chaudière Pier33
+15
Bobino
noursdk
Tintin33
papeete
louchebem
paterson
19 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: chaudière Pier33
Oui, Graine au vent :(
Les piquages seront faient avant le brasage de l'enveloppe mais rien ne vaut un rappel au cas où ...
Pour le dôme vapeur je pense le faire en 2mm rabattu comme les fonds avec un piquage sur le dessus.
Je dois aussi raccourcir un peu l'enveloppe je n'ai pas assez de dépassement: 2mm serait bon.
A suivre.
Demain reprise du boulot :pleur
A suivre.
Pierre,
c'est une bonne solution, d'avoir un peu de marge pour le brasage.
Sur le dôme tu peux mettre le bouchon de remplissage, de chaque coté tu peux faire ta prise mano et ta prise vapeur, enfin il y a plein de possibilités.
sous le dôme ne fait pas un gros perçage mais des petits trous pour éviter le primage,(une remontée d'eau).
Et enfin, couche toi de belle heure et de bonne humeur pour donner un max au boulot et tourner à 120% c'est toi qui nous fait vivre. tu vois le GAV comment il est ? une saloperie je te dis.
non non bon courage, et suivant ma formule,
à très bientôt,
Graine au vent
à très bientôt,
Graine au vent
:( Salut
J'aime à regarder ce post , l'avancement et les dialogues!
Quelle équipe!
On en profite tous et même au delà!
Quelle équipe!
Après une semaine de taf à un rythme d'enfer; 120% au minimum 'parceque' GAV même à la retraite a des gros besoins
Et que je dois la payer à lui et à d'autres...
tu vois leGAV Pier comment il est ?
Je voudrais faire un dôme vapeur:
Dois je le faire en 2mm d'épais ?
N'ayant pas de tube en 2mm est ce que je peux rouler le cuivre de 2mm et le braser en chevauchement ?
Si oui, je fais une demie épaisseur sur 1cm de recouvrement ?
La partie supérieure serait sphérique et brasée sur ce tube avec la soupape au dessus, mano et prise vapeur sur les cotés...
Voilà pour les questions et prévisions...
Pier33
Des questions... Toujours des questions
tu vois le
Pier33
Pierre,
bien sûr que tu peux rouler et braser bord à bord pour le dôme. le recouvrement n'est pas utile.
oui c'est vrai j'ai des gros besoin, mais je ne dépasse pas mon allocation de retraite. c'est déjà ça.
en plus je m'ennuyais un peu de ne pas t'avoir sur les ondes, ouf il est là.
à bientôt et bonne continuation, au fait c'est dimanche
Graine au vent
Graine au vent
J'ai eue des soucis de connections internet mais apparemment résolus...
Je bosse et je refais la chambre de mon fils que j'agrandis ...
Perçage cloison, pose d'un plancher flottant, peinture bref je suis assez occupé en cette rentrée.
Je me suis fais une entorse au poignet gauche ( :nono ) et c'est là que tu te rencompte que tu a besoin de tes 2 mains.
A bientôt
A bientôt
tu lui files une assiette de soupe tous les soirs et il grandira tout seul.............Je bosse et je refais la chambre de mon fils que j'agrandis ...
pour le poignet gauche mes condoléances............
comment vas tu faire pour glisser les enveloppes dans la bonne case?
:mon dieu
Bin oui, mauvaise construction de phrase
ET
Comme j'ai :affraid: deux mains gauche je dois m'en sortir pour le choix des cases
Pier
ET
Pier
Hello evry body
Rien de vraiment neuf...
Je suis allé faire un tour sur Atlantica steam de Fabrice Bretagne: Belle rencontre.
J'y ai cotoyé des copains du forum et pris moultes renseignement pour la suite;
Je vais refaire un tube de chauffe en 4Omm de diam au lieux de 30 comme me l'avaient suggéré certains ici :(
On apprend sur le tas.
P33
P33
Madame sera ravie de l'apprendre!
:fou: :fou: :haa:
:fou: :fou: :haa:
J'ai donc refais mon tube de chauffe en 40: C'est déjà comaque :biz
Mais cette fois ci avec du rab en longueur pour souder les bouchons pour les tests de pression et fuites.
J'ai pris des bouchons a visser car au besoin on peut démonter facilement pour refaire une soudure ce qui évite de desserer le collier sur le tuyau d'air et de devoir le recouper si il est endommager.
Pas de fuite à 7,5 bars.
Si j'ai pris les bons liens voilà les images
P33
P33
:( Salut Pierre!
C'est du travail de pro. Ta flamme va pouvoir se développer . J'aurais espacé un peu plus les tubes bouilleurs, mais bon, ça va chauffer tout de même.
Bien cordialement !
Bien cordialement !
Salut Pierre!
J'arrive peut-être un peu tard (je ne lis pas beaucoup en ce moment, même s'il s'agit d'oeuvres dignes du prix Nobel de plomberie :D ), mais j'ai un doute:
As-tu prévu de reprendre les extrémités de tes tubes bouilleurs? Je pense qu'ils seraient plus efficaces (meilleure circulation de l'eau) si le petit cordon dû au coupe-tube était supprimé, voire même remplacé par un léger chanfrein pour faire entonnoir?
Je ne sais pas ce qu'en pensent les pros ... et j'espère ne pas arriver après la soudure!
Bonne continuation sur cette lancée, et j'espère bientôt voir la bête à l'oeuvre!
Cordial bonjour à tous,
Tintin
Tintin
Tintin33- Age : 81
A la vitesse à laquelle je travaille actuellement tu n'es pas en retard mon ami
Merci d'y avoir pensé car on ne sait jamais un oubli est trés vite arrivé.
Une fois le tout soudé dans l'enveloppe c'est trop tard.
MAIS
J'ai effectivement prévu un ébavurage intérieur des tubes avec une meule conique ou un forêt monté sur la perceuse à colonne.
C'est plus facile que de tenir la perceuse à la main.
Merci pour conseil et rappel
Une question
Je vais attaquer les viroles en M6x75 .
Si je perce à 5,2 est ce que c'est bon ? Tu trouve pas les 10emes de mil chez casto et consors...
Pier33
MAIS
Une question
Pier33
c'est très bien, 5.2 pour du 6X75. mais avant tu perces à 5 et tu passe à 5.2 ensuite. puisque si tu perces directement à 5.2 et suivant ton affûtage de forêt tu peux te trouver avec un trou de 5.4.
à plus
GAV
Si tu utilises un coupe tube de plombier, en général il est équipé d'un petit outil à ébavurer (languette à gauche de l'image), bien plus facile et rapide que la perceuse à colonne !
Ok,
Pour les tubes c'est la perceuse qui travaillera à :affraid: ma place ...
Meci pour le tuyau du perçage en plusieurs étapes.
Je ferai de toute façon un essais de taraudage
P33
Faignant mais pas trop
P33
Peut être pour une chapelle d'introduction future où autre
cameroen
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
J'ai encore la possibilité de modifier.
Si je le monte à gauche et sur le dôme vapeur il me faut un nivdeau du même style que le tien.(superbe, merci pour la photo...)
Je dois pouvoir en transformer un 'normal' ?
Je peux aussi le monter sur les viroles de droite; il sera presque vertical mais plus court.
D'un autre coté monter comme toi sur le dôme il est bien visible ... :D
» Tank à gaz Pier33
» LOG BOOM par pier33
» Tank à gaz Pier33
Page 4 sur 14
