Springer - Info techniques qu'il me manque.
+7
wadone
bud.fr
11 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Springer - Info techniques qu'il me manque.
Le jour ou tu auras un peu plus d'expérience tu as aussi la solution de faire une tuyère c'est ce que nous avons fait pour les 5 springers que nous avons réalisés pour les preter aux enfants lors de nos démonstrations; nos superstructures sont stylisés et nous avons fait des tuyères pour le fun. la propulsion speed 400 en direct.
Une chtite vue
Vue sur le palonier de commande du safran.
Je crois que c'est une photo de l'intérieur d'un springer de PP
Tu peux prendre l'intérieur d'un domino d'electricien et le souder sur une petite lamelle de laiton.
tu te sers de la vis de serrage pour le positionner sur l'axe.
Une chtite vue
Je confirme ce que te dit Pier33, tu prends un domino d'électricien tu soudes le brimbale en laiton à l'étain sur le corps du domino, tu fait un méplat sur le haut de ta tige de gouvernail et tu sers la vis sur le méplat. tu bloques ta vis au loctite bleu ou au vernis à ongle pour pas qu'elle se déserre. Cela t'évite de faire un filetage sur ta tige de gouvernail.
Oui, ça ça me plait bien, le coup du domino. Merci.
bud.fr- Age : 65
Et bien voilà qui est bien.
Comme tu vois, tu auras toujours des réponses, des avis et des conseils.
Bonne continuation
Pier33
Bonne continuation
Pier33
Oui, merci de toutes ces infos.
Encore une petite question pour me faire une idée: Quel est le poids (environ) en ordre de marche de vos Springer ??? C'est pour prévoir du lest en conséquence.
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
Le mien est dans ses "lignes" avec deux batteries de 6V 4Ah.
C'est un gros volume, ça supporte bien le poids.
Il faut faire attention qu'avec la vitesse et l'etrave plate ça deplace un gros volume d'eau. Il ne faudrait pas que ça passe par dessus bord.
Donc charger sur l'AR et relever l'avant en mettant un pavois.
il me semble bud.fr que tu abordes la chose avec beaucoup d'humilité qui cache derrière un feeling du senti de la technique et qui prévaut des lendemains qui chantent
on ne peut que t'encourager à progresser avec la connaissance de ce domaine particulier et qui augure des lendemains chantant sur de futurs maquettes
Oulà !!! :D Il est beau
Moi j'en suis pas là au niveau finition, bravo.
bud.fr- Age : 65
Salut à Tous
L'avancé des travaux::
La coque est, à priori, fini. J'ai donc l'arbre d'hélice installé avec son graisseur, j'ai mis une planchette de bois devant pour faire une assise pour le moteur, et de chaque coté, 2 bacs pour les batteries plomb 6 volts 4 Ah.
Au premier plan, j'ai collé un petit bloc, percé et installé un tube de laiton pour la mèche de safran.
La coque a reçu 2 couches de G4 (Intérieur/extérieur)
Et plus haut, le support pour le servo de direction d'un coté, il y aura le variateur électronique de l'autre, et le récepteur au milieu.
La même avec 1 des batteries à poste.
Est que j'ai besoin de faire un système de bridage, ou ça suffit comme ça ???
Ensuite, une autre avec le pont en place (pas encore collé), pour voir l'accessibilité:
Là, la trappe d'accès pour le palonnier du gouvernail:
Bon, si j'ai pas fait de bêtise, si je n'ai rien oublié, ce soir je colle de pont.
bud.fr- Age : 65
T'as le temps pour coller le pont (ponpon). Tant que tu as de la place pose ton moteur, avec son cardan, ton recepteur et le variateur.
D'un autre coté comme le pont est pret, profites en pour faire tes superstructures, ce sera plus facile à manipuler qu'avec le bateau complet.
Fin de compte tu collera le pont presque qu'a la fin de ta construction.
Bonsoir Bud,
Il est très facile de calculer le poids du springer. Il suffit de décomposer le coté, ou plus exactement la partie du coté sous la ligne de flottaison en un certain nombre de figures géométriques, vu la forme du coté ce seront des trapèzes, puis de calculer la surface de chaque trapèze, la somme de toutes ces surfaces x par la largeur donnera le volume de la carène, et donc le poids de l'eau déplacée. De mémoire cela doit être supérieur à 5000 cm3 donc 5 kg. Il y a donc de la marge, c'est pour cette raison qu'on peut construire les cotés en ctp de 8 mm.
