chaudiere de la mouette
noursdk
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: chaudiere de la mouette
Salut america, comme d'habitude un super travail. Bonne continuation
noursdk
noursdk
noursdk- Age : 42
très beau travail américa12.
comment vas tu fixer ta grille,je crois que tu as prévu un système jette feu ?
moi j'y ai renoncé car il est assez facile de la faire basculer manuellement avec le ringard.
tu approches de l'assemblage final de cette superbe chaudière, bientôt le bonheur de la première chauffe un grand moment que tu nous fera surement partager .
tous mes vœux de réussite.
Très beau boulot comme d'hab !!!!!
On attend effectivement la première chauffe !
un petit taf de l'apres midi pour se remettre en jambes après les vacances.
brasure des tubes de fumée sur le tube du foyer et anneaux de renfort
le dôme de fumée démontable , par blocage de la baque fixe sur la cheminée
le passage pour le passage de la nourrisse
les outils pour une bonne brasure
voilou voilou, c'est tout pour aujourd’hui !
Salut!:(
Une bien belle chaudière! Je dirais même un monument!
Il est temps que tu te remettes au boulot. On veut voir la fin du film.
Tu n'as pas perdu le tour de main après ces vacances !!
Beau boulot !!
Beau boulot !!
Magnifiques grandes orgues :D :D :D
Félicitations pour ce travail de brasage
Comme KBIO, j'attends la fin du film :trin:
Effectivement mais il faut attendre la fin des vacances pour tout remonter ; des nouvelles à la fin du mois !et toi Didier ton al5 vas bien il parait
:( Salut!
les petits travaux reprennent,
:hurle Enfin!:biz
Je ne sais pas l'épaisseur des parois de la chaudière, mais ça va faire un sacré ensemble et d'un bon poids.
Faut-il plus d'épaisseur pour la chauffe au charbon que pour le gaz???
:hurle Enfin!:biz
le corps ext et int fond 3mm d’épaisseur, l'on pas le choix dans les tailles sdt,la pression de service est de 3 bars , pas plus que le gaz.
l’épaisseur de la porte est juste pour l'isolation, elle sera rempli de ciment réfractaire pour limiter les déperditions.
Je reste complètement admiratif :clap : , et pour la chaudière, et pour les coques !
petit up, cette après midi j'ai bricolé le secoueur de la grille du foyer!
jacky m'avais demandé une photo
https://youtu.be/fxHCzg91wUA
pour l'instant manuel, et eb finalité en auto sur un servo
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
Astucieux , je me demande si Jacky a besoin lui aussi de cet accessoire sur sa chaudière ...
il avais evoqué son desir de pouvoir secoué la grille, perso je l'avais prévu depuis le début, car aux dire des vieux "chauffeurs" de loco, la formation des cendres réduit la combustion, bon on verras a l'usage!
bravo America12 ton système semble astucieux et il est vrai que le fait de secouer la grille régulièrement améliore la combustion du charbon.
je pensais à l'origine de mon projet que je serai obligé de prévoir cet accessoire et pourtant j'ai constaté par mes essais de chauffe que cette manipulation de brassage nécessaire sur mes locos ne s'impose pas sur la chaudière de ma chaloupe, la combustion du charbon étant presque totale sans intervention manuelle.
comme je l'ai déjà dit dans la rubrique de ma chaudière je n'explique pas pourquoi son rendement est aussi bon et j'ai hâte de savoir si cela se confirmera dans la chaloupe.
nous attendons tous tes essais en chauffe pour avoir ton avis sur les performances de cette superbe chaudière.
hello, hier soir , j'ai fait les premiers test du souffleur, copié sur celui de jacky, oups!! les copyrights!!
bref ça aspire d'enfer
je vous mets le lien de la video, desolé mais d'une seule main pas facile!!
bon visionnage
https://plus.google.com/photos/109661643894098666352/albums/5967608805830283585?authkey=CJeR2MCiqLXqNg
bon visionnage
Je dois pas avoir de chance car je vois pas de photo...
Pier
Pier
super America12,c'est déjà important de savoir que le souffleur est efficace et la possibilité de changer le gicleur doit te permettre d'optimiser le réglage pour utiliser le moins de vapeur possible , le gros inconvénient de ce système pour créer du tirage est de voir cette vapeur non productive.
la deuxième étape serait de faire le test de remplacer l'arrivée vapeur dans la conduite du souffleur par la sortie échappement moteur et regarder ce qui se passe,si çà aspire aussi fort tu peux faire l'impasse du souffleur et une grosse économie de vapeur qui te servira à la propulsion du bateau.
as tu testé ton système très astucieux pour remuer la grille en charge ?
c'est très enrichissant de pouvoir comparer nos résultats, j'espère vraiment pouvoir naviguer cette année et toi?
Je n'imaginais pas que ce genre de système pouvait "tirer" si fort.
C'est très intéressant.
Bravo!
Bravo!
j'ai procédé depuis a un essai avec juste le souffleur sans l'effet venturi dans la cheminée et cela change la donne, la flamme de la bougie vacille a peine, il me reste a vérifier l'efficacité en situation de marche, mais pour l'instant le d10 est en cours de montage et de réglage, donc il faudra patienter pour les test en VRAI!!.
Jacky j'ai testé le"secouage" de grille et cela est très efficace,le cendrier se rempli a vitesse Grand V, reste a savoir si je le motoriserait ou pas!
bonne nuit les petits!!!
» le d10 de la mouette
» La Mouette
» Chaudière BR 818
» La Mouette
» Chaudière BR 818
Page 2 sur 3
