chaudiere de la mouette
noursdk
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: chaudiere de la mouette
pier33 a écrit:Hello,
Je dois pas avoir de chance car je vois pas de photo...
Pier
ce n'est pas une photo mais une petite video:gen01:
clic sur le lien ou recopie le dans ton navigateur!
Pier
J'ai vu...
Avec le souffleur c'est vrai que ça change
Pier33
J'ai vu...
Pier33
je pense América12 que la possibilité de secouer la grille à distance serait un réel plus à condition de le faire de manière intermittente sinon tu vas consommer beaucoup de charbon au détriment de l'autonomie.
les essais vont te permettre de savoir!
oui , je pense que la solution de l’intermittence est la bonne solution, je vais essayer de voir comment rendre un servo moteur intermittent!
a suivre
a suivre
Je suis ce post en imaginant à peine la complexité de la réalisation, les problèmes posés et leurs solutions !!
Je reste béat d'admiration en ayant hâte de voir l'ensemble !
J'ai la solution électronique pour le secoueur de la grille un timer pour la temporisation de fonctionnement avec un PIC pour gérer le servo moteur et hop çà marche bon sauf que c'est électronique pour les puristes pardon un simple vilebrequin mécanique fait l'affaire pour le déplacement mécanique de la grille.
Ou je peux étudier un système optique monté sur une came à programme qui déclenche plusieurs cycle de fonctionnement temporisés.
c'est selon votre choix plusieurs solutions sont envisageables. Je pense qu'un fonctionnement cyclique temporisé peut être la solution.
En exemple je secoue trois à 4 fois la grille tous les 5 minutes
vap38- Age : 74
est il possible de commander par radio la mise en marche et l'arret à distance d'un moteur électrique sans utiliser un servo ?
Oui il est possible de commander un moteur à distance par la télécommande.
Dans le cahier des charges il faut que la grille se repositionne dans son point de départ après le cycle de fonctionnement pour éviter qu'un élément de combustion bloc la grille dans sont débattement maxi.
(dans le cas d'une course de quelques mm)
Il est important que Ameca12mj nous montre la photo de sa grille pour visualiser les éléments mobiles.
Il faut connaître la course de la sole mobile à mon avis il faut faire un choix entre un débattement lent avec une course de X mm ou faible course très courte mais vibrée.
Voilà la question abordée
vap38- Age : 74
bonsoir Francis, je pense que la simplicité du pic sera la bonne solution, un système mécanique couplé au vilo serait trop complexe a intégrer!.
un "secouage" toutes les mn serait pas mal, a voir lors des essais in situ.
pour l'instant j’étudie les bâches a eau, que je veux les plus légères possibles, l'emploi de canette de bière grand volume est une piste très intéressante!
le plus dur va être de les vider!!
la semaine prochaine va voir certainement la réalisation de la chaudière du Goliath, des photos suivront
bonne soirée a tous
bonne semaine
bonne soirée a tous
bonne semaine
vap38 a écrit:Oui il est possible de commander un moteur à distance par la télécommande.
(surtout dans le cas d'une course de quelques mm)
vap38- Age : 74
le System de ma grille est très simple
elle repose sur deux barres, l'une est fixe,
l'autre comporte un excentrique sur toute sa longueur, et elle ne peut en aucun cas se bloquer!,
une rotation rapide a montré un meilleur secouage qu'un mouvement lent
ok c'est ce que je pensais une vibration est plus intéressante à mon avis soit une simple came montée sur l'axe d'un moteur.
Nous pouvons envisager un ensemble électronique très simple et robuste le Ne 556 comporte deux timer .
Exemple la tempo de déclenchement tous les 5 mn qui déclenche le deuxième monostable pour déclencher le moteur pendant 1 à 2 secondes.
Bien évidemment toutes les tempo sont réglables, c'est simple et pas besoin de servo moteur !
je peux déjà étudier le circuit
vap38- Age : 74
» le d10 de la mouette
» La Mouette
» Chaudière BR 818
» La Mouette
» Chaudière BR 818
Page 3 sur 3
