chaloupe jacky
+32
marcovi
Tintin33
Tdx
marine delta
hautier47
Patrick 67 dit "Nounours"
JLP
Pablo
papeete
elgé
floréal
Bobino
cris92
noursdk
vap38
wadone
Mimile
jungo1
36 participants
Page 36 sur 40
Page 36 sur 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: chaloupe jacky
Bonsoir!
De mieux en mieux!
Décidément il n'y a plus que ce feignant KBIO qui ne fasse plus rien!
Question de biorythme, sans doute???
De mieux en mieux!
Re: chaloupe jacky
tu as passé un produit pour éviter que tous tes laitons se ternissent ?
Re: chaloupe jacky
aucun produit je passe juste un coup de Wiht spirite au pinceau après chaque chauffe
la teinte semble maintenant stabilisée mais beaucoup moins reluisante qu'à ses débuts
Re: chaloupe jacky
Hell'O
Beau boulot et pas mal de détails
Je profite de la question de Gazou sur l'emploi de quel type de vernis ou de peinture utiliser pour stabiliser la teinte du laiton ou du cuivre...
Je voudrai peindre une bande de couleur sur la cheminée de ma chaloupe mais ne sais quoi utiliser...
@+P!er33
@+P!er33
Re: chaloupe jacky
Sur les vrais on ne triche pas avec des vernis pour le laiton, on le lustre tous les jours. Aller les feignants à vos chiffons
Re: chaloupe jacky
pour garder l'éclat d'origine il faut mettre son œuvre sous verre et sortir régulièrement le chiffon de lustrage comme le dit thierry.
pas question d'approcher une allumette !
la peinture est une solution qui rend l'ensemble moins attrayant pour l'œil mais plus réaliste, c'est un choix à faire.
attention Pier33 la cheminée est la partie la plus chaude de l'ensemble et une peinture classique ne tiendra pas il faut obligatoirement de la haute température il en existe en gsb mais elle doit être passée au four pour être efficace.
pour vous donner une idée du vieillissement inévitable du laiton, l'aspect d'origine et celui actuel
Re: chaloupe jacky
Le vernis, c'est l'ennemi. Ça s'écaille et ça fait vite dégueulasse.
Le chiffon, c'est bien. Ne rien faire, ce n'est pas si beau, mais c'est moins fatigant!
Quant à la bande de collant sur le haut de la cheminée, c'est excellent pour se faire remarquer sur les plans d'eau! Le show et l'odeur!
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: chaloupe jacky
Il existe chez Laverdure (Paris) ou les Produits d'antan une huile anti UV qui s'applique sur les métaux polis et sur les métaux "brunis et ou noircis" qui empêche toute oxydation ultérieure.
Je ne connais pas sa tenue à la chaleur mais dans des conditions habituelles une application suffit. Tous les membres du Club MER ( www.clubmer75) utilisent ce procédé.
Bonne journée et bien à vous.
J-Pascal
J-Pascal
J-P Ducret- Age : 72
Re: chaloupe jacky
je ne sais pas quelle peinture employer sur ta cheminée,
mais tu peux aussi y coller une bande d'autocollant à la couleur ad-hoc,
de ceux qui sont destinés aux carrosseries de bagnoles.
ce doit être des autocollants pour pots d'échappement
Re: chaloupe jacky
Il y a aussi l'astuce de la laque pour cheveux que tu mets une fois ton laiton astiqué, elle empêche l’oxydation,
par contre je ne sais pas si cela marche avec la chaleur
LUZOLO- Age : 69
Re: chaloupe jacky
Jacky, personnellement je préfère ta chaudière après quelques chauffes. Ça lui donne une patine qui me plait plus que le bling-bling de la neuve. Donc un simple coup de chiffon suffirait.
Re: chaloupe jacky
Merci des réponses
C'est pour faire une bande de couleur sur la cheminée.
L'autocollant de "P dit l'ours" est aussi à mon avis a bannir (faut pas prendre les enfants du bon dieu pour de canards sauvages)
Et dans l'immédiat ça restera en l'état.
En dehors de ça je suis moi aussi pour l'aspect naturel du laiton mais tant qu'a parler peinture autant suivre sur le vernis...
@+P!er33
@+P!er33
Re: chaloupe jacky
Dans la marque "JULIEN" il existe 3 teintes (alu-noir-incolore) de peinture résistant à 600°
Amitiés modélistes
Claude
Amitiés modélistes
Claude
Re: chaloupe jacky
Pour ma part ma cheminé peinte est normalement tubée inox laissant un jeu de 2mm entre les 2. mais lors de navigation j'ai déjà oublié de remettre le tubage inox et aucun soucis avec la peinture.Le noir est de la haute température mais le rouge est de la bombe auto classique .
La chauffe au charbon est peut être plus virulente ,il sufffit de faire un essais sur une chute de tube .
la preuve:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9274-clyde-puffer?highlight=puffer
Eric
la preuve:
Eric
Re: chaloupe jacky
effectivement le mieux est de faire le test mais je pense que si la cheminée doit être peinte il vaut mieux utiliser du tube acier , l'accrochage sera bien meilleur que sur le laiton.
Re: chaloupe jacky
Mes cheminées qui sont peintes, le sont avec de la Humbrol classique, ou même avec de la bombe sans problème.
Qui saura nous dire la température en bas et en haut de la cheminée d'un modèle standard???
Re: chaloupe jacky
je viens justement de recevoir un thermomètre laser qui va me permettre de faire des mesures précises
dès ma prochaine chauffe je vous informe des relevés sur ma cheminée" en bas, en haut et même au milieu" mais je ne sais pas si elle peut être classée dans le standard ?
j'ai aussi reçu les diodes et les résistances pour les feux de navigation, y'a plus qu'à !
Re: chaloupe jacky
Hell'O
Ce sujet est super et ce gars et super
On a même les références
@+P!er33
@+P!er33
Page 36 sur 40
