Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 10 sur 28
Page 10 sur 28 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 19 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
Petite avancée du riva
Le siège pilote
Pour le skai il est collé et tendu en le chauffant au décapeur thermique pour éviter le minimum de plis
Pas encore fini
Le siège pilote
Pas encore fini
Ça fait un peu siège de métro ! Tu devrais les faire plus bombés, j'ai aussi fait l'erreur sur mon Riva. Tu as des photos du vrai ?
Petite évolution du riva : aménagement de la cabine.
Par contre je me refuse catégoriquement de réaliser ce type de "détail"
Je crois que tu n'as pas repéré que la dernière photo c'est celle du vrai...
Soulève le couvercle, tu verras !
PIOUPIOU a dit :
PIOUPIOU a dit :
Raymon Devos aurait dit : "quoique"je me refuse catégoriquement de réaliser ce type de "détail"
J'ai connu un modéliste qui en avait fait un fonctionnel, avec chasse d'eau.
Bon, avec tous les piments qu'il ingurgitait tout crus, c'était une sage précaution !
Peut on utiliser de la tôle de 0,5 mm pour un pare-brise de riva
Bonsoir Alain
Non, pour moi pas de Rhodoïd je préfère le laiton (pour le chrome).
Il y a encore quelque temps sur ce site :
http://stores.ebay.de/Tools-Technik-HS/Messing-Bleche-Platten-/_i.html?_fsub=4398732011&_sid=644439771&_trksid=p4634.c0.m322
J'avais trouvé du 1mm pas cher (il y en a plus).
Hier cintrage du pare-brise
Correction de la courbe pour le "soigné"de celui-ci.
Pour mes gouvernail j'ai trouvé des bras diam 3mm avec la vis de serrage, cela a l'air pas mal.
https://fr.aliexpress.com/item/RC-Boat-Spare-Parts-Steering-Arm-Lnding-Gear-front-wheel-Steering-Rocker-Arm-Horn-Upgrade-Accessories/32749234701.html
Pour ce WE c'est fini
Moi le seul métal transparent que je connait c'est le grillage.
Hello PiouPiou
Comment vas-tu combler le vide entre le pont et le cadre du pare-brise ?
Hello PiouPiou
Le problème est l'espace entre le laiton et le bois,
Mon idée serait de refaire le cadre en laiton en l'allongeant vers le bas (facile de prendre un gabarit) pour qu'il soit beaucoup plus proche du capot en bois
Ensuite la pose d'enduit sur le capot pour le rendre plus rond
Enfin un joint entre le laiton et le bois, avec un enduit lissé en congé arrondi avec le doigt mouillé
(ça j'arrive pas à bien le dessiner)
Le joint entre pare-brise et bois se fait avec du joint en U acheté au mètre.
Allonger le cadre vers le bas est une mauvaise idée, le profil doit suivre la courbure du pont. Il faut impérativement cintrer le laiton, s'il ne se laisse pas faire il faut le recuire.
Je n'ai pas l'impression au vu des photos que le pont est bien courbe, il semble être à facettes
Je suggérais donc de refaire un cadre en modifiant le bord de dessous pour qu'il touche le pont
Mais si il est exact que le cadre et le pont ne viennent pas du même plan, ce serait plus malin de le refaire correctement
Reproduction des deux couples de pont du riva.
Celui du haut et celui avec lequel j'ai construit la coque (Nicolas Zufferey)
Celui du dessous plan JP Boulaire.
Bon je vais voir cela, je vous tiens au courant
Seule méthode valable:
Faire le pont
Découper un gabarit en bois (faux pare-brise) pour former le profilé laiton
Il est essentiel que le profilé ait une section constante.
Faire le pont
Tu ne finis pas le pontage avant de t'attaquer au pare-brise ?
J'ai repris mon gabarit de pare-brise.
Sur la première photo je vous accorde un "jour" contrôlé à moins d'un millimètre.
Je passe entre les deux mon réglet de 10cm (0,41mm epp)
Je pense pouvoir considérer que je suis bon.
reste à copier sur les feuilles de laiton
Maintenant je dois parler mécanique :
Emplacement des contrôleurs.
Comme (en principe) un moteur brushless ne fait pas de parasite (absence de balais) je peux
le mettre à côté du moteur, ou sous le plancher.
Sauf erreur de ma part pour les liaisons moteur/contrôleur
noir/bleu
jaune/jaune
rouge/orange
Restera le sujet "batterie" à voir ultérieurement
noir/bleu
jaune/jaune
rouge/orange
Hello Pioupiou,
Aucun ordre particulier pour brancher un brushless (coté moteur) si quand tu veux aller en marche avant le moteur tourne à l'envers tu croises 2 fils (n'importe lesquels)et miracle le moteur tourneras dans le sens opposé.
» photo n2 par pioupiou
» L'ariston de PIOUPIOU
» Eclairage lettres ocepa par pioupiou
Page 10 sur 28