Oui, je vais prendre mon temps, mais si je veux avancer, il va falloir que je le colle. Par exemple pour pouvoir fixer les 2 tampons sur l'avant, et attaquer la peinture/finition.
Pour le moteur, l'idée était que: je veux pouvoir changer de moteur au cas ou, alors, je dois, devrais pouvoir le faire pont fermé. mais ça devrait aller.
La fixation du moteur se fera par 2 brides en laiton, sur un berceau en ...... mousse ?? polystyrène ?? autre ??? pas encore décidé, mais je pense à un truc souple anti vibrations (récup.).
Pour les superstructures, j'ai bien avancé aussi:
Mais bon, je rappelle que c'est un bateau utilitaire (tender d'hydravion) donc je voudrais le mettre "en service", les superstructures ne sont pas une priorité.
bud.fr- Age : 65
Bonsoir Ray
Les miens de cotés sont en Cp de 10 mm :affraid:
Depuis ma question sur le poids, j'ai acheté une 2ème batterie 6V/4 Ah.
D'ailleurs, chose curieuse, elles sont de la même marque, même modèle et il y a une différence de poids de 12 gr (680/692). Pas grave, juste curieux.
Il va quand même falloir que je rajoute du lest .... pour arriver à 5 kg
ray 35 a écrit:Bonsoir Bud,
..... c'est pour cette raison qu'on peut construire les cotés en ctp de 8 mm.
bud.fr- Age : 65
Rebonsoir,
Il faut rajouter du lest pour que le bateau soit dans ses lignes, c'est à dire que l'eau devra arriver à la ligne de flottaison que l'on s'est fixé. En modélisme on résonne comme cela, sur les vrais c'est le raisonnement inverse, car tous les calculs sont maîtrisés, il n'y a que pour les petites maquettes, ou très fines comme les paquebots, les torpilleurs de faibles tailles, ou il devient nécessaire de calculer plus précisément le poids de la construction, et le déplacement pour savoir si le projet est faisable.
Pour le poids ?? La construction en depron, c'est léger
Oui mais facile à travailler et pas cher.
Et c'est le seul truc dispo (récup.) que j'avais à la maison.
Et puis j'ai pas confiance dans mes capacités de traceur/ découpeur, les pièces symétriques ont été faites à la CNC fil chaud.
Et enfin mon passé de voileux qui me fait mettre du poids dans les fonds et du léger dans les hauts.
bud.fr- Age : 65
La dimension de l'hiloire permet (ou doit permettre) d'avoir accès à tous les organes internes: montage démontage.
Il serait intéressant d'étudier des superstructures donnant à ce bateau le look des navires de service de l'us navy des années 40, car l'avantage des springers est de pouvoir changer de casquette.
Ou encore des "rescue boat" de la RAF.
Va falloir cogiter maintenant sur un systéme d'accrochage entre le bateau et l'avion.
Avec du dépron tu n'aura pas de problème de poids dans les hauteurs
Mais
Attention à quand même construire solide....
Le water-ploplo, ça bouge.
A+P33
Mais
A+P33
Mouais, ça va pas être simple .......... électro-aimant ??? je sais pas si ça fait bon ménage avec l'eau ...
Il y a eu des systèmes déjà fait en modélisme RC ???
Sinon, je me suis amusé hier soir:
Pour le Dépron, mon problème c'est d'utiliser des produits sans solvant, alors que sur la coque, je met de l'apprêt en bombe carrossier.
Pour le Water polo, je ferais d'autres superstructures.
Sinon, voilà tout mon problème (c'est pas moi, juste un exemple)
bud.fr- Age : 65
Si tu peut mettre une petite plaque de métal à l'avant de l'avion, tu met un aimant sur un support en deport sur l'arriere du bateau, attaché avec un "bout" lové sur le pont. Quand le bateau arrive, tu fais une marche arriere, l'aimant vient se coller sur l'etrave du catalina, quand tu repars en marche avant le "bout" se deroule et il se tend et tu peux ramener le tout.
» Techniques anciennes ..........;;
» Techniques et conception de la radio commande
» TECHNIQUES DE RECHERCHE ET CAPTURE DE CREVETTES .
» Moulages polyester - Master - Techniques
» demande d'aide pour choix techniques
Page 3 sur 5
