La Fayette, me voilà !!
+9
YUMI13
papeete
sinouhet
yvesmaquettes
jossebe2000
Coligny
13 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: La Fayette, me voilà !!
j'ai simplement créer un cadre dans lequel le grillage est pris en sandwich et qui entre sur l'ouverture de la coque, le maintient sera assuré par une feuillure dans laquelle le cadre se positionnera et le tout bloqué, à priori par un aimant, mais cela je ne l'ai pas encore fait. J'attends de faire les emménagements intérieurs pour être sur que les pièces ne se télescopent pas.
Laurent
Laurent
Salut Laurent.
As tu pensé à la porte d'écubier sur l'avant tribord ??
En tous les cas beau réalisme cette maquette :D :D
Laurent.
Laurent.
papeete- Age : 64
Salut Coligny
Ç´est un excelent travaille
mais pourquoi tu n´utilize pas le PVC , au ABS pour faire les structures , le bois ici donne beaucoup de travaille a finir
http://static.blog4ever.com/2012/01/646798/big_photo_646798_10428812_201210164233260.jpg
A bientot
A bientot
papeete a écrit:Salut Laurent.
Laurent.
Tu parles de la trappe pour l'ancre ? à tribord, je placerai juste des petits panneaux pour les simuler.
Carlos Mariano a écrit:
Salut Coligny
Mais pourquoi tu n´utilise pas le PVC , au ABS pour faire les structures , le bois ici donne beaucoup de travaille a finir
Je me suis posé exactement la même question lorsque j'ai vu la photo...
Je n'y ai pas penser, et je le regrette bien..
Laurent
Le contreplaqué besoin de beaucoup de travaille de mastique , l´apareil bouche pores , quelques bonnes couches de peinture etc ,
Les autres meteriels sont plus pratiques
a bientot
a bientot
3,71 secondes pour effectuer 1 tour soit 16,17 tours à la minute,Coligny a écrit:Bonsoir
Le radar met 3,71 secondes pour effectuer 1 tour. disons 4 secondes.
Yves penses tu que tu pourra obtenir cette vitesse ?
Laurent
Avec un complément électronique pour parfaire le réglage, j'arrive facilement et sans difficulté au réglage de 17 t/ minute .
Le montage est fait pour fonctionner sur 12 V, mais fonctionne encore très bien sous 6 V sauf que le radar tourne un peu moins vite. (14t minute au lieu des 17)
j'ai mis une diode de protection en série sur l'alimentation au cas, ou il y aurait une inversion de polarité lors des branchements.
La vitesse peut facilement être modifiée au tour prés en + ou en - il suffit de modifier la résistance maquée en rouge sur le schéma.
vue de l'électronique A noter le poids de l'ensemble: platine, moteur, engrenages, électronique est de 4g
schéma de la partie électronique.
"il se peut que le schéma au yeux des prop. ne soit pas très conventionnel, mais le montage fonctionne à merveille."
Me contacter par Mp pour l'envoi. Sera effectif sous une quinzaine, Je me prépare pour l'expo de Argelès-sur-Mer
A+Yves
[b]
Il y a maintenant quelques années j ai visité cette frégate toute neuve impossible de faire des photos je me suis fait fouillé dans les règles,rien sur moi donc je peux monter
visite de 2 heures pour ne pas en dire trop il y a peut être des personnes de la DPSD sur se site
presque tout est en double
sous la plage avant sa fait drôle de ne pas voir le ciel le toit fait une dizaine de cm d’épaisseur avec un matériaux que beaucoup de maquettiste utilise souvent surtout dans l'avion
Ces bateaux ont une quinzaines d'années il sont encore un peu secret donc je vais en rester la
floréal- Age : 59
les français ont l'espionnite aigue, tu n'a pas le droit de prendre des photos qu'on trouve sur internet..................
tu n'as même pas le droit de prendre le grillage de la cloture qui entoure la base......................
tout est secret, il y en a même qui prennent des photos d'une poubelle et qui mettent leur nom dessus pour le copyright des fois que tu la passerais à l'ennemi.
Verboten :
Et pourtant, ce ne sont pas des nouveautés (photo de 2006)
J'ai cherché une photo avec le panneau interdiction de photographier, mais je n'en ai pas
pat_2b
pat_2b
Non, celui, là, c'est pour les carmélites.
J'en ai trouvé un pour les drageurs :
Mais celui qui est accroché tous les 20m aux grilles des bases aériennes est introuvable sur le web, même le panneau ne peut -être photographié !
Dès que je peux, je vous en rapporte un
Pat_2b
PS : il me semble que la conversation sur le Lafayettepar en vrille
Pat_2b
C'est de ma faute, je ne peux entretenir le sujet, je ne peux toujours pas utiliser ma main droite correctement, alors, je dois me répartir entre une guitare que je fais en ce moment et le La Fayette
J'ai reçu le moteur du Radar de Yves, je ne peux même pas le monter !!
Je n'arrive pas à faire des petits trucs précis, trop douloureux et compliquée avec deux doigts seulement.
alors la Guitare c'est moins minutieux, et je n'arrive pas plus que quelques misérables heures par jour !
patience, ça va revenir, j'ai déjà retrouver deux doigts ( cous ne voulez pas un Whisky d'abord) .
Laurent
Laurent
J ai des photos très détaillé des canons de 20 mm si sa t'intéresse
je vais en poster quelques une tu me diras si tu en veux plus
floréal- Age : 59
Merci Floreal pour ces images qui vont me servir pour continuer mon modèle
Laurent
Laurent
Avec des images comme celle-à, il va falloir électrifier l'engin et le rendre opérationnel . très beau challenge :cheers: :cheers:
yvesmaquettes a écrit:Avec des images comme celle-à, il va falloir électrifier l'engin et le rendre opérationnel . très beau challenge :cheers: :cheers:
Ce type est fou !!!!
Si jamais tu avais besoin de photos de détails pour le système Crotale envois moi un poste je t'en enverrai
floréal- Age : 59
J'ai mis des photos en ligne du système crotale
rubrique ; Navire grandeur
Frégate ASM Latouche tréville
floréal- Age : 59
» Frégate La Fayette 1/72 ème
» LA FAYETTE par PDF29
» Mise en IPER de ma La Fayette
» Canot de la SOCIÉTÉ CENTRALE DE SAUVETAGE DES NAUFRAGES
» voilà l'hiver
» voilà l'hiver
Page 7 sur 7
