Ralentissement de servo
Salut à tous !!
J'ai trouvé sur le net un montage permettant de ralentir un servo. Je me suis juste contenté de le copier et voici ce que ça donne :
Le réglage est au max. Le servo met 20s pour passer d'une position à une autre... Dès ce soir je le monte dans ma Calypso et je teste in-situ...
Re: Ralentissement de servo
ALORS ! questions !
peux tu faire un montage qui réduit encore plus la vitesse?
pourquoi ? parce que sur un supply, au 1/50 par exemple , à la vitesse affichée
le bout de la flèche va balayer l'atmosphère
peux tu faire un montage qui te permet de faire une rotation de 359 ° ( pour une grue.
la grue doit pouvoir balayer un cercle
Garde tu le couple du servo ?
possibilité de faire bouger une masse lentement
ce montage fonctionne t'il sur un servo-treuil ?
pour monter des voiles sur un vieux gréément par exemple
toutes ces questions par simple curiosité
GAZOU a écrit:ALORS ! questions ! => Réponses !
=> A voir mais je ne vois pas ce qui l'empecherait, il faudra peut être passer sur un servo numérique
=> Avec modif du servo oui sans problème
=> oui bien sûr ce n'est que la commande du servo qui est modifiée, à l’intérieur dedans ça fonctionne pareil
=> Oui sans problème et même avec des servos linéaires
C'est super ton truc, j'attends la vidéo en situation sur la Calypso...
» servo à bras servo tambour
» Servo
» servo 180°
» Servo
» Servo
» servo 180°
» Servo
