Sigmax, le mono 1 nantais
Yop
Bon, le 400 nantais était réglé, il marchait, du coup bein...je m'ennuyais
Il est parti à toulouse chez un sympathique voileux qui voulait faire des courses avec sa femme.
Mais Ni une ni deux j'ai recontacté ronan (le mouleur du 400) Pour lui demander s'il ne lui restait pas unM1 nantais, le sigmax ! Et il lui en restait un. je suis donc reparti pour monter le mono 1 du même tonneau avec une configuration trop puissante et plus légère que celle de l'époque où a été conçue la coque (2006).
et ça donne ça :
Malgré une hélice trop petite (j'avais que ça qui trainait dans la caisse de terrain) et des réglages foireux ça marche correctement:
++Ben
et ça donne ça :
++Ben
Des planches à roulettes pas comme les autres
http://geometriclongskate.blog4ever.com/blog/lire-article-640122-4105307-l_ornithorynx__la_derniere_bien_nee__.html
estirio- Age : 29
Re: Sigmax, le mono 1 nantais
:( Estirio,
Joli suppositoire! J’attends les images après le bon réglage et l’hélice qui va bien !!... mais déjà il va bien.
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
yop
merci seiko, bien entendu on ne joue pas dans la même cour
j'ai un gouvernail qui traine encore davantage qu'une hache canadienne, je vais l'affiner et le raccourcir, ça devrait moins consommer et voler davantage !
++ben
++ben
estirio- Age : 29
:( Ben,
Une image du TA peut-être? pour voir "avant-après"
ne raccourci pas trop ta lame, déjà que ça met de la mauvaise volonté à tourner!
seiko
seiko
seiko- Age : 64
je te mettrais une image demain.
En fait la mauvaise volonté vient davantage de la carène avec de gros sponsons qui est de plus étroite. rajoute un centrage assez avancé pour le tenir (sinon ça s'envole en permanence) et ça tourne pas. m'enfin je m'en fiche un peu je navigue seul.
La lame est un truc perso en fibre de verre avec une prise d'eau intégrée, donc faut un minimum d'épaisseur quoi.
estirio- Age : 29
estirio- Age : 29
» Atlantica 2013 ..............vu autrement!
» mono 2 hobbyking
» Comment filtrer du vernis mono composant ?
» mono blue bird hydro&marine
» construction d'un détendeur régulateur mono bloc valve auto
» mono 2 hobbyking
