Longueur du tube: 120mm
Diamètre du tube: Ø6mm
bud.fr- Age : 65
Tu ne soude pas SUR L'ARBRE, mais sur le tube dans lequel tourne l'arbre.
Mais je ne comprend pas le probléme avec ce graisseur.
Mets des photos, c'est plus simple pour expliquer.
Le cuivre tu oublies, le laiton ça se trouve en GSB sans problémes.
il doit bien avoir deux mm pour passer le graisseur, tu mets un cardan, déjà le cardan t'oblige à ce que le tube ne soit pas au fond, et puis l'arbre moteur il est bien au milieu du moteur, donc ton arbre n'est pas au fond, donc to graisseur rentre.
Ok, bon, donc j'en suis à faire la quille et insérer l'étambot.
Donc j'ai fait la quille et je l'ai coupé en 2 pour insérer le tube, mise en place du tube (provisoire), aligné sur l'arrière:
Reste à mettre ensuite la 2ème parties de la quille.
Et à l'intérieur, ça donne ça. Pour info, le petit bout de Dépron a 3 mm d'épaisseur:
Pour rappel, l'épaisseur du fond est de 4 mm, pas possible de creuser.
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
Ah oui aussi, le cuivre c'est récup., et c'est la philosophie du Springer.
Mais il va falloir que je me procure du laiton ...
bud.fr- Age : 65
re
gratouille un peu sous le tube et ça devrait rentrer quitte à tailler un peu sur les côtés du graisseur ( tu repasse un petit coup de G4 ou d'araldite sur le bois que tu viens de mettre à nu
Comme le dit gazou il est possible de gratouiller sous le tube, et même de passer à travers la coque, il suffira de poser une doublante à l'extérieur par la suite. Autre solution introduire une tige à la place de la ligne d'arbre, puis faire une petit coffrage et noyer la partie ou se trouve le trou avec de l'araldite. Quand tout est sec il suffit de retirer la tige.
Ray 35
Ray 35
Bon, j'ai fait un mixte: J'ai inversé le tube et repercé un trou de l'autre coté, plus près du bord pour pouvoir installer le graisseur sans toucher à la coque.
Juste limé un peu le dessous de l'embase du graisseur, en biseau.
Pour l'ancien trou, un bout de scotch écolier pour éviter que l'Araldite pénètre, et le tout noyé dans l'Araldite dans la quille.
Bon, Wait and See.
Bon, Wait and See.
bud.fr- Age : 65
a virer ! a écrit: salut bud . je ne comprends pas bien . tu as un palier de graissage . il te suffit donc d'adapter celui ci a ton tube d'etambot au dessus du trou percé et de rajouter une durite sur le palier pour le graissage , ou est le probleme ?
Le problème était que je ne pouvait pas positionner le graisseur au dessus du trou de l'étambot, du faite de la coque.
Mais c'est bon, c'est réglé, merci.
bud.fr- Age : 65
Salut à Tous
Voila les questions du WE :mart:
Question gouvernail:
J'ai acheté du tube de laiton de dia. 4 mm et un rond de laiton de 3 mm pour faire la mèche de safran.
J'y ai fait un pas de vis pour le haut, fixer un palonnier.
Maintenant, pour le safran en lui même, j'ai quoi comme solution ??? Bois massif ?? mise en forme de 2 plaques de CP collé à l'Araldite ?? La même chose en Styrodur ou en Dépron + tissus fin/Epoxy ??
Est ce que le bas de la mèche de safran, je lui donne un angle à 90° (environ) pour éviter qu'elle pivote dans le safran ???
Question moteur;
J'ai récupéré un SPEED 500 + réducteur maison accolé ce qui fait que je ne peux pas utiliser la fixation par la face coté sorti d'axe.
Bref, j'ai vu certain moteurs dans un espèce de berceau, avec un ... ressort (?) dessus pour le tenir ????
Qql'un aurait des précisions sur ce type de support ???
Pas de risque de chauffe ???
Pareil, c'est possible de le faire en Styrodur , matière plus facile à travailler/mettre en forme que du bois ???
Merci de vos avis
Bud
Question moteur;
Merci de vos avis
Bud
bud.fr- Age : 65
le plus simple était de prendre une tige filetée. L'autre solution que celle préconiséé par Bertrand est de noyer la tige dans le safran constitué de deux plaques de ctp de 3mm que l'on va rainurer à l'intérieur pour placer la tige, collage à l'araldite et mise sous presse dans un étau. Une fois sec mise en forme du safran.On peut bien sûr couder à 90° pour éviter que la tige ne pivote par la suite, mais cela ne risque rien, les efforts sont infimes. Autre solution que j'ai adopté: un tube est noyé, l'axe du safran est une tige filetée et deux écrous l'un en haut, l'autre en bas sont serrés à contre et rend la tige solidaire du safran. Avantage, en cas de démontage c'est plus facile que d'enlever le palonnier qui lui est aussi fixé à contre écrou.
Merci pour ces réponses
J'ai peur de ne pas arriver à respecter le profil , mais bon, c'est surement la solution que je vais choisir.
Merci de ta réponse Bertrand, mais la je n'ai pas ce qu'il faut pour ta solution.
Pour la tige fileté, le vendeur m'a dit qu' à la longue, le pas de vis risquait de limer le tube (??), et qu'on pouvait souder facilement le palonnier sur un axe en laiton.
Bon, à suivre
ray 35 a écrit:Bonjour,
L'autre solution ....est de noyer la tige dans le safran constitué de deux plaques de ctp de 3mm que l'on va rainurer à l'intérieur pour placer la tige, collage à l'araldite et mise sous presse dans un étau. Une fois sec mise en forme du safran.
Bon, à suivre
bud.fr- Age : 65
Le filetage ne limera pas ton tube de ci tôt.
Une tige filetée de 3mm coudée et prise en sandwich dans des cp 33mm comme dit plus haut et une bonne solution.
Il ne te restera qu'a profiler ton safran.
Pier33
Pier33
le pas de vis risquerait de limer le tube ? Il ne faut pas exagérer, les efforts sont infimes. Un vendeur m'a proposé un cardan à 20 euros sous le prétexte qu'il était plus solide que les autres (20 euros! c'est plus cher qu'un moteur). Sur un vraquier de 20 kg de déplacement l'entraînement par courroie est réalisé avec deux poulies de mécano...et une élastique de bureau, ce système donne entière satisfaction. Il ne faut pas trop se prendre la tête.
La methode deux carrés de 45mm de coté, tu traces à 1 cm d'un coté la rainure, idem sur l'autre face.Tu creuses au diametre de la méche de safran, tu mets de la colle à 2 composants et tu mets (panneaux + meche) sous presse dans un étau. Ensuite avec une poncette tu mets en forme "à l'oeil" !!
C'est pas de l'aéro!!J'ai peur de ne pas arriver à respecter le profil
» Techniques anciennes ..........;;
» Techniques et conception de la radio commande
» TECHNIQUES DE RECHERCHE ET CAPTURE DE CREVETTES .
» Moulages polyester - Master - Techniques
» demande d'aide pour choix techniques
Page 2 sur 5
